T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3001
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
    Die Servomitte / Servoarm im 90° Winkel hab ich im Microbeast soweit notwendig eingestellt. Die Servoarme stehen bei allen 3 im 90° Winkel
    Mehr kann ich im FBL aber nicht einstellen, hier gibt es kein Travel Adjust / Laufzeit oder der gleichen, nur mitten Position.
    Die Servo laufen optisch alle gleichen Weg ? Und gleich schnell..
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #3002
      Fahre ich die TS auf und ab ist schon mal ein Punkt dabei wo z.B. ein Servo mal ganz kurz hinterher ist, holt dann aber wieder auf. Da muss man aber schon genau hin sehen damit man es überhaupt sieht.
      An den Enden ist die TS auch nicht 100% gerade, ist aber nur minimal. Hätte erwartet das dies durchs FBL ausgeglichen wird.
      Zuletzt geändert von Tazman; 21.03.2016, 11:52.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #3003
        Muss es geben, wie sollst du sonst die TS ausrichten, etc.
        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
        Sicher ist das ok , das wird bei jedem vernünftigen FBL System so gemacht.
        Das Problem ist der Sender , weil jeder Sender nicht gleich 0 und 100 % Servo Weg hat .
        Eine Serie , 20 Sender alle unterschiedliche 0 und 100 Werte ... 2 Sender mit gleichen Wert ist wie 6 richtige im Lotto ..
        Subtrim ist für mich die Einstellung im FBL, dort wo die Servoarme auf 90° eingestellt werden und die TS ausgerichtet wird.
        Was du im Sender meinst, sind die Servowege min und Max, sowie Balance.
        Deine Erklärung ist leider falsch und bringt hier den TS noch mehr durcheinander. Sorry Manfred.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #3004
          nicht 100%ig
          Sag ich doch, da liegt dein Fehler.
          Ein FBL gleicht deine falsche mechanische Grundeinstellung nicht aus.
          Weißt du wie man mit ner Pitchlehre die Mechanik einstellt?
          Zuletzt geändert von buell47; 21.03.2016, 11:57.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #3005
            Das ist eine Grund Voraussetzung ... das die mechanische Einstellung stimmt.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #3006
              Eben, aber viele denken Sie haben es richtig verstanden, haben es aber doch nicht.
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #3007
                Gibt es nicht. Ich kann im FBL keine Servowege, Endpositionen oder Laufzeiten korrigieren, nur Subtrimm der Mitte und die passt. Gestänge sind auch gleich.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #3008
                  Man ist das Beast ne Gurke, sorry.
                  Also wenn du im Setup H die TS wirklich gerade hast auf 0° Pitch und das auch bei jeder Stellung der Rotorblätter, dann wird die Laufwegskorrektur vermutlich beim Beast im Parameter Menü A gemacht.
                  Wichtig ist, das du deinen Rotorkopf auch mal an die 3 verschiedenen 120°-Position drehst um zu prüfen, ob die TS, wie bereits geschrieben, auch gerade steht.
                  Es reicht nicht, wenn du die Rotorblätter stur an der Längssachse stehen lässt um min und Max Pitch zu checken.
                  Nochmal, weißt du wie das mit ner Pitchlehre geht. Ohne auf die Fragen zu Antworten drehen wir uns hier in Kreis.
                  • Tazman
                    • 04.05.2015
                    • 525
                    • Franken
                    #3009
                    Ja weiß ich.
                    Das muss ich messen. Hab zwar grundsätzlich schon an mehr stellen gemessen, aber nicht bei verschiedenen Pitch-Winkel.
                    Parameter A verstellt die Taumelscheibe in eine beliebige Richtung, aber keine Laufzeiten, Wege usw.
                    Goblin BT 690 T 12s
                    VBar
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #3010
                      Sicher, nicht vergleichbar mit VStabi oder 3SX doch wenn der Heli mechanisch sauber aufgebaut ist und man sich an die Anleitung hält funktioniert es recht gut und lässt sich auch vor Ort schnell anpassen.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #3011
                        Ja weiß ich.
                        Wenn du den Rotor drehst muss du bei Pitch 0° die 0° überall haben egal wo der Rotor steht.
                        Dazu muss die Rotorwelle senkrecht nach allen Seiten ausgerichtet sein und die Taumelscheibe 90° dazu stehen wenn es genau werden soll . Das Problem ist das der Heli nicht bewegt werden sollte wenn die Rotor Welle als Bezug genommen wurde.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #3012
                          Meist passt es dann aber bis auf 0,3° - 0,5° und damit hat das FBL System kein Problem. Um es dann noch genauer hin zu bekommen muss das Gestänge zu den Blatthaltern links rechts Gewinde haben weil die Kugelbacken nur 1 volle Umdrehung zu lassen .
                          Zuletzt geändert von Manfred; 21.03.2016, 12:50.
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #3013
                            Ich sitze die ganze Zeit im Auto und bin nur halb Beratungsfähig, aber ich bin mir sicher, dass das Parameter Menü A genau das macht, was ich mit Laufweganpassung meine. Also eine Servo Travel Correction ist.
                            Ich habe bisher jeden Heli den ich eingestellt habe auf exakte Werte bekommen 0,1 ist mir noch zu ungenau.
                            Lediglich den Blattspurlauf musste ich bei paar Heli's mit 0,2° akzeptieren, da es an den besagten blöden DFC-Gestängen keine Links-/Rechtsewinde gab.
                            • Squenz
                              • 21.02.2009
                              • 1370
                              • Markus
                              • Erding b. München
                              #3014
                              Das Microbeast hat keine "Laufwegeanpassung". Paramerter A ist eine Trimmung der Neutralstellung der Taumelscheibe. Im Setup trimmt man einzelne Servos um die Taumelscheibe ins Lot zu bekommen. Eine Laufwegeanpassung ist indes auch nicht wirklich nötig, da die Regelung hier leichte unregelmäßigkeiten ausgleicht.
                              Markus
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3015
                                Oh wie armselig ist das denn?
                                Das FBL kann weder eine mechanische Fehlstellung oder ungenaue Servos korrigieren.
                                Gut, dann ist das eben so und wie gesagt....ne Gurke.
                                Dann kann ich nur noch einen Tipp geben, kauf ein Spirit FBL.
                                Mehr Spaß beim Setup und vor allem beim Fliegen kannst du nicht günstiger bekommen. [emoji6]
                                Dennoch bin ich nicht von eure Aussage überzeugt, daß im Parameter Menü A keine Abhilfe zu finden ist, wenn der Heli bei starker Pitcheingabe im Schwebeflug nen Bogen zieht.
                                Zuletzt geändert von buell47; 21.03.2016, 13:18.
