Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #151
    AW: Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
    Zitat von DirtyHry Beitrag anzeigen
    als erstes das Zahnrad anläuft und ein paar Sekunden später erst der Kopf anfängt.
    stimmt denn die Drehrichtung? Von oben auf den Rotor gesehen IM Uhrzeigersinn
    • DirtyHry
      DirtyHry
      #152
      Huhu
      jo diese habe ich mittels Programmer umgestellt. Passt also nun alles.
      Ich habe aber das Problem das wenn i den Lipo anstecke nach dem inizialisieren nachdem die TS 3x gezuckt hat, das wenn i dann den Knippel Richtung 0 Stellung bewege er erst das Gas ab mitte (also 0 Stellung) an nimmt. GV Mode ist auf on. Gaskurve im NM auf 0-25-50-75-100 auf FL1 ud FL2 auf 75%linear. Pitchkurve 0-100%
      Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2012, 17:24.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2771
        Huhu
        Wenn der erst ab Mitte anfängt, hast die Knüppelwege nicht eingelernt.
        Lese dazu mal die Anleitung vom Roxxy
        • DirtyHry
          DirtyHry
          #154
          Hi Mad,
          habe wie folgt ab 3.1 so verfahren.
          Sender an, Gasknüppel in die vorwärtsbewegung
          Regler an Stromvers. anschließen, bestätigt mit kurze Tonfolge
          10sek später erfolgt eine Doppeltonfolge
          dann Knüppel in Mittelposi, kurze Tonfolge erklingt
          wenn ich aber nun in die rückwärtsposi gehe erscheint aber keine Dreifachtonfolge.
          In der Beschreibung steht das wenn nachdem der Regler an die Stromv angeschlossen ist, die LED leuchtet, sollte man am Sender Servo Reverse betätigen. Ich habe alle Servos auf NORM.
          Verstehe die Logik nicht warum die Funktionen umdrehen sprich Spiegelverkehrt? Blick da net durch...
          • neotask
            neotask
            #155
            Knüppel muss nicht in Mittelposition beim Einlernen, sondern von ganz oben nach ganz unten. Du hast ein Heli und kein Auto mit Bremse
            75% sind nicht linear. Gasgerade meinst Du sicherlich und im Governor darf man keine lineare Gaskurve machen, das bringt den Regler durcheinander.
            Also entweder ohne Governor und dann Gaskurve, oder aber Governor an und überall Gasgeraden einstellen
            Gruß Olli
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2771
              Genau, da liegt der Fehler.
              Knüppel ganz nach vorne - nach der Tonfolge ganz zurück - Tonfolge.
              Man konnte auch sagen einmal Max. Pitch und dann Min. Pitch
              • DirtyHry
                DirtyHry
                #157
                Habe in einem anderen Thread gelesen, das man ihn wie folgt einlernt
                *Sender einschalten, Knüppel nach vorn
                *Regler an Stromvers. anstecken
                *Tonfolge (Doppelt) erklingt
                *Knüppel komplett zurück (DreifachTonFolge) erklingt
                *fertig
                Er läuft nun ab der unteren Posi an.
                Btw: Welche Gradzahl ist die richtige für Advance Timing?
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2771
                  Was fürein Motor ?
                  • swiss-raven
                    swiss-raven
                    #159
                    Zitat von Madness Beitrag anzeigen
                    Was fürein Motor ?
                    Da stand es schon mal
                    ...Motor ist ein MX600 1220 6 Pole...
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      #160
                      Roxxy 9100 + 600MX => 15° (Das A5-Beiblatt auf dem die Parameter stehen sollte eigentlich deiner Combo beigelegt sein...)
                      • redfelix
                        redfelix
                        #161
                        Bin gerade am aufbauen vom 550er.Ich bin von der Qualität angenehm überrascht.Vor allem da ich von Align schon einige male enttäuscht worden bin.Aber sieht alles nicht schlecht aus.Muss mir nur noch ein Stabi kaufen.
                        Eilt nicht,draußen hast -11C°....
                        lg Chris
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #162
                          Genau...schoener Basteltag..
                          Gestern alles neu verlötet, heute kommt das M1 Ritzel drauf, dan neue HZR rein, und der Kopf runter.
                          Und dann nehme ich glaub ich das Seitenteil runter und verleg alle Kabel plus BEC plus Stabi im Innenraum.
                          So dass er schön sauber da steht.
                          Ich koennt ja mal Fotos machen...ist ja mein Fred
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2771
                            Mach mal Hier paar Anregungen...
                            Zuletzt geändert von Madness; 05.02.2012, 10:44.
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2771
                              ...hab noch zwei
                              • DirtyHry
                                DirtyHry
                                #165
                                HI Mad,
                                hatte meinen Regler auch in den Innenraum verlegt, hatte dann aber bedenken das er dort nicht genug Kühlung bekommt und hab ihn wieder nach draußen verbaut.
                                so long
