T-Rex 600 Pro und Sorgen
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    #46
    AW: T-Rex 600 Pro und Sorgen
    ich habe es!
    das war die Lösung....
    Heli schnell noch im Garten hoch drehen lassen(die Nachbarn freut es).
    Und etwas pich rein bis er leicht wird, steuert brav dagegen...
    Danke
    Gruß Heinz
    SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      #47
      Was hast du jetzt genau gemacht was vorher nicht war?
      Grüsse Robert
      • heinz_gas
        • 26.09.2011
        • 169
        • Gassner
        #48
        Gyro war einem Geber zugewiesen nur, der Drehschieber war auf -97%.
        die MX22 scheint von Haus aus das ein paar Sachen fest zu legen.
        konnte zwar gleich praktischerweise vorm leicht werden, gleich am Schieber rum spielen bis es passt.
        Nur gefällt mir das so nicht, zu leicht wird der Schieber versehentlich verstellt.
        Der "wichtige" Kanal muss wo anders hin belegt werden.
        Oder, ich limitiere den Schieber und stelle ihn immer auf Vollgas....kann jedoch leicht vergessen werden.
        Gruß Heinz
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          #49
          Du kannst dir ja die Empfindlichkeit erfliegen und dann den Wert auf einen Schalter legen!
          Natürlich getrennt nach Flugphasen!
          Zum erfliegen der Werte ist aber schon ein Schieber oder Poti komfortabler!
          Grüsse Robert
          • heinz_gas
            • 26.09.2011
            • 169
            • Gassner
            #50
            sicher...
            mach mir eh schon in die Hose, wegen dem jetzt nichts im Weg stehenden Erstflug!!
            Gruß Heinz
            • heinz_gas
              • 26.09.2011
              • 169
              • Gassner
              #51
              Meine Sorgen gehen leider weiter!
              drehe ich den Gyrowert auf bis GOV-LED grün, stellt das Servo nicht mehr zurück auf Null.
              drehe ich runter bis GOV-LED rot, stellt das Servo nach Betätigung zurück nur...
              steuert das Heck dann nicht mehr dagegen...
              hab ich getestet mit leicht Pitch rein schieben, bis der Heli leicht wird...
              was nun?
              Gruß Heinz
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #52
                Im HH Mode stellt das Servo nicht mehr zurück auf null - das ist normal.
                • heinz_gas
                  • 26.09.2011
                  • 169
                  • Gassner
                  #53
                  verstehe ich einfach nicht...
                  kann man so fliegen?
                  • egg24
                    • 05.12.2010
                    • 89
                    • Ayhan
                    • 75382
                    #54
                    Hi heinz_gas,
                    Mach doch mit dem Heli eine Trockenübung! Aktivier den Heli und dreh Ihn von Hand und schau
                    ob sich die Heckrotorblatter in beide Richtungen bewegen ! Wenn ja dann sollte's du fliegen können .
                    Grüße Ayhan
                    [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
                    • heinz_gas
                      • 26.09.2011
                      • 169
                      • Gassner
                      #55
                      solche ßbungen mache schon ein paar Tage lang...
                      leuchtet die GOV Led grün...stellts ja nicht mehr zurück wenn Betätigung...
                      also ich kann so nicht fliegen...dachte das Servo sollte nach Betätigung wieder zurück stellen?
                      sonst wirds ja eine Endlosbewegung oder?
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        #56
                        Wenn die LED grün leuchtet ist der Gyro im HH-Modus und die Blätter stehen und gehen nicht mehr zurück!
                        Ist normal und gehört so!
                        GYRO: Heading Lock RC-Heliwissen
                        Gyro/ Kreiselsystem
                        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 09.05.2012, 19:42.
                        Grüsse Robert
                        • heinz_gas
                          • 26.09.2011
                          • 169
                          • Gassner
                          #57
                          und wie fliegt man so*
                          für was brauch ich dann das Stabi noch, wenns am Heck nichts tut?
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #58
                            Das Heck reagiert nur auf ßnderungen. Also wenn Du das Heck in eine Richtung bewegst, versucht der Heckkreisel im Stabi auszugleichen und verstellt den Heckpitch.
                            In der Funke gibt Du auch nicht den Pitchweg am Heck vor sondern nur eine Drehrate. An der Taumelscheibe ist das anders. Da gibst Du direkt den Weg vor.
                            Wenn du also im Stillstand den Gierknüppel in eine Richtung bewegst und dann den Knüppel stehen lässt, fährt das Heckservo bis an den Anschlag. Dies macht es aber nur im Stillstand. Im Flug wandert es so lange, bis das Moment wieder ausgeglichen ist.
                            Das gilt nur für den HH-Modus.
                            Das Stabi brauchst Du auch für die Taumelscheibe.
                            Zuletzt geändert von Rapti; 09.05.2012, 19:50.
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #59
                              Du hast da ein Verständnisproblem bzw. hast dich offensichtlich noch nicht mit der Materie befasst!
                              Im HH-Modus steuert der Gyro solange dagegen bis das Heck am selben Platz stehen bleibt!
                              Wenn der Heli am Boden steht, weiss der Gyro aber nicht wann er aufhören muss, du steuerst ja im Prinzip nicht den Servo, sondern gibst eine Drehrate vor!
                              Ich kann's nicht besser erklären, lies dir mal den zweiten Link durch! Hauptsache ich weiss es!
                              Die Basics sollte man schon wissen!
                              Grüsse Robert
                              • heinz_gas
                                • 26.09.2011
                                • 169
                                • Gassner
                                #60
                                Ok am Hauptrotorkopf verstehe ich das ja, und reagiert auch Sinnhaft.
                                so erklärt Rapti verstehe ich das jetzt auch mit dem Heck und so...
                                Gruß Heinz
