ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #1126
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von JochenS Beitrag anzeigen
    Ich habe die Kufenhalter vom 600 EFL Pro Super Combo.
    Die vom 700 E F3C sind aber genauso gross.
    Sind die normalen vom 700 E höher?
    Die 3D-Kufenbügel vom ESP sind höher... Die neuen 550, 600 und 700 haben alle das F3C-Gestell dabei.
    • JochenS
      • 08.04.2009
      • 214
      • Jochen
      #1127
      Jetzt bin ich ein bisschen Durcheinander.
      Welche Kufenbügel muss ich nehmen,damit der Heli höher kommt,
      und ich die 105 Heckblätter und die 700 Heckfinne anbauen kann.
      Und was ist eigentlich F3C.
      Jochen
      • MBHeli
        MBHeli
        #1128
        Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
        Schon ein deutlicher Unterschied zum 550er, weiß nicht was Du für Vergleich hast!
        Ja, habe 450 Auro Erfahrung und kann die auch
        Wollte wissen wie mein Zukünftiger 600er EFL in der Beziehung ist.
        • winterseitler
          winterseitler
          #1129
          F3C
          Eine Wettbewerbsklasse beim Helifliegen.
          Vorne den Kufenbügel vom Pro aus der Packung (Das ist der F3C). Hinten den "normalen" vom 700er (H70059T)
          Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2011, 16:43.
          • JochenS
            • 08.04.2009
            • 214
            • Jochen
            #1130
            Vielen Dank für eure Antworten.
            Jochen
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #1131
              Hallo Leute
              Ich bin ganz stark am überlegen ob ich mir den 600 efl holen soll
              Ich hab leider keinnen schimmer welche akkus da rein müssen (mah)
              Und wo ich diese dann günstig erwerben kann
              Lg Chris
              Chronos 700 Trex 700 nitro
              Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
              • MBHeli
                MBHeli
                #1132
                HK -> Turnigy 6S 3300mAh 30C x2
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #1133
                  Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                  Hallo Leute
                  Lg Chris
                  Sieh mal beim Lindinger die Wellpower SE an,
                  Fliegen tu ich die 4000er und die 3600er Akkus.
                  Wobei die 3600er auch für 06.30 ausreichen, reinladen tu ich ~2800 maH.
                  Flugstil: Loops, Rollen, Funnels und ansatzweise TicTocs.
                  MfG
                  Christian
                  MfG Christian
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    #1134
                    Bei diesem Flugstil fliege ich mit 3300ern 10 min und lade 2600 nach!
                    Da hast wohl mächtig (unnötige) Drehzahl aufm Kopf.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1135
                      @Ducati,
                      Ja darum hab ich ihn auch mit dem 700er Heck ausgerüstet.
                      Der Testflug steht allerdings noch aus.
                      Fliegst du mit BEC, ich hab den Jive das kostet auch noch ein paar mAH vom Flugakku.
                      MfG
                      Christian
                      MfG Christian
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #1136
                        nachdem ich mir heute den fertigen 600 EFL Pro noch einmal genau angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass die Taumelscheibe ein wenig in der horizontalen Ebene nach Links verdreht ist. Die Verdrehung entsteht dadurch, dass die Hülse, die den Nickhebel in Position hält, diesen etwas nach Rechts aus der Mitte drückt.
                        Ist das normal oder habe nur ich das Problem? Ich habe die Vermutung, dass wenn die Hülse auf der anderen Seite sitzen würde, die Taumelscheibe nicht mehr verdreht wäre. In der Anleitung steht es aber genau wie jetzt verbaut.
                        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                        T-Rex 600 E Pro / Spirit
                        V120D02S / WK-2801Pro
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #1137
                          Hallo yogi,
                          schau mal hier im Forum,
                          Hatte ich auch, hier: Beitrag #789
                          Fränky
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • yogi39
                            • 26.04.2011
                            • 321
                            • Jörg
                            • Schöneck
                            #1138
                            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                            Hallo yogi,
                            Danke für den Tip - jetzt sitzt die Taumelscheibe gerade. Die Hülse konnte ich noch gut 1.5 mm in das seitliche Lager schieben.
                            • wolkenloser
                              wolkenloser
                              #1139
                              es geht um den RJX Kopf.
                              Ich habe jetzt den 600 EFL mit Microbest fertig und will gleich mal den ersten testflug absolvieren.
                              Was mich noch stutzig macht, der Obere teil des RJX Kopfes eiert ein wenig.
                              zumindest soviel das man es deutlich sehen kann.
                              ich hatte noch einenErsatzkopf hier der noch nie benutzt wurde, aber auch da stelle ich das gleiche fest.
                              Hier mal ein Video.
                              Was mich interessiert, ob das normal ist....
                              [YOUTUBE]0Kb7SEhIHmk[/YOUTUBE]
                              Es dauert noch ein bischen bis das Video hochgeladen ist (ca .14:45 Uhr)
                              • BoGSer
                                • 09.12.2007
                                • 226
                                • Lindau und im schönen Allgäu
                                #1140
                                Solltest die Kamera vielleicht auf ein Stativ oder so stellen, dann kann man es besser sehen.
                                Oder ist es nur die Rotorkopfbremse, die nicht ganz mittig sitzt.
                                Mach mal weg das Teil, und schau dann.
                                Frank
                                TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
