T-Rex 600 Pro und Sorgen
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    Hallo Leute,
    nun endlich fertig mit meinem T-Rex 600 EFL Pro, musste ich feststellen das
    beim Hochlaufen des Motors der gesamte Heli extrem ins Schwingen kommt.
    habe mich schon mit ein paar Profis dazu unterhalten...
    und habe schon einige Teile getauscht...
    dazu: die Rotorblätter sind gewogen und ok..
    Blattspurlauf wurde eingestellt....
    Rotorblätter sind auf 0°.
    ich musste feststellen, dass das Heckantriebszahnrad extrem unrund läuft.
    darauf hin habe ich das Zahnrad und gleich Hauftrotorwelle und Blattlagerwelle getauscht.
    Ohne Erfolg...
    Danach habe ich noch ein Heckantriebszahnrad bestellt und getauscht...eiert genau so.
    Nun möchte ich noch das Freilauflager wechseln...
    Nur, wie bekomme ich das raus?
    Gruß Heinz
    SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: T-Rex 600 Pro und Sorgen
    Ich bin nicht zu 100% sicher, aber es scheint, dass das Lager im Main Gear Case, der im Main Gear mit Schrauben befestigt ist, mit leichtem Druck eingeschoben und auch wieder hinausgeschoben werden kann. Am besten vorsichtig mit ein Rohrstück mit geeignetem Umfang mit leichtem Schlägen vom Gummihammer oder mit Schraubstock austreiben.
    Wenn Du schreibst, das Getriebezahnrad läuft "extrem unrund", sprichst Du von axialem oder äquatorialem Versatz? Letzterer müsste extrem sein, um zu dauerhaften Schwingungen zu führen. Bei meinem EFL laufen beide Zahräder sehr sauber.
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      Meiner Meinung nach wird dieses Lager nicht die Ursache für Dein Problem sein. Ich habe 2 Vermutungen:
      1.) Hauptrotorwelle ist krumm - dass kann auch bei neuen Teilen auftreten und lässt sich leicht durch rollen auf einer Glasplatte herausfinden.
      2.) Sind die Blätter dynamisch gewuchtet? Falls nein, zuerst die Position des Schwerpunktes angleichen und dann bezüglich des Schwerpunktes auswiegen.
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • PetJumper
        PetJumper
        Guter Hinweis - für den Laien: wie genau funktioniert das? Welches Gerät benötigt man dafür. Meine TREX Blätter waren aus der Verpackung perfekt ausgewogen im statischen Zustand.
        Zu den Schwingungen an Heinz' Heli - da an der HRW schon fast Alles getauscht wurde: es könnte auch am Torque Tube liegen (krumm, Lagerschaden, verklemmt im Kardan etc.).
        PetJumper
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          Eigentlich ganz einfach:
          1.) Schwerpunkt (eigentlich eine Linie) der beiden Blätter bestimmen und markieren - hierfür genügt eine schmale Schiene, auf die das Blatt gelegt werden kann.
          2.) Falls Schwerpunkt identisch ist weiter mit 3.) - ansonsten: Mit Tesa an der Blattwurzel (an dem Blatt wo der Schwerpunkt weiter Außen liegt) so lange korrigieren bis die Schwerpunkte die gleiche Lage entlang des Blattes haben.
          3.) Beide Blätter mit einer Schraube zusammenschrauben, so daß die Blattvorderseiten auf einer Seite und auf einer Linie liegen.
          4.) Blätter mit der Schraube auf zwei Schienen legen, so dass man die Blätter mit Tesa angleichen kann - Tesa aber immer nur am Schwerpunkt befestigen.
          Hierbei ist z.B. das Folgende hilfreich : H60110 - ALIGN T-Rex 600 Rotorblattwaage 4mm - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
          Zuletzt geändert von yogi39; 03.05.2012, 13:32.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Hmmm Vibs sind immer wieder knifflig,
            - Zahnflankenspiel i.O. (nicht zu fest - mal verschiedene Stellen prüfen)?
            - Das Heckrohr mal 1-2 mm herausziehen (Torquetube sitzt evtl. zu stramm).
            - Motor mal alleine laufen lassen (Ritzel ab oder vom HZR weg schieben). Mein 450MX war "out-of-the-box" unwuchtig und hat den Heli zittern lassen wie verrückt.
            Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
            PS: das Blätter wuchten hat Heliernst auf Youtube ganz gut beschrieben.
            • Berserkertom
              • 23.02.2012
              • 202
              • Erding b. München
              Es ist vermutlich eine saudämliche Idee meinerseits... aber manchmal sind saudämliche Ideen ja auch eine Lösung!
              Wenn das nur beim Hochdrehen passiert... Du stellst die Blätter vor dem Anlaufen schon in eine Linie und sind auch nicht zu fest angezogen?
              Wie gesagt.. dämliche und simple Idee, aber das würde das Phänomen auch verursachen.
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                Das Zahnflankenspiel ist beim 600 Pro fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.
                • heinz_gas
                  • 26.09.2011
                  • 169
                  • Gassner
                  Blattschwerpunkt passt ganz genau überein...
                  Heckrohr ein kleines Stück raus kann ich versuchen.
                  Hauptrotorwellen hab ich schon drei neue versucht...
                  das mit dem Heckrohr könnte der Tip sein...
                  drehe ich Haupt- und Heckzahnrad auf der ausgebauten Hauptrotorwelle läuft alles so weit rund.
                  im eingebauten Zustand eierts wie wild...
                  Gruß Heinz
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    Das Heckrohr ist eigentlich auch in der Position fixiert, sofern man noch seitlich die kleine Schraube verwendet hat.
                    • yogi39
                      • 26.04.2011
                      • 321
                      • Jörg
                      • Schöneck
                      Hast Du mal die Kugellager für die HRW kontrolliert - bei meinem hatte ich auch schon den Fall, dass die Kugeln zu Würfeln geworden waren.
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2456
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        am besten ohne Blätter mal laufen lassen und mit dem Finger prüfen, wo die Vibs herkommen.
                        Evtl. Kugellager im Heckrohr zu mittig ?, dann könnte es sich aufschwingen.
                        Ansonsten sind eigentlich alle Zahnräder von der Länge fest vorgebenen, einstellen kann man da nix.
                        Gruß Stephan
                        • yogi39
                          • 26.04.2011
                          • 321
                          • Jörg
                          • Schöneck
                          Sehr guter Punkt: Dieses Kugellager muss unbedingt ca. 2 - 3 cm außerhalb der Mitte positioniert werden.
                          • heinz_gas
                            • 26.09.2011
                            • 169
                            • Gassner
                            was hat das Kugellager im Heckrohr mit dem eiern des Heckrotorzahnrades unterm Hauptzahnrad zu tun*
                            Gruß Heinz
                            • yogi39
                              • 26.04.2011
                              • 321
                              • Jörg
                              • Schöneck
                              Nichts! Durch eine mittige Positionierung dieses Lagers kann sich die Stange im Heckrohr stark aufschwingen und somit zu den Vibrationen beitragen. Die Zahnräder auf der HRW eiern bei mir auch leicht.
