T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #4156
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Hab nochmal eine frage bezüglich des talon Reger Ich nutze das gpro mit 2 sats und wie kann man jetzt den gasweg einlernen?
    Ich muss ja schon im gpro den gaskanal auf 100-und 100+ setzen und für den talon muss man da ja auch dran spielen.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      • Kassel (Landkreis)
      #4157
      Ruckelt bei euch der Motor auch beim Anlaufen?
      Der stockt und knurrt irgendwie bei anlaufen und dann machts ein festeren Ruck und der Rotor fängt an zu drehen.
      Mir ist eben wegen dem Ruck fast der Heli umgefallen.
      TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
      • Franky
        • 23.11.2012
        • 184
        • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
        #4158
        Habe keine Probleme mit dem Motor läuft sanft an.
        • Helino
          Helino
          #4159
          Ich hatte das auch, habe den wert Initialspoon erhöht auf 6. hast du Set Rpm?
          • Straight
            • 17.10.2013
            • 359
            • Patrick
            #4160
            Ja ich habe Set Rpm gewählt.
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              #4161
              Start torque runter setzen
              • rrunner
                rrunner
                #4162
                würde sagen, meiner läuft sehr zaghaft mit einem ganz leichtes Ruckeln an. Besser als bei meinem 450er KDS! Da ist die "sanfteste" Einstellung des Reglers noch immer so heftig, dass der Heli auf Beton locker 1/4 Drehung und mehr hinlegt!
                • 00Speedy
                  • 15.08.2013
                  • 859
                  • Jens
                  #4163
                  Ja, also wenns mal "ruckelt" dann ein ganz leichtes stottern mit einem hörbaren zirpen, aber dann legt er Butterweich los.
                  Das es vom Anlaufverhalten her den Heli umschmeißen will ist bei mir noch nie vorgekommen.
                  Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    #4164
                    Mhh ist schon komisch, dass ihr keinerlei Probleme damit habt.
                    Aber was ich viel schlimmer bei dem Heli finde, der wird ziemlich warm.
                    Nach einem Akku habe ich Angst, dass der Regler aussteigt und warte immer 5min. :/
                    Dabei werden auch Motor und der Akku ziemlich warm.
                    Und das ganze bei leichten Rundflug (ca.32A).
                    Zuletzt geändert von Straight; 07.09.2014, 15:03.
                    • Straight
                      • 17.10.2013
                      • 359
                      • Patrick
                      #4165
                      So habe nochmal meine Settings vom Talon überarbeitet.
                      Sind die Einstellungen denn so in Ordnung?
                      • rrunner
                        rrunner
                        #4166
                        Mein Regler kam noch nie über 60°, im Schnitt ist der max Wert bei etwa 55°, da hat es aber über 30° Lufttemperatur! Lipo wird warm, aber nicht heiß. Fliege die orig. 520er Latten.
                        • Straight
                          • 17.10.2013
                          • 359
                          • Patrick
                          #4167
                          Wie misst du das den?
                          Infrarot-Thermometer?
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #4168
                            Initial Spool-Up Rate würde ich auf 2 stellen, das langt vollkommen.
                            Voltage Cutoff Type auf "RPM Reduction Cutoff"!
                            Falls du mal bei einer Zellenspannung nahe den "3,2V" kommst fährt der Regler nicht ganz auf 0 runter sondern reduziert nur die Drehzahl.
                            Das ganze funktioniert übrigens perfekt...
                            Ich war damals froh das ich es auf "RPM Reduction Cutoff" stehen hatte als ich es mit der Flugzeit etwas übertrieben habe.
                            Hier mal meine Settings
                            • Straight
                              • 17.10.2013
                              • 359
                              • Patrick
                              #4169
                              Vielen Dank.
                              Werde morgen mir mal deine Settings mal angucken.
                              Die beiden Werte werde ich ändern.
                              Hattet ihr eigentlich einen separaten Lüfter auf dem Talon montiert?
                              • Wolfgang77
                                • 21.10.2013
                                • 626
                                • Wolfgang
                                • Düsseldorf
                                #4170
                                Also ich habe den Talon noch nie so heiß gekriegt dass das nötig wäre.
                                Meiner Erfahrung nach fühlt er sich zwischen 75 und 85% ßffnung am wohlsten, da wird er bei mir nur warm, auch bei hohen Außentemperaturen.
                                Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
