ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    #871
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    nun hab ich meinen neuen EFL fertig und schon beim Bodenlauf/Reichweitentest fangen die Probleme an:
    Es ist eine Super Combo, abweichend ist ein Jive 80HV und ein Beast V3, Empfänger Futaba R-149DP, also 35MZ Doppelsuper PCM. Der Empfämger und das Beast haben in einem 600er ESP Problemlos funktioniert. Der Jive ist geprogt auf 4 Gov., 9 Lipo., 10 KSA.
    Nun die Probleme:
    Der Motor läuft manchmal nur kurz an und regelt dann wieder runter. Das macht er dann immer weiter. Wenn der Regler dann neu angesteckt wird geht es mal das er richtig hoch läuft, mal nicht. Kann das am KSA liegen? damit sollte das doch besser sein?
    Das zweite Problem, ich bekomme nur knapp auf 20m Reichweite mit eingeschobener Antenne ( nur bei laufenden Motor ) sonst geht das wesentlich weiter. der Motor fängt dann an zu stottern und regelt runter.
    Ich habe probiert: einen anderen neuen Empfänger R319DP, Kabelverlegung geändert, Empfänger an die Seite gelegt damit der Abstand zum Regler größer wird, nichts hilft.
    Hat irgendwer noch ne Idee was das sein kann?
    Gruß Frank
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      #872
      Noch eine Anmerkung. Ich habe den Heli OHNE Blätter laufen lassen. Kann das nicht hochlaufen von der fehlenden Schwungmasse kommen?
      Würde aber immer noch nicht die Störung / geringe Reichweite erklären.
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #873
        habe die gleiche Combo nur V2 und Jeti 2,4 GHz.
        Bei mir hat er auch ohne Blätter hochgedreht aber wieviel Gas hast Du am Sender?
        Und hat der Regler beim programmieren zügig gearbeitet? schnelle Tonabgabe oder
        musstest Du lange warten?
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          #874
          Ich hab das mit 2 Gasgeraden probiert, das macht keinen Unterschied.
          Beim programmieren ging alles völlig unauffällig von sich, die Folgen wurden auch zügig ausgegeben.
          Was mir am meisten Gedanken macht ist die mangelnde Reichweite. Ich hatte ja vorher einen 600er ESP mit Jive 80LV, da ging das völlig Problemlos. Ich muß allerdings dabei sagen den 80HV Regler habe ich gebraucht bekommen.
          Gruß Frank
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #875
            Ob die geringe Reichweite am Regler liegt kann ich nicht sagen, kannst Du doch recht leicht testen.
            Benutze zum Test doch mal ein BEC-Akku, Regler abziehen vom Empfänger. (ohne Flugakku)
            Nun hast Du nur den Einbauort, Servo´s, Haube usw. wenn es geht Stück für Stück aufstecken.
            Fränky
            • kheymann
              • 26.06.2009
              • 151
              • 48308 Senden
              #876
              Zitat von F.Pock Beitrag anzeigen
              Nun die Probleme:
              Gruß Frank
              Hallo Frank,
              das klingt irgendwie nach Einstreuung des Reglers in den Empfänger, obwohl der Kontronik nicht bekannt dafür ist.
              Ich würde versuchen, Empfänger und Regler, versuchsweise, möglichst weit auseinander zu setzen. Anschliessend wieder näher zusammen. Vielleicht lässt sich das so eingrenzen.
              Grundsätzlich bin ich immer dafür, das Empfänger und Regler und auch dessen Anschlussleitunegn zum Motor, möglichst weit von einander weg kommen. Das passt nämlich nicht gut zusammen: steile, hochfrequente, stromintensive Flanken und daneben die sensible 35MHz-Technik.
              Leider lässt das Design des EFL keine grossartige, räumliche Entkopplung zu. Es sei denn Du setzt den Empfänger ganz nach hinten, aussen an das Chassis. Alles sitzt vorne. Finde ich nicht so gut...
              Klaus
              Zuletzt geändert von kheymann; 21.09.2011, 19:45.
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                #877
                Gruß Frank
                Hatte ähnliches am 6hv mim 80er Jive (neu, neuste software), auch immer dieses kurze hochlaufen und dann wieder nicht, dann wieder usw.. wie auch 2 abschalter beim starten mit 8 mal blinken des jive(überlast)
                Mim Ksa wars weggewesen..
                Bei mir waren die Stecker vom Motor zum Regler einfach viel zu heiß gelötet worden, und hatten schonn etwas von der Goldbeschichtung eingebüßt, und saßen auch nicht stramm.
                Neue Gute Stecker drangelötet, läuft einwandfrei auch ohne ksa, seit einigen hundert Flügen.
                Würde mal neue gute Stecker versuchen wenn die Combo bei anderen geht. Welche Software hast du den aufem jive? bzw. hast du schonnmal nach Blinkcodes geschaut?
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • F.Pock
                  • 06.08.2011
                  • 930
                  • Lsc Leverkusen
                  #878
                  Hallo Fränky,
                  liegt zumindest irgendwo an Regler und Motor.
                  Wenn ich den Motor aus habe ( Akku gesteckt und scharf geschaltet ), hat er ja eine größere Reichweite. Ein Stützakku ist eh montiert. Die Reichweite ist nur bei laufendem Motor so gering.
                  Gruß Frank
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #879
                    Hallo Frank,
                    hast Du den Ferritring auf der Reglerleitung?
                    Fränky
                    • F.Pock
                      • 06.08.2011
                      • 930
                      • Lsc Leverkusen
                      #880
                      Ja ist drin.
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        #881
                        soryy ich hatte nicht alle Antworten gelesen.
                        Empfänger hab ich ja gewechselt und auch schon mal an der Seite montiert, keine ßnderung.
                        Ich hab gerade nochmal getestet, er läuft 4-5 mal einwandfrei hoch und dann hat er wieder Aussetzer. Ich habe dann einen anderen MX600 Motor von meinem zweiten EFL genommen, das selbe. Regler resetet und neu geproggt (1,4,9) ohne KSA, das selbe. Ich denke der Regler hat ne Macke. Ich werde mir dann als Ausweich einen Roxxy bestellen und den Jive einschicken.
                        Das dumme ist der CC Regler ist ja auch nicht zu benutzen und liegt hier rum und wartet auf Austausch.
                        Gruß Frank
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          #882
                          Softwarestand?
                          Stecker am Regler kannst du ausschließen?
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            #883
                            Software weiss ich nicht, der Aufkleber fehlte.
                            Was meinst du mit Stecker? sehen zumindest sauber gelötet aus.
                            gruß Frank
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #884
                              Zeigt er einen Fehlercode nach dem fehlerhaften Hochlaufen? LED blinken?
                              fränky
                              • F.Pock
                                • 06.08.2011
                                • 930
                                • Lsc Leverkusen
                                #885
                                Nein, wenn er unterbricht zeigt er nichts über die LED an, bzw. die LED bleibt aus.
