ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #121
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
    Ich frag dann hier einfach mal nach, wenn die Heckübersetzung so nicht passt. Wieso baut man dann nicht einfach das Aurozahnrad und Kegelgetriebe vom 600ESP rein?
    Schaue Dir mal die Platzverhältnisse an, vielleicht paast ein größeres Zahnrad
    nicht so einfach hin?
    Eben wie beim Motor!
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • ColaFreak
      ColaFreak
      #122
      Danke . Ich dachte mir nämlich sowas mir wollte nur jemand nicht glauben.
      • ColaFreak
        ColaFreak
        #123
        Aber es hat wohl nix geholfen . Da wird weiterhin nicht geglaubt. rc-heli-fan.org )
        • Tom2707
          • 18.09.2009
          • 107
          • Eberhardzell
          #124
          Zur Info!
          bei rc-modellscout.de ist jetzt ein Testbericht über den T-Rex 600EFL PRO eingestellt.
          T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            #125
            Vielleicht misst ja ein Pilot mal den lichten Abstand vom
            Ritzel zur Platte des Gegenlagers!
            Dann könnte man einfach ausrechnen um wie viel Zähne das Rad größer werden kann ohne an der Platte zu schleifen.
            Am Heck geht das Spiel dann weiter.
            Link Baubericht mit Bildern:
            Google ?bersetzer
            Bin mal gespannt
            Fränky
            Zuletzt geändert von Fränky3; 24.06.2011, 10:28. Grund: Link eingefügt
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #126
              Zitat von Daniel. Beitrag anzeigen
              Hi Andi,
              ich habe das Thema an sich schon gelesen und die diversen Berichte und Videos auf YouTube schon länger verfolgt.
              Bemerkenswert ist jetzt, dass ein T-Rex 600 PRO laut dem Artikel von Jeff Fassbinder für Drehzahlen von 2200 - 2400 U/Min optimiert sein soll, während die ALIGN Blätter nur für Drehzahlen bis 2000 U/Min zugelassen sind. -Richtig, es sind sogar nur 2000 U/min.
              Woher hast Du die 2500 U/Min?
              Das mit den Drehzahlen ist die Aussage von Align und steht ja auch so im Manual, das Teil ist halt für Drehzahljunkies ausgelegt
              HeliFreak - View Single Post - 600e Pro Tail Blow Outs
              Denke ehrlich gesagt nicht das ein Update kommen wird, für niedrige Drehzahlen scheinen die 105er Blätter zu taugen.
              Und ab 2250rpm aufwärts scheint es wenig Probleme zu geben, ich selbst hab keine wobei ich mein Setup auf Dauer bei 2500rpm sehe.
              Die letzte Aussage von Align war doch recht deutlich: wer bei niedrigen Drehzahlen meint das Heck muss halten egal wie man reinlangt sollte sein Setup überdenken (Stichwort bogging).
              Das mit der zugelassenen Drehzahl halte ich auch für "unsauber", anderseits weiß ich auch nicht wie die sowas verifizieren! Insofern (für mich) Schall und Rauch die Angabe.
              Macht Align halt neuen Aufkleber drauf dann ist wieder gut
              Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #127
                @Frank: Na Du hast den neuen Rex ja wohl doch noch nicht abgeschrieben, was? ;-) Dabei fliegt der 6HV sooo schön ;-)))
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #128
                  @ Oli
                  Nee, der 600e pro und ich werden keine Freunde
                  Er ist zu starr Konstruiert, keine leichte Anpassung an den Kunden möglich
                  Wie Align schon sagt: ein Drehzahl-Rex, wer was anderes will braucht ein
                  dem entsprechendes Arbeitsgerät! OK
                  Bleibt jetzt der 6HV oder der SAB Gobiln 600 zum Winter
                  Gurß
                  Fränky
                  1er mehr
                    Wie versprochen hier das Video mit 2400 am Kopf . Hab noch eins gemacht mit 2200 . Die großen Heckblätter sind Pflicht .
                    Grüße Karsten
                    Zuletzt geändert von bodykalle; 24.06.2011, 19:06.
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1312
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      #130
                      Gibt es eigentlich schon eine Anleitung vom FBL Trex 600E Pro als PDF ?
                      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                        Hab noch keine gefunden !
                        Grüße Karsten
                          Hier noch eins mit 2200 am Kopf , schalte so nach 2 min (hört man auf 2400 ) .
                          Grüße Karsten
                          • Escalus
                            Escalus
                            #133
                            Was ich nicht ganz verstehe ist warum Align den 600 ESP eingestellt hat.
                            Nun muss man als Anfänger mit 600er Ambitionen den Pro nehmen und mit 2300 Umtrehungen fliegen. Dazu kommt dann noch die richtig schlechte Flugzeit im vergleich zu ESP.
                            MfG
                            Frank
                              Frank wenn du nicht reinlangst gehn da auch 2000 und du fliegst so 5-6 min mit dem 3300 Lipo . Ausserdem kannst du hab ich auch ein 4900 Mah rein machen ist zwar sau schwer geht aber . Da geht schon einiges an Flugzeit mit 2000 so 7-8 min .
                              Grüße Karsten
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #135
                                Hallo Frank,
                                es gibt auch noch andere gute und schöne 600er Töchter, ein Anfänger muss nichts nehmen was nicht zu Ihm passt Sollte keiner müssen und keiner machen
                                Align ist ja nicht allein auf dem Markt
                                Fränky
