Abstand HZR zu Aurorad
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 561
    • pitsch
    AW: Abstand HZR zu Aurorad
    wenn der motor dreht, drehen ja beide ZR gleich schnell, ( bei einer auro natürlich nicht)
    gruss pitsch
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von Illu Beitrag anzeigen
      Und wenn es knapp Streift was läuft denn dann falsch?
      Die Aufnahme nicht festgenug angeschraubt? Aurorad krumm?
      Bilde mir ein das es ganz leicht streift an einer Stelle.
      Dann hast du ev. die HRW-Schraube etwas zu fest angezogen.
      MfG Christian
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        das ist definitiv zu eng, also nen 1mm ist da schon zwischen.
        Zerlegen anleitung an die hand und kontrollieren, da ist ein Fehler drin.
        • PetJumper
          PetJumper
          Das wäre natürlich auch noch eine Alternative die Distanzscheibe nach unten zu verbauen.
          Hallo Chris,
          der Versatz des AuRoRads zum Heckabtrieb ist zu hoch und der Abstand zum HZW zu gering. Das kannst Du nicht mit Distanz- oder Passcheiben oder mit dem Richten der Zahnräder ändern, sondern nur durch ein Neueinsetzen der Freiaufschale!
          Bei dir sitzt der Lagersitz ("One-way bearing collar") nicht tief genug in der Freilaufschale ("one-way bearing cover"). Die Schale musst Du erhitzen (der Sitz ist in der Schale eingeklebt, wenn korrekt montiert) und dann den Sitz mit Lager auspressen. Dann Sitz außen und Schale innen von den Klebstoffresten befreien und mit Loctite Fügekleber (!) wieder einkleben. Am besten mal vorher ohne Kleber einsetzen, Zahnräder aufsetzen und die korrekte Passung der Schale markieren.
          Du kannst dir natürlich auch einen neuen Freilauf besorgen in der Hoffnung, dass der korrekt zusammengebaut ist.
          Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2013, 09:36.
