T-Rex 550 - Starrantriebswelle eingeschnitten
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    Servus Leute,
    bau gerade nichtsahnend meinen T-Rex 550 auseinander (Heckrotor - irgendwas hat geeiert) und baam kommt mir das Kugellager der Starrantriebswelle entgegen.
    Dann Schau ich auf die Starrantriebswelle und was seh ich?
    An mehreren Stellen sind Einschnitte.
    Wovon kann das kommen?
    Doch nicht vom Kugellager oder?
    Ich muss dazu sagen ich hab ein wenig unsanft aufgesetzt aber nicht dramatisch (hintere Zahnräder alle ok!)
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: T-Rex 550 - Starrantriebswelle eingeschnitten
    Uh, da hat sich das Kugellager offenbar von der Welle gelöst (war doch mit Sekundenkleber befestigt, oder?) und ist mit der Gummitülle zum Heck gewandwert - unterwegs hin und wieder mal pausiert ud ein paar Nuten gefräßt ...
    Ursache kann ein Stoß oder Schlag auf das Heckrohr gewesen sein und ein nicht feste Klebestelle.
    Wo ist denn die Gummitülle, hattest Du die eingebaut?
    Peter
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Servus Andy,
      die Starrantriebswelle dreht sich im inneren Ring des Kugellagers.
      Das kannst verhindern, wenn Du den inneren Ring des Kugellagers mit der Starrantriebswelle mit Loctite blau verklebst.
      Hab das gleiche Problem, aber anderer Heli und andere Welle.
      Habs auch schon mit Sekundenkleber versucht, aber dauerhaft keine guten/haltbaren Erfahrungen gemacht.
      Gruß Klaus
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        Ist mir beim 450er auch schon passiert, da ist die Klebestelle aufgegangen.
        Das Lager verkantet dann und frißt sich in die Welle.
        HG
        Joe
        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          ßhhhmmm, ich hab das gar nicht verklebt. Dachte das hält auch so weil von dem Gummi-Dings der Gummi ja über das Kugellager geht...
          Mit meinem T-Rex 600 hatte ich bisher kein Problem ..
          Das Gummi-Ding ist so wie es aussieht ganz vorne ...
          Danke für die Antworten, werd das Ding wohl zukünftig verkleben.
          2 Kugellager und 2 Gummi-Dings können nicht schaden oder?
          • ArguZ
            ArguZ
            Also ich hatte 2 drin ... hat geholfen weniger Vibrationen zu haben .
            Achte nur auf ungleichmäßigen Abstand.
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              Hab jetzt mal 4 bestellt. Die sollten reichen
              • Jense
                Jense
                Steht das nicht in der anleitung?
                Dann hol das beim 600er nach!
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Da bin ich nicht ganz sicher. Ich würde es bei einem Lager belassen wie vom Hersteller vorgesehen (Verschleißteil, Defektquelle, Gewichstnachteil, etc.). Erst bei extrem langen Wellen (800er) sind 2 Lager zu empfehlen.
                  Auch mit einem Lager bekommt man den Starrantrieb vibrationsfrei, wenn das Lager absolut rechtwinklig auf der Welle sitzt und wenn Du die optimale Kombination aus den jeweils 4 Einsatzmöglichkeiten am vorderen und hinteren Ende der Welle suchst. Die Kardanendstücke sitzen nämlich nicht immer mittig auf der Aluwelle.
                  Peter
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Bullshit.
                    Ich habe einen 800er und da sind von Haus aus (Bauanleitung) 4 Lager für die Starrantriebswelle verbaut.
                    Im 700er sinds immerhin 3.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 27.09.2012, 09:48.
                    Gruß Klaus
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Bullshit. Wir reden hier von Rexen.
                      Ich habe einen 700er, der jetzt ein 800er ist. Im 700er ist ein Lager und im neuen Trex 800 Trekker sind 2 Lager vorgesehen.
                      Peter
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        • Verein oder auch schon mal wild
                        Ist doch egal wie lang das Heck ist!!
                        Besser sind immer mehrere Lagerpunkte.
                        Hatte bei meinem Trex 550 V1 Vibrationen am Heck, von jetz auf gleich,
                        Habe alles erneuert Welle, Lager, Blatthalter = immer noch Vibrationen.
                        Erst dann hab ich ins Heckrohr geschaut - Lager lose Gummi zerbröselt.
                        Anhilfe 2 Lager verbaut eins vorne, wo es vorgeschrieben ist und eins hinten
                        • caravelle
                          • 09.08.2008
                          • 770
                          • horst
                          schwups, da war der Text schon weg.
                          Aso ich muss sagen, das ist perfekt.
                          Könnte glatt noch ein drittes verbauen, in der Mitte.
                          Jetzt läuft alles absolut ruhig, um Klassen besser als vorher.
                          Mein 2. Trex 550 ist noch mit einem Lager unterwegs. Der ist lauter und viel unruhiger beim hochlaufen, da sieht man die Heckfinne wendeln!
                          Was nach ca. 300 Flügen ja auch sein darf. Habe noch nix daran gewechselt, nur die Hauptlager.
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2490
                            ßhhhmmm, ich hab das gar nicht verklebt. ......
                            Und wie stellst Du sicher, das beim einschieben der Welle ins Heckrohr das Lager auf der Welle an Ort und Stelle bleibt ?
                            Align gibt ja das Maß vor an dessen Stelle das Lager (aussermittig) sitzen soll
                            • cantfly100
                              cantfly100
                              in dem man die Lager , mit Loctide Lager Kleber festklebt der grüne Kleber, weder Sekundenkleber noch der Schraubensicherungslack, halten die Lager an Ort und Stelle.
                              Gruss Gerald
