ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Ich hab auch schon locker 250 Flüge mit dem ersten Freilauf und noch keine Probleme deswegen gehabt.mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Carsten J. -
Es ist schon eine Zeit her da hab ich mal den Freilauf getauscht, ehrlich gesagt nur aus Langeweile und um eine Pressvorrichtung zu probierenZitat von Tom2707 Beitrag anzeigenhat hier jemand schon Erfahrung mit anderen alternativen Anbieter außer Align,
, der verbaute Freilauf war von INA.
Alternativen die besser sind gibt es da nicht wirklich. Definitiv kein Serienproblem in meinen Augen.
Insgeamt fast 600 Flüge und ich hatte noch kein Freilauf Problem.ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
dertoto
Hallo Zusammen
Da ich es schon ein oder zwei mal auf Fotos gesehen hatte wollte ich es nun selbst mal aus probieren!!!
Einen Pyro 700/45 in den EFL einpflanzen
UND
siehe da er passt rein mit ein paar kleinen umbauten.
Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 10.10.2013, 19:58.
Guten morgen,
dann bin ich mal wieder beruhigt, was den Freilauf betrifft. Eine Frage hätte ich noch: wie pflegt ihr den Freilauf beim EFL?
Gruß TommiT-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
Ich Pflege den Freulauf gar nicht, lediglich wenn ich die Welle ausbaue wird der mit Papier gereinigt und mit etwas Align Fett Versehen.Zitat von Tom2707 Beitrag anzeigenGuten morgen,
Gruß TommiMfG Christian
Und welche Umbauten waren das?Zitat von dertoto Beitrag anzeigenHallo Zusammen
UND
Welchen Regler hast du drin?
Sent from my iPhone using TapatalkmCPx BL HP05S/120SR Heck
dertoto
Habe bei den Servos den Einbauwinkel mittels Unterlegscheibe ein klien wenig verändert.
Die Motorplatte an den Motor angepasst und fertig Rest ist original.
Als Regler habe ich einen Jive 80HV
Mfg
dertoto
Noch eine Frage, Ich habe jetzt noch einen EFL und bin am überlegen ein DFC Kopf mit allem drum und dran zu kaufen, mit welchen Drehzahlen muss oder kann er dann geflogen werden* Bin eher der Freund nicht so hohen Drehzahlen.
dertoto
Ah super danke für die Antwort jetzt habe ich gerade noch gesehen es gibt eine Taumelscheibe H60248 die ist anders aufgebaut als die vom EFL benötige ich diese auch oder kann ich meine alte nehmen
Mit oder ohne DFC Kopf?Zitat von Rotor1974 Beitrag anzeigenIch fliege die "normale" Taumelscheibe bisher ohne Probleme.MfG Christian
Kannst die "Alte" nehmen, bin auch ne Zeit lang mit der geflogen, erst als sie dann zuviel Spiel hatte hab ich die DFC TS gekauft.Zitat von dertoto Beitrag anzeigenAh super danke für die Antwort jetzt habe ich gerade noch gesehen es gibt eine Taumelscheibe H60248 die ist anders aufgebaut als die vom EFL benötige ich diese auch oder kann ich meine alte nehmen
