Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
  • Drizzel
    Drizzel
    #106
    Zitat von Harry_im_Sessel Beitrag anzeigen
    Danke, genau diese Werte hab ich gemeint! Da könnt ihrs selber nachlesen
    • DSchwarze
      • 10.12.2010
      • 143
      • Dieter
      • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
      #107
      AW: Align T-Rex 550E V2 3GX Combo
      hier sind einmal die Werte für die 1.2 Firmware vom 3GX, auch von Leon Luke (steht zwar Beta, geht aber auch für die Final 1.2).
      3GX v1.2 beta settings - HeliFreak
      Gruß, Dieter
      MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #108
        Ich hab mir jetzt den Heli bestellt!
        T-Rex 550E V2 3GX Roxxy Combo - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
        Ich hoffe das war kein Fehler!
        Grüsse Robert
        • helitom 123
          helitom 123
          #109
          Glückwunsch!!
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #110
            Muss ich meine Sig ändern, da wird's zum ausmisten!
            Grüsse Robert
            • ArguZ
              ArguZ
              #111
              Sooo...der Winter hat uns fest im Griff und es wird gebaut.
              Mein T-Rex staht fertig auf dem Tisch und ich spiele mit dem 3GX.
              Im Prinzip ist das ja kein Hexenwerk aber ich ein Problem.
              Ich bekomme das Heck nicht eingestellt.
              Wenn ich die Setupschritte durchspiele ist alles ok.
              Sobald es allerdings in den Normalmodus wechselt habe ich keine 20% Knueppelweg und das Heck steht am Anschlag.
              Liegt das am 3GX oder am Setting im Sender ?
              Wie gesagt, beim Setup geht es schön langsam, im normalmodus..zzzt und es ist am Anschlag.
              • Drizzel
                Drizzel
                #112
                Du bist im HH-Modus? Wenn ja müsste die Hecksteuerbrücke wenn du nur ganz leicht den Knüppel auf eine Seite drückst ( vll 2mm oben) ganz langsam bis auf den Anschlagpunkt den du im 3Gx geproggt hast fahren.
                EDIT: Während du das 3Gx programmierst fährt die Hecksteuerbrücke langsamer um eine genauere Einstellung zu ermöglichen
                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 16:59.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #113
                  Das liegt daran, dass du mit dem Stick eine "Drehrate" vorgibst, die im Stand auf festem Untergrund und in Ruhe nicht erreicht werden kann. Deshalb geht das 3GX direkt auf anschlag, da es ja nur deine vorgegebene Winkelgeschwindigkeit erreichen will...
                  ßbrigens wie bei jedem anderen stabi oder HH Kreisel.
                  Gruß Jens
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #114
                    Gruß Jens
                    Das macht Sinn...
                    Ich hab gerade nochmal meine Settings in der Software gecheckt, alles 100% auf Leon Luke...
                    na dann sollte es ja gehen..
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #115
                      Also...nee...da muss was nicht stimmen.
                      Ich hab gerade mal gestested wie der heli auf Drehbewegungen reagiert und es ist das gleiche.
                      Viel zu schnell wird bei geringsten Rotationsbewegungen gegen gesteuert.
                      Wenn ich dann mit dem Sender in die selbe Richtung steuer passiert eigentlich nichts weiter, also er nimmt die Drehrate nicht zuruck.
                      HeliErnst video angeguckt, da kann man sehen wie er voll nach rechts greift, mein Sender macht das selbe bei nur 10% Knueppel soll ichs mal filmen ?
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #116
                        Ja film es mal bitte!
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #117
                          Ok, mach ich..
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #118
                            So, bitte...
                            sieht ja fast genau so aus wie hier :
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #119
                              Hmmm
                              Also das beim Heckbewegen ist normal. Hast du das Gestänge ins richtige Loch eingehängt?
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #120
                                Beim Servohorn ? Ich denke ja...13 mm, loch 3
                                Wie schalte ich den um auf normal von HH ?
