ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Jense
    Jense
    #1081
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Asche auf mein Haupt... :-(
    ich habs grad auch nochmal probiert - es passt wirklich super.
    Oli
    BITTE bilder!
    THX
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #1082
      Habe es heute gesehen, Oli wechselt die Haube immer hin und her zwischen
      dem EFL und dem ESP. Passt 1A
      In der Luft kaum oder gar kein Unterschied zu erkennen, nur zu hören
      Die ESP Mechanik ist nun auch schon ein Stück leiser
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • BoGSer
        • 09.12.2007
        • 226
        • Lindau und im schönen Allgäu
        #1083
        Zitat von Jense Beitrag anzeigen
        BITTE bilder!
        THX
        Bitteschön, mit Kufenbügel vom 700er.
        TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
        • Jense
          Jense
          #1084
          Sieht ja wirklich fett aus!
          Haube werd ich bestellen und mir die haubenhalter drehen lassen...
          Bogser; die antennen solltest du noch mit röhrchen oder spritschlauch schützen.
          • BoGSer
            • 09.12.2007
            • 226
            #1085
            Das war nur mal schnell zusammengepfuscht. Der kommt wieder in seinen Rumpf.
            Haubenhalter sind die Originalen.
            Habe ihn ausgebaut, weil er ein Beast verpasst bekommt.
            So sieht er eigentlich aus: 3ter Flug mit meiner Hughes on Vimeo
            Frank
            Zuletzt geändert von BoGSer; 30.10.2011, 08:39.
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              • München und Pocking
              #1086
              Die Kufenbügel sind beim 700er, 600er und 550er die gleichen ! Lediglich die Kufen sind unterschiedlich lang !
              Aber wenn das Ganze wirklich nach was aussehen soll, dann nehme man die 700er F3C Kufenbügel oder die vom 600er Pro, das sind nämlich die gleichen, erwärme den vorderen Bügel mit dem Heißluftfön und biege ihn noch ein klein wenig flacher, dann sieht das schon ganz anders aus. Eine Kombination aus 700er Standardbügel hinten und dem 600er Pro Bügel vorne läßt zwar das Heck auch höher kommen, sieht aber nicht so gut aus, weil der 700er Bügel, wenn auch höher, deutlich schlanker ist.
              Darüber hinaus wird bei mir jede Haube von innen schwarz gesprüht, das sieht meiner Meinung nach wesentlich hochwertiger aus.
              Liebe Grüsse, Nickmick
              • wolkenloser
                wolkenloser
                #1087
                ALIGN T-Rex 600 EFL Pro mit JIVE 80A HV - enormer Funken
                ich habe in den letzten Tagen meinen TREX600 EFL mit Microbeast und JIVE 80 A Regler aufgebaut.
                Da der Jive ein BEC hat wurde auf den externen BEC verzichtet.
                Jetzt war ich kurz davor mal alles einzustellen und habe die beiden 6S Akkus in Reihe geschaltet (4mm Goldkontaktstecker) und dann den Plus vom ersten Akku und den Minus vom 2. Akku am Regler angeschlossen.
                PENG !
                Hat das geknallt.
                Vor lauter schreck habe ich den Stecker gar nicht erst reingesteckt.
                Dann habe ich erstmal Sichtkontrolle gemacht. Sieht aber alle gut aus....
                Mit einem BEC an einem 3S Akku kane ich auch den Empfänger und das Microbeast auf funktion getestet. Sieht alles gut aus.
                Ist das Normal das es beim anstecken so dermaßen Knallt ?
                Ich hab gelesen, das der Jiveregler eine ElektroniK eingebaut hat, die das verhindern soll.
                ßberigens, die Motorstrippen hatte ich nicht angeschlossen und ie Kontakte mit Schrumpfschlauch vor Kurzschluß geschützt.
                Jetzt trau ich mich gar nicht es nochmal zu versuchen.
                Mal ganz Abgesehen von der Geschichte mit dem Stützakku (ist im Moment gar nicht angeschlossen)
                • wolkenloser
                  wolkenloser
                  #1088
                  AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro mit JIVE 80A HV - enormer Funken
                  PENG !
                  Hat das geknallt.
                  Kleines Update:
                  Ich habe jetzt einfach mal nur einen Akku angeschlossen (6S). Dann funkt es so wie ich es vom 600 ESP kenne.
                  Zumindest funktioniert dann die Elektronik schon mal.
                  Zum Einstellen sollte das wohl erstmal reichen.
                  Aber der Knall mit 12S ist echt ungleich beängstigender.
                  Hatte inzwischen schon einiges zum Bitzschutz gefunden.
                  Wie macht Ihr das denn ?
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    Hersteller
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #1089
                    Antiblit verwenden, geht mir sonst auch zu sehr auf die Stecker.
                    Manche Regler haben das integriert z.B. der Roxxy oder YGE!
                    Kannst auch nix machen wenn Dich der Knall nicht stört, Stecker leider halt etwas.
                    Pass nur auf das Du nicht +/- vom Akku zusammenstecks sonst knallts noch viel mehr!
                    Andi
                    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                    • BoGSer
                      • 09.12.2007
                      • 226
                      #1090
                      Das mit dem "schönen Knall/Blitz" ist leider normal
                      So wie Pitchfella schon geschrieben hat, Blitzschutz.
                      Besorg dir nen Widerstand mit 5 Ohm und 1 oder max. 2 Watt.
                      Frank
                      • AlexM78
                        • 17.02.2011
                        • 838
                        • Alexander
                        • Münster bei Dieburg
                        #1091
                        Also wie schon geschrieben wurde, der Roxxy hat nen Antiblitzschutz integriert, funzt wirklich super!
                        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                        • cocoda74
                          cocoda74
                          #1092
                          Kann mir jemand sagen wie das Metallröhchen der Heckservostange befestigt werden muss?
                          Muss irgendwas geklebt werden?
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #1093
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
                            Hab ich schon mal geschrieben, mit Superkleber am Gestänge ankleben.
                            MfG
                            Christian
                            MfG Christian
                            • JochenS
                              • 08.04.2009
                              • 214
                              • Jochen
                              #1094
                              Kann mir jemand die Einstellung für den Softanlauf beim Roxxy 975-12 Opto Regler sagen.
                              Ich bin mit dem Softanlauf im 600 EFL Pro überhaupt nicht zufrieden.
                              Vielen Dank
                              Jochen
                              • trailblazer
                                • 06.10.2008
                                • 1741
                                • Andre
                                Hast du die Progbox? Ohne die kann man daran nicht viel ändern.
                                Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                                VBar Touch & EVO
