Trex 550 V2.2 Stretch to 600
  • guenniwende
    guenniwende
    #31
    AW: Trex 550 V2.2 Stretch to 600
    weil du längere blätter fliegen anbauen und mit der drehzahl auf 1600rpm runter willst, der regler packt das vielleicht nicht. am besten besorgst du dir erstmal ein 10er motorritzel und die stretchteile, dann probierst es einfach aus. alles andere kann man später auch noch ändern, wenn es sein muß.
    gruss guenni
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      #32
      Super,danke dir.
      Wenn ich doch ein 10er Ritzel drauf mache müßte ich von der Drehzahl doch auch schon runter kommen?
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • guenniwende
        guenniwende
        #33
        ja schon, aber das wird nicht soooooo viel ausmachen. wenn du mit einem 10er ritzel 1600rpm fliegen willst, mußt du mit dem regler bestimmt auf 30-35% runter. ob der das packt mußt du rausbekommen. mir wäre das zu heikel.
        p.s. nur zur info, das umwickeln kostet 75€, das ist weniger als ein gecrashter heli oder abgerauchter regler.
        gruss guenni
        Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2013, 23:41.
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          #34
          Danke dir gut erklärt.Werde mir Teile kaufen und dann testen.
          gruß jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • Hfuhruhurr
            Hfuhruhurr
            #35
            ich fliege das Setup mittlerweile seid 70 Flügen. habe das 10er Ritzel verbaut und das Heck auf 4,5:1 umgebaut. Blätter Habe ich die 600er halbsymetrischen Spinblades drauf. Am Heck die 95 mm halbsymetrischen Spinblades. Regler ist der Roxy und Motor der 600MX. Drehzahlen fliege ich 1700, 1800 und 2000. Maximale Reglertemperatur im Hochsommer lag bei 55 Grad. Bei den jetzigen Witterungsbedingungen nie mehr als 35 Grad. Regleröffnung in der Funke müsste ich nachschauen. Aber wie gesagt, es geht einwandfrei damit.
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #36
              Ich fliege ebenfalls das Setup in meinem V1/V2 (600MX, 11er Ritzel/112er HZR, Roxxy - mit 554er Blättern/kein Stretch) und Drehzahlen von 2100 bis 1600 runter - kein Problem für den Regler. Bitte beachten: die Gasgerade in der Funke entspricht nicht zwingend der Regleröffnung des Roxxy. Die ist bei mir deutlich höher als die Gasgerade in der Funke gewesen... dazu gibt es hier im Forum auch irgendwo einen Thread.
              Aktuell fliege ich den Roxxy über den Vstabi-Governor. Der zeigt mit in der Live-Ansicht ca. 50% tatsächliche ßffnung an - bei 1600 Umdrehungen.
              10er Ritzel ist natürlich noch besser - das sollte in jedem Fall funktionieren.
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                #37
                Hi Ihr zwei Bundesbulf und Hfuhruhurr
                Ihr habt beiden den 1220KV drin?Standard,also nicht umgewickelt.
                Gruß jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #38
                  Ja, bis gestern (2,5 Jahre lang) Standard mit 1220 KV - ab heute mit Tuningwicklung, auch wieder 1220 KV (never change a running system). Die Wicklung habe ich gleich mitmachen lassen da ein Lager/Wellentausch nötig war und ich das selber nicht hingekriegt habe (eingeklebte Lager/kein geeignetes Werkzeug).
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 09.11.2013, 13:19.
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #39
                    ok versuche es dann auch erst mal mit dem ,aber mit 10 ritzel anstatt 11 und 600er Blätter
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #40
                      Du kannst ja 5%weise mit der Gasgerade runter gehen und immer mal die Reglertemperatur checken... bei meiner Futaba war ich damals so bei um die 40% - glaube ich. Ich fliege jetzt schon länger mit dem Vstabi-Governor und weiß das nicht mehr so genau.
                      • Hfuhruhurr
                        Hfuhruhurr
                        #41
                        ja, ich habe auch den Standardmotor. Und ich habe mich geirrt, ich habe 100er Heckblätter
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #42
                          Werde auch mal 600er Blätter und 105er am Heck versuchen.
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #43
                            puh..........passen denn 600er und 105er blätter, nicht das es zu eng wird und es knallt. ich habe 95mm spinblades am heck, was wunderbar funktioniert.
                            gruss guenni
                            • Hfuhruhurr
                              Hfuhruhurr
                              #44
                              So sieht er in der Luft aus.
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2013, 23:09.
                              • overle
                                • 18.07.2012
                                • 293
                                • Matthias
                                • MSC Schöneck & wild
                                #45
                                gruss guenni
                                Es passt! Selbst bei groben Stops aus Speedanflügen bei 1800 rührt sich da nix.
                                Zudem kann man mit der 4.5er Heckübersetzung das ganze so trimmen, dass es erst beim Boomstrike knallt - dann aber richtig ...
