ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • himix
    himix
    #91
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von LuMi Beitrag anzeigen
    Die Turnigy 4A/6S (20-30C) haben gemessen ~145/50/44mm und passen Breit wie Hoch. Es gestaltet sich nur schwierig, sie auf dem Einschub montiert einzuschieben. Ich bin der Meinung den hinteren Lipo dafü Breit, den vorderen Hoch montiert zu haben um mit den dicken Silk Kabeln klar zu kommen. Es könnte besser gehen wenn die Lipos wie bei Hermann zusammengeschrumpft werden. Das ist für uns jedoch nicht drin weil die Akkus auch auf anderen Modellen/Helis verwendet werden.
    Dann haben diese Akkus genau die gleichen Maße wie die Zippy Flightmax.
    Dann werde ich es mit den 4000er Zippys probieren.
    Danke für die schnellen Anzworten
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #92
      Zitat von himix Beitrag anzeigen
      Was verwendet ihr als Empfängerakku, und wieviel mah verbraucht ihr bei einem Flug?
      Ich hab den hier:
      HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2100mAh 2S3P Receiver Pack (DE Warehouse)
      Hab heute 2 Flüge gemacht jeweils 4m30 und habe 290mAh nachgeladen!
      Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • Columbia
        Columbia
        #93
        Ich hatte vor mein t-rex 600E Pro mit 12s 2600mah und 35C zu fliegen.
        Hat einer von euch schon Erfahrung damit? Von den mah denk ich reicht es...was mir nur sorgen macht sind die 35C.
        • crebs
          crebs
          #94
          Das entspräche einen Dauerstrom von 91A und einer Leistung von 4,5kW. Ich denke das reicht schon.
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            #95
            AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Regler?
            Welchen Regler habt ihr in euren T-Rex 600 PROs verbaut?
            Habt ihr Erfahrungen mit den eingesetzen Reglern?
            Würde mich auf Antworten freuen!
            Lars
              Zitat von Onkel Beitrag anzeigen
              Ich habe mal eine Frage bezüglich des Landegestell´s beim 600ter und zwar sind die Schraubenlöcher beim dem neuen 600ter an der selben stelle wie beim alten 600ter? Sind die Abstände noch gleich oder wurden sie verschoben? Könntet ihr mal bitte die Maße von dem Alten und dem Neuen 600 Posten.
              Hallo ja passt ! Hab jetzt auch die 102 mm Kbdd Heckblätter drauf und dann brauchst du es eh , das andere ist da was tief .
              Mit den 102 mm Heckblätter gerade mit 2200 umdr . geflogen und da hält das Heck . War nur einmal im Funnel als ich Pitch gab um zu testen ging es kurz weg . Aber ansonsten klappt es mit den Blätter . Mit dem 3000 Lipo knappe 5 min mit 2200 . Richtig Spaß macht er bei 2400 so soll es sein .
              Grüße Karsten
                Lars
                Im Kasten ist da der Castle 80 hv dabei, der sollte es tun . Ich hab mir den 160 HV von Castle gegönnt .
                Grüße Karsten
                • Lars_L
                  • 19.06.2011
                  • 381
                  • Lars
                  • Münsterland
                  #98
                  Danke für deine schnelle Antwort!
                  Alles klar.
                  Was hältst Du bei 12S von einem Kontronik 80+ HV mit 5A+ BEC?
                  • Columbia
                    Columbia
                    #99
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Ist denn auch schon einer mit einen 12s 2,6A mit 35C GEFLOGEN?
                      Hatte in dem 80 er Bereich von Kontronik noch nie Glück . Die 80er schalten immer wieder ab . Hab in meinem Logo 600 Se und TDR den 120 HV von Kontronik und die gehn . Hab viele Leute die sagen das der 80 er Jive es nicht bringt . Würde da eher zum Castel greifen oder YGE .
                      Grüße Karsten
                      • hermann 00
                        • 27.05.2008
                        • 299
                        • Hermann
                        #101
                        Hallo Lars
                        Ein Bild sagt mehr wie tausend Worte!
                        Hermann
                        Goblin - Diabolo
                        Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                        • hermann 00
                          • 27.05.2008
                          • 299
                          • Hermann
                          #102
                          Zur Information!
                          Der Akkuschacht ist ca. 53 x 53 mm groß.
                          Hermann
                          Goblin - Diabolo
                          • Lars_L
                            • 19.06.2011
                            • 381
                            • Lars
                            • Münsterland
                            #103
                            @ Karsten:
                            Danke!
                            Ich habe jedoch bei einem YGE 90 HV (meintest Du diesen?) folgende Bedenken:
                            Wird der Regler nicht zu heiß; oder hat er Kühlrippen?
                            Er hat leider kein interenes BEC.
                            @ Hermann:
                            Vielen Dank für die Bilder!
                            Gruss,
                            Lars
                              Hallo ja den zb. Der Castle hat auch kein internes BEC das hat nur der Kontronik . Aber weiß nicht wo du deine Prioritäten setzt . Wenn du nicht wildes 3 D fliegst sollte der Kontronik schon gehn und warm werden alle . Spreche ja nur aus Erfahrung mit den 80er von Kontronik .
                              Grüße Karsten
                              • mogli1
                                • 03.02.2005
                                • 266
                                • Theo
                                #105
                                Habe den Jive 80hv probiert, hat 2mal runtergeregelt. Einmal zu warm, dann Strom zu hoch.
                                Hab jetzt nen Powerjive verbaut der hält garantiert, der 80er lag noch rum deswegen hab ich den erst mal probiert. Aber im Gegensatz zum 120hv hat der irgendwie wenig Reserven.
                                Habe meinen übrigens mit nem Scorpion 4035-500 ausgerüstet, macht richtig Spass.
