Vorteile bzw. Nachteile mit Governor
  • kratky
    • 16.08.2008
    • 137
    • Klagenfurt
    Hallo!
    Welche Vorteile oder Nachteile gibt es mit Governor (Gasgerade) und einer Gaskurve*
    Fliegt man Govenor mehr mit Scalehubschrauber??
    Das hätte mich mal interessiert.
    Danke
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Vorteile bzw. Nachteile mit Governor
    Zitat von kratky Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Danke
    Ganz allgemein und nur als Modus betrachtet, erspart man sich mit gov das einstellen einer vernuenftigen Gaskurve.
    Es bitet den voteil das unabhaengig von den Blattstellungen der Regler versucht ist immer eine konstante Drehzahl aufrecht zu erhalten.
    Um eine aehnlich gleichmaessige Drehzahl mit einer gaskurve zu erreichen muesste man je nach kollektiv und zyklischer Blattstellung sowie auch Heckstellung jeweils gas dazu mischen.
    In der praxis kommt es darauf an welcher regler zum einsatz kommt, es gibt nur eine Hadvoll gov regler die auch ein brauchbares ergebnis liefer koennen, das schlaegt sich dann meist im Preis nieder.
    mfg Richard
    • kratky
      • 16.08.2008
      • 137
      • Klagenfurt
      Habe einen Roxxy 9100-6 Regler im 600er ESP!
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ich denke mal, du solltest im Gov fliegen, das machen alle hier, die einen vernünftigen Regler haben. Und stelle den Pitch gleich -11...+11, Motor auf einen Schalter und gut. Dann musst du dich nicht mehr umgewöhnen, wenn du später auch mal 3D fliegen willst ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • rfriedfe
          • 15.01.2010
          • 317
          • Rainer
          • Meistens im Garten
          der governer mode erlaubt Dir eine konstante Drehzahl einzustellen die Dir den besten Kompromiss zwischen Flugzeit und Leistung ermöglicht. Die konstante Drehzahl ermöglicht Dir auch ein wesentlich präziseres Fliegen. Bin früher auch immer im Stellermodus geflogen, aber nachdem ich einmal governor geflogen bin kommt für mich nichts anderes in Frage.
          Gruss,
          Rainer
          • Pingu
            Pingu
            Beim Steller kann man ja die Drehzahl im Fluge nur erahnen oder man muß sie extra über einen Logger aufzeichnen wenn man wissen will, wie gut die Gaskurve zur Pitchkurve eingestellt ist. Ein Logger kostet ja auch wieder einige EURos. Beim Govenour "weiß" man, dass die Drehzahl immer konstant ist.
            Vor kurzem habe ich eine interessante Ansicht gelesen: da schrieb jemand, der Govenour-Modus wäre ihm zu synthetisch, weil ja die Drehzahl gefühlt immer erst NACH Pitchveränderungen angepasst werde. Der Steller mit einer guten Gaskurve wäre ihm lieber und fühlte sich beim Fliegen auch direkter an.
            • BackusNauerForm
              • 09.09.2010
              • 471
              • Franc
              • Bautzen
              Genau den Eindruck habe ich aber auch bei meinem Roxxy. Gefühlt herrscht da 'ne hohe Latenz zwischen Pitchänderung und Drehzahlkorrektur vom Regler. Vielleicht muss ich auch mal an den Gov-Settings drehen, hab bis jetzt alles auf Soft/Slowest weil das ständig propagiert wird.
              "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
              • zweiflamme
                zweiflamme
                Zitat von BackusNauerForm Beitrag anzeigen
                ... hab bis jetzt alles auf Soft/Slowest weil das ständig propagiert wird.
                Echt, auch den Punkt "Response of Governor"? Der sollte, zumindest nach dem was robbe für meinen 500 ESP empfiehlt, auf "fastest" stehen.
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                  Was hat's genau für einen Hintergrund mit dem Response of governor?
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    Das ist die Regelempfindlichkeit bzw. Motorpower, die bei Drehzahleinbruch nachgeschoben wird. Wenn das zu niedrig ist, dauert es länger, bis die Drehzahl wieder den eingestellten Wert erreicht hat. Im Prinzip das selbe wie die Gyroempfindlichkeit.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Pingu
                      Pingu
                      Ja, und manche Regler regeln dann hakelig, wenn Response zu hoch eingestellt ist.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        da schrieb jemand, der Governor-Modus wäre ihm zu synthetisch, weil ja die Drehzahl gefühlt immer erst NACH Pitchveränderungen angepasst werde
                        Da hat er aber einen schlechten Akku oder einen schlechten Regler.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Nein, er hat die Regelungstechnik verstanden - ein Regler _kann_ nur verzögert ansprechen (vStabi-Gov mal aussen vor, weil das wie beim DMA die Pitcheingaben schneller erkennt und daher nachschieben kann).
                          Dem einen fällts halt mehr auf, dem anderen weniger.
                          Zuletzt geändert von fireball; 07.07.2011, 09:43.
                          Greets,
                          Marcus
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Das sind aber dermaßen kleine Zeitspannen, dass man die Drehzahldifferenzen nicht einmal loggen kann! Zumindest habe ich noch kein entsprechendes Log gesehen.
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              Vielleicht überwacht in ßsterreich ja der Regler auch die Pitchwerte *?
                              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
