T-Rex 600 Pro und Sorgen
  • PetJumper
    PetJumper
    #31
    AW: T-Rex 600 Pro und Sorgen
    Viel erfolg!!!
    • heinz_gas
      • 26.09.2011
      • 169
      • Gassner
      #32
      es funktioniert!!!
      Video hab davon gemacht....kommt noch nach!!!
      Danke an alle!
      Gruß Heinz
      SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
      • PetJumper
        PetJumper
        #33
        Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigen
        es funktioniert!!!
        JAAAAHHH!!! Und wieder ein Kerbe ins alte Holz-Rotorblatt ...
        • heinz_gas
          • 26.09.2011
          • 169
          • Gassner
          #34
          hier ein ganz kurzes Video davon...
          hab die Fernsteuerung nicht so lange aus der Hand legen getraut.
          nochmals vielen Dank für die Hilfe!
          Gruß Heinz
          • heinz_gas
            • 26.09.2011
            • 169
            • Gassner
            #35
            heute hätte der Erstflug statt finden sollen.....nur:
            das Heck hatte sicher immer wieder weg gedreht.
            alle Versuche sind gescheitert....das Ding hinzu bekommen...
            Zuhause dann das 3GX-Setup durch gemacht...
            Bei diesem hab ich gleich das Update auf 2.0 gemacht.
            Und siehe hier, Gyrowirkrichtung war falsch...hab ich am Platz einfach nicht bemerkt.
            Setup durch...alles nach kontrolliert....läuft und wirkt alles in die richtige Richtung.
            Eins würde mich noch interessieren:
            In der 3GX-Software sind ja einige Parameter zu verstellen,
            welche sind sinnvoll und welche müssen unbedingt angepasst werden
            fürn Anfängerflug?
            Gruß Heinz
            • PetJumper
              PetJumper
              #36
              fürn Anfängerflug?
              Hi heinz_gas,
              das Einfachste mMn für einen Heli- und/oder FBL-Anfänger ist, nach der Einstellung der Mechanik und der Grundeinstellung des 3GX die Software-Parameter zu übernehmen, die Align für Anfänger vorgibt. Die Potis am 3GX sollten erst mal auf 12 Uhr stehen. Mit diesem Set-up habe ich meinen 600er prima zum Schweben und zum einfachen Rundflug gebracht - und das war erst mein zweiter Rundflug mit einem Heli überhaupt!
              Du findest Sie in der Software im Reiter "Model Selection" untern dem Button "Beginner", rufst sie auf und kannst sie mit "Write" in das 3GX schreiben, wenn Du die USB-Verbindung hergestellt hast.
              Wichtiger - gerade bei einem solch kräftigen Heli - ist aber, dass Du UNBEDINGT unmittelbar vor dem Hochlaufen des Motors einen manuellen TS- und Heck-Test durchführst (Heli anheben und kippen bzw. drehen, um zu beobachten, ob das 3GX TS und Heckrotor in die entgegengesetzt Richtung steuert!). Es gibt eine Reihe sehr schlechter Erfahrungen mit falsch initialisierten FBL-Systemen (nicht nur 3GX), die zu teilweise erheblichem Sachschaden geführt haben.
              PetJumper
              • heinz_gas
                • 26.09.2011
                • 169
                • Gassner
                #37
                habe es wieder einmal versucht...
                leider, trotz Wirkrichtung Heck richtig....dreht er schon beim leicht werden sofort nach rechts weg.
                bewege ich das Heck im Stillstand von Hand, wirkr alles richtig und steuert ordentlich dagegen......was nun?
                Gruß Heinz
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #38
                  Trimmung auf null?
                  • heinz_gas
                    • 26.09.2011
                    • 169
                    • Gassner
                    #39
                    Trimmung ist auf Null....alle Mischer deaktiviert...
                    Gruß Heinz
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #40
                      Subtrim auch?
                      Wie stehen die Blätter bei Neutralstellung am Hero? Sie sollten so 2 Grad gegen das Rotordrehmoment stehen...
                      EDIT: Du bist aber schon im HH-Modus?
                      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 08.05.2012, 15:23.
                      • heinz_gas
                        • 26.09.2011
                        • 169
                        • Gassner
                        #41
                        ja....
                        es gibt noch einiges was ich noch nicht ganz verstehe:
                        soweit ich mit bekommen hab kann ich über die Begrenzung vom Heckservo,
                        die Verstellgeschwindigkeit beeinflussen.
                        Nur, dagegen Steuern tut es trotzdem bei Stillstand...
                        einen Punkt in meiner MX22 hätte ich da noch....für Gyroempfindlichkeit...
                        da was einstellen*
                        steht zu Zeit auf 0°.
                        Gruß Heinz
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #42
                          da was einstellen*
                          Dann bist Du vermutlich NICHT im HH Mode. Zumindest bei meiner 12mx HoTT beginnt der HH Mode bei 10% Empfindlichkeit, wenn ich mich recht erinnere.
                          Das verstehe ich nicht - Heckservobegrenzung solltes Du nicht nutzen - das übernimmt bei der Limit-Einstellung das 3GX
                          • heinz_gas
                            • 26.09.2011
                            • 169
                            • Gassner
                            #43
                            habe schon versucht....
                            habe 40% versucht....dreht noch immer weg.
                            Heck hab ich etwas Vorspur eingestellt.
                            Gruß Heinz
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #44
                              Auch das verstehe ich nicht - beim 3GX muss (vermutlich darf) keine Vorspur eingestellt werden. Das Aussteuern übernimmt das FBL System vollkommen in Eigenregie.
                              Vielleicht solltest Du/wir mal die gesamte Einstellung durchgehen, um alle Ursachen auszuschließen ...
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #45
                                da was einstellen*
                                Hast du der Gyroempfindlichkeit einen Poti oder Schalter zugewiesen?
                                Bei Graupner geht die Empfindlichkeit von -100 bis +100!
                                Minusbereich ist Normalmode, Plusbereich ist Heading-Hold!
                                Bei Null ist der Gyro aus!
                                Wenn du das Heck per Hand bewegst, rührt sich da was?
                                Kleine Hilfe -->>http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU
                                Grüsse Robert
