Trex 550 V2.2 Stretch to 600
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Hallo,Ich benötige mal euere Hilfe.Ich weiß es gibt Google,aber da habe ich nicht das gefunden was ich suche.
    Ich möchte meinen Trex 550 V2.2 stretchen auf 600 und Ihn aber weiter mit 6s betreiben.
    Wer kann mir sagen was ich dafür benötige vieleicht auch mit der ET-Nummer.Kann ich wenn ich Heckrohr und Antriebswelle erneuere den Heckrotor weiter vom 550er verwenden?Welche Heckblätter,Welche Hauptrotorblätter 550er oder 600er?
    Wie sieht es mit Motorritzel HZR und Aurogetriebe aus?
    Bitte nicht die Antworten, warum 6S und nicht direkt 12S:
    Wäre euch danbar
    gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Maddin123
    Maddin123
    AW: Trex 550 V2.2 Stretch to 600
    Meiner Meinung nach sind 550mm Blätter genug, bei 600mm musst du gucken, dass dein Regler groß genug ist.
    und für den Stretch brauchst du unbedingt, Heckrohr mit Heckanlenkung(HN6090T) und die Welle vom Starrantrieb (H60119T-1). Mehr nicht
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Wäre euch danbar
      gruß jürgen
      Guckst du hier:
      T-Rex 550 - Stretch auf 600er - RC-Heli Community
      Suche hilft!
      MfG Christian
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Super,Danke schon mal.Um wie sieht es mit dem HZR aus.Muß das auch geändert werden?
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • guenniwende
          guenniwende
          hallo,
          ich habe einen 550 DFC der ja serienmäßig kopf und heck vom 600er bekommen hat. er hat ein 112Z HZR. ich fliege 600er blätter mit dem CC talon 90 regler.
          gruss guenni
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Ich habe das HZR Schrägverzahnt mit 188 Zähnen.Kann ich das lassen?
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • guenniwende
              guenniwende
              was hast du denn für ein motorritzel, wieviel zähne?
              gruss guenni
              • guenniwende
                guenniwende
                willst du 600er blätter fliegen, was für eine kopfdrehzahl strebst du an? wie ist deine regleröffnung, passt die motorhalteplatte, langlöcher drin?
                gruss guenni
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Motorritzel ist 11er,wollte eigentlich 600er Blätter fliegen und Drehzahl um 1800.Weiß nicht ob man 1600 fliegen kann
                  Zuletzt geändert von heli jürgen; 07.11.2013, 22:33.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    Regleröffnung zurzeit
                    50% bei 2050
                    55% bei2180
                    70% bei 2300
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      11 zähne, bist du sicher, der 550dfc mit einem 112er hzr hat serie ein 11er ritzel. wieviel KV hat denn der motor?
                      gruss guenni
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        Motor ist der 600MX mit 1220kv
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          dann hast du mehr als 11Z auf dem motorritzel, wenn du ein 188Z hzr hast. mein 550er hat auch 1220KV mit einer übersetzung 11/112
                          gruss guenni
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            Werde morgen nochmal Ritzel ßberprüfen.Ich meine es wäre aber so.11 zu 188.Was ist denn da schlecht dran?
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              mein 550er hat 112/11Z was einem übersetzungsverhältnis von 10,18:1 entspricht, du hast ein verhältnis von 17,09:1! beide haben wir einen motor mit 1220KV. das kann nicht stimmen mit deinem motorritzel.
                              gruss guenni
                              Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2013, 22:52.
