Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #166
    AW: Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
    Ich hab das schon mal gepostet, leider im Bilder und Videos-Thread, da gehört's wohl nicht hin!
    Darum kopier ich's mal hier rein und bitte um eine Antwort!
    Ich hab da auch mal ne Frage?
    Wenn man das Heckrotorgehäuse montiert ist da so ein Zapfen der in ein Loch im Heckrohr greift!
    Nun steht aber die Heckeinheit schief!
    Habt ihr das so gelassen oder das Loch nachgearbeitet?
    Ausserdem ist bei der Heckanlenkung der Kugelkopf so kurz, das es die Anlenkungsstange nach der Führung nach oben biegt!
    Wo bekomme ich einen längeren Kugelkopf her, ich weiss, im Laden aber ich finde leider nichts!
    Hoffe ihr wisst was ich meine!
    __________________________
    Quelle:RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Align Trex 550V2
    Danke!
    Grüsse Robert
    • Rabid121
      Rabid121
      #167
      War bei mir auch ursprgl. schief... leicht aber deutlich sichtbar im UZS verdreht. Ich habe die Verschraubungen an beiden Seiten des Heckrohres (vorne und hinten) leicht gelockert und konnte dann den Heckrotor mit leichtem Druck genau zur Rotorachse ausrichten. Geht das bei dir auch?
      Die Führung der Heckanlenkung ist bei mir knapp vor dem Alignschriftzug und die CF-Stange steht ganz leicht unter Spannung (muss beim einhängen hinten ein paar mm nach oben gedrückt werden). Aber wirklich nur leicht - ist dennoch völlig leichtgängig...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #168
        Das mit lockern und verdrehen geht nicht, bzw. nur mit Gewalt!
        Werd dann mal den Plastikbolzen, der ins Loch vom Heckrohr einrastet ein wenig bearbeiten!
        Grüsse Robert
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2760
          Zitat von DirtyHry Beitrag anzeigen
          HI Mad,
          hatte meinen Regler auch in den Innenraum verlegt, hatte dann aber bedenken das er dort nicht genug Kühlung bekommt und hab ihn wieder nach draußen verbaut.
          so long
          Also der Regler macht bei mir bis jetzt das keine Probleme. Noch dazu strömt ja Luft durch das untere Haubenloch genau auf diese Stelle
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2760
            Danke!
            Das ist bei Align bekannt. die bekommen es einfach nicht hin die Bohrung richtig zu setzen.
            ich hab an meinem auch das Loch im Rohr etwas nach unten hin erweitert.
            Starantrieb rausziehen beim "Feilen" ist besser
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              #171
              Hab den Regler auch innen verbaut, bis jetzt auchkei e Probleme. Allerdings werd ich meine Haube unten noch etwas mehr ausschneiden. BEC hab ich ebenfalls im Innenraum.
              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2760
                Genau so funzt bestens !
                • brillo83
                  brillo83
                  #173
                  Also ich blick da so langsam nicht mehr durch! Ich hab die erste 550E V2 3gx version. geradeverzahnt...
                  jetzt gibt es schon v2.2 schrägverzahnt okay ist leiser usw.
                  gibt es sonst irgendwelche vorteile zu meiner ersten v2 version??
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #174
                    Ja , ne Menge...
                    Blatthalter hinten zb.
                    Blatthalter Hauptrotor, was echt besch.. ist , und teuer.
                    • brillo83
                      brillo83
                      #175
                      Okay Ey sind Unterschiede! Aber auch wirkliche Vorteile oder wirklich bessere teile?
                      • redfelix
                        redfelix
                        #176
                        Mit der letzten V2 Version spart man sich die Hauptblatthalter wenn man auf DFC umrüsten will.....
                        lg Chris
                        • redfelix
                          redfelix
                          #177
                          Hab gerade bemerkt das ich auch den 975-12 im Set habe.Steht sogar auf einem Extrakleber groß vorne auf der Packung drauf.Leider erst heute morgen aufgefallen.
                          Sollte ich sicher auf 9100 austauschen lassen oder?
                          lg Chris
                          • DirtyHry
                            DirtyHry
                            #178
                            lg Chris
                            solltest du ja. Steht hier im thread schonmal ein Post von jemanden denen der falsche mitgeliefert wurde.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #179
                              Kann mir einer sagen was das für 6-Kant Plastikteile sind und wo die hingehören?
                              In der Anleitung finde ich sie nicht oder ich bin blind!
                              Danke!
                              Grüsse Robert
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #180
                                Stecken im Heckrotorgetriebe und halten die Chassisseitenteilschrauben. Sind als Ersatz gedacht.
                                Frank
