T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Hallo Kollegen,
    ich habe mir gestern die verstellbare Lynx Motorplatte bestellt und ein 11er Ritzel.
    Die Teile sollten eigentlich heute angekommen.
    Ich werde dann mal ein Paar Bilder einstellen und bericht erstatten.
    Stefan
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • APEXi
      • 10.08.2011
      • 277
      • Marc
      • Wien/BGLD
      #587
      Ich möchte auf meinen 700E Pro DFC (Modell von 2014) RotorTech Aurora 710ner Nachtflugblätter in Kombination mit den Radix 106er Fliegen - kann mir jemand sagen ob man den Heli so fliegen kann ohne Angst haben zu müssen das sich die Blätter berühren?
      OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Wie schon angekündigt hier ein paar Bilder von der Lynx Motorplatte mit einstellbaren Geggenlager!
        Nun sind Ritzel von 11-13 zu montieren und das Ritzelspiel ist auch endlich Einstellbar.
        Für mich eine deutliche Aufwertung für den Heli und da durch wird man im Motor/Ritzel Setup deutlich Flexibler!
        • Percht83
          Percht83
          #589
          Hat jemand Erfahrung mit den der Anlenkung von Helioption?
          DFC Arm w/ Fine Adjustable Turnbuckle - Trex 700 (2 pcs) [HPAT70006] - US$28.99 : HeliOption, The Professional Experts of RC Helicopters Parts
          Chris
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
            #590
            Ja.
            • Percht83
              Percht83
              #591
              Zitat von Tilly09 Beitrag anzeigen
              Ja.
              Taugen die was?
              Chris
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                #592
                Taugen die was?
                Aha, okay, darum geht's!
                Also ich kann die Turnbuckles von Helioption wärmstens empfehlen.
                Habe sie im 450er, 550er und 700er.
                Das Problem bei den DFC Köpfen ist doch, dass die Blatthalteranlenkungen, einmal an der TS aufgeklipst, nicht mehr vernünftig abgehen. Vor den Turnbuckles habe ich beim Einstellen von 0 Grad immer die Schrauben, die die Anlenkungen am Blatthalter fixieren, gelöst und erst, wenn die Anlenkungen die richtige Länge hatten, mit Loctite gesichert. Mit den Turnbuckles lässt sich auf Grund des Links-Rechts Gewindes der Spurlauf mühelos aufs zehntel Grad genau einstellen.
                Kaufen!!!
                • Percht83
                  Percht83
                  #593
                  Das wollte ich hören. Danke.
                  Werden sofort bestellt. ;-)
                  Chris
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #594
                    Schönes Teil ........aber wie oft stellst du das ein?
                    _______________________
                    • Percht83
                      Percht83
                      #595
                      Einen funktionierenden würde ich jetzt vielleicht auch nicht tauschen. Meiner ist allerdings schon etwas in die "Jahre" gekommen und hat schon einiges mit gemacht. Ich verstehe sowieso nicht warum Align nicht auf rechts/links Gewinde bei den Anlenkungen setzt. Meiner Meinung nach ist das die beste Methode ein Gestänge einzustellen.
                      Kosten übrigends beide das gleiche. Von daher denke ich das es sinnvoll ist.
                      Chris
                      Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2015, 15:31.
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        Bei Tic Tocs komischer Nebenton
                        mein 700 E DFC macht seit ein paar Tagen zunehmend etwas komische Geräusche.
                        Bei Lastwechseln, vor allem bei Tic Tocs ist ein Nebenton zu hören,
                        ich beschreibe es mal als "Zwitschern". Zuerst war es nur sporadisch, jetzt regelmäßig.
                        Die letzte Zeit bin ich viel bei sehr warmen Temperaturen geflogen...
                        Hat jemand eine Idee wo ich bei der Fehlersuche anfangen soll?
                        Da ich den Ton nicht zuordnen kann hätte ich zuerst mal die Motorlager in Verdacht?!
                        (750MX, 530KV)
                        Gruß Andreas
                        T-Rex 250 SE, MicroBeast
                        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          ich tippe mal auf das Gegenlager vom Motor.
                          • reddog
                            • 30.11.2012
                            • 603
                            • 52399 Golzheim
                            #598
                            Ich tippe auf die HRW Lager.....
