Trex 700 e dfc heck problem.
  • mrhide
    • 13.05.2011
    • 478
    • Bernd
    • Bönnigheim / MFC Mühlacker
    #76
    AW: Trex 700 e dfc heck problem.
    soll jetzt net komisch klingen aber schau mal auf die erste seite was ich da wegen den Heckanschlägen geschrieben hab
    was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #77
      Hast Du mal dran gedacht das vielleicht die Drucklager in den Heckblatthaltern falsch eingebaut sind ?
      Teste mal und ziehe die Heckblatthalter mit den Händen fest auseinander und drehe die dann mal und schau ob die schwergängig laufen. Könnte auch was Loctide in ein Lager gelaufen sein.
      Sobald die Fliehkraft dann die Blatthalter nach aussen ziehen laufen die dann schwergängig und das Heck dreht weg.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #78
        Hi hab es gerade getestet allds korrekt verbaut und auch mit Zug leichtgängig.
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 629
          • Florian
          • Greifswald / Würzburg
          #79
          Hi Chris,
          Hast du denn schonmal andere 105er Heckblätter getestet ? Vllt gibts ja jemand in deiner Nähe der dir seine mal für einen Testflug gibt ?!
          Was für welche hast du denn drauf zur Zeit, die kenne ich garnicht, schaun sehr schmal aus.
          TT X50N - OS55 HZR - Brain2
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #80
            Die hab ich von einem Bekannten bekommen ja die sind extrem schmal ich kenn in der Gegend keinen der einen 700er hat.
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 629
              • Florian
              #81
              Hast du dir die 110er Radix bestellt ? Wenn nicht kann ich dir gerne mal ein paar Edge 105 SE schicken zum testen !
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #82
                Hi kriegen dünnere heckblätter schneller einen Abriß als breitere.
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  Hersteller
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #83
                  Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
                  Ich hab es bestimmt 10 mal kontrolliert die Drehzahl bricht auch laut log um 500umdrehungen ein
                  Hat jemand vl noch eine Idee er ist vorhin wieder ziemlich weg gedreht.
                  Ich würde mal ein wenig systematischer an die Sache rangehen, der 700er DFC sollte ja Stock (!) ohne Probleme funktionieren
                  1. Drehzahl, 500 Umdrehungen Einbruch? Wieviel ° Pitch fliegst Du denn? Bei 14° kann das Heck ja nicht halten.
                  2. Wie ist die Einstellung für DMA im Beast, manchmal muss man mit der Software ran um die Werte zu erhöhen.
                  Mechanik geh ich mal davon aus das alles passt und leichtgängig ist dann Drehzahl und DMA Setting prüfen.
                  Wenn auf dem Castle Regler die neueste Firmware drauf ist dann bricht der nicht so stark ein.
                  Also Pitch messen und dann mal posten!
                  Edit: Achso und wg. den Tic-Tocs, sicher das es nicht am Pitch-Management liegt bzw. das einen großen Einfluss hat?
                  Gruß, Andi
                  Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 12.05.2013, 09:17.
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #84
                    Hi Leute ich glaube ich hsb den Fehler gefunden ich hatte 16 Grad minus und nur 10 Grad positiv drin.
                    Denke das dss ein bißchen viel ist.
                    Hab jetzt 13 eingestellt.
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #85
                      So gerade geflogen heck hält immer noch nicht
