wenn der motor dreht, drehen ja beide ZR gleich schnell, ( bei einer auro natürlich nicht)
Abstand HZR zu Aurorad
AW: Abstand HZR zu Aurorad
Dann hast du ev. die HRW-Schraube etwas zu fest angezogen.Zitat von Illu Beitrag anzeigenUnd wenn es knapp Streift was läuft denn dann falsch?
Die Aufnahme nicht festgenug angeschraubt? Aurorad krumm?
Bilde mir ein das es ganz leicht streift an einer Stelle.MfG Christian
PetJumper
Hallo Chris,Zitat von Illu Beitrag anzeigenDas wäre natürlich auch noch eine Alternative die Distanzscheibe nach unten zu verbauen.
der Versatz des AuRoRads zum Heckabtrieb ist zu hoch und der Abstand zum HZW zu gering. Das kannst Du nicht mit Distanz- oder Passcheiben oder mit dem Richten der Zahnräder ändern, sondern nur durch ein Neueinsetzen der Freiaufschale!
Bei dir sitzt der Lagersitz ("One-way bearing collar") nicht tief genug in der Freilaufschale ("one-way bearing cover"). Die Schale musst Du erhitzen (der Sitz ist in der Schale eingeklebt, wenn korrekt montiert) und dann den Sitz mit Lager auspressen. Dann Sitz außen und Schale innen von den Klebstoffresten befreien und mit Loctite Fügekleber (!) wieder einkleben. Am besten mal vorher ohne Kleber einsetzen, Zahnräder aufsetzen und die korrekte Passung der Schale markieren.
Du kannst dir natürlich auch einen neuen Freilauf besorgen in der Hoffnung, dass der korrekt zusammengebaut ist.
PeterZuletzt geändert von Gast; 30.01.2013, 09:36.
