Trex 550 V2.2 Stretch to 600
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    AW: Trex 550 V2.2 Stretch to 600
    ok,melde mich morgen mal.Schöne Nacht.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • guenniwende
      guenniwende
      n8
      gruss guenni
      • overle
        • 18.07.2012
        • 293
        • Matthias
        • MSC Schöneck & wild
        Anbei mal mein Setup (v2.2):
        603er Edge SE, 105er Edge SE
        10er Ritzel
        4.5 Heckübersetzung
        600MX 1220KV umgewickelt
        Jive 100LV
        Microbeast
        Drehzahlen: 1500, 1800 & 2100
        • Clouddancer69
          • 14.11.2008
          • 120
          • Steinmauern
          Ich flieg auch mit dem 10.18er Verhältnis mit dem schwarzen Schrägverzahnten ZR mit dem 600er Heck und mit glaub 95er Blättern am Heck und 600er HR Blättern. Also Motor habe ich einen Roxxy mit ~ 900kv. Gute Drehzahlen die ich fliege sind im Bereich von 1700-1900. Das geht schon sehr gut würd ich sagen.
          Genau Daten müsste ich nochmal nachschaun
          DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
          • schosch
            schosch
            hatte mal den 550v2 mit beast und roxxyregler auf dfc umgebaut und auf 600 gestretched mit
            600er haube.
            geändert ausschließlilch heckrohr, -streben und naklar welle. 600er blätter mit etwas längeren heckblättern kein problem.
            drehzahlen von 1500 bis 2100 alles easy.
            ansonsten alles stock, nix geändert an übersetzung, motor, regler...
            Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2013, 12:54.
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              So guenni
              Habe gezählt und auch 112/11.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • guenniwende
                guenniwende
                #22
                aha, das liest sich besser.
                gruss guenni
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #23
                  ich kann mit meinem talon 90 regler mit einem 10er ritzel drehzahlen von 1530-2060rpm proggen. was für einen regler hast du eingebaut?
                  gruss guenni
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #24
                    Den Roxxy 9100.
                    Kann ich HZR lassen?
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #25
                      kannst du lassen, evtl. würde ich zu einem 10er kotorritzel raten.
                      gruss guenni
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        #26
                        Ok,wenn ich das alles so lassen kann wundert es mich aber dann mit der Regleröffnung.Bin jetzt bei 50%ca. bei 2000U/min.
                        Wie weit muß ich denn da mit dem Regler runter?Ist ja dann bestimmt um die 30%.
                        Und das geht?
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #27
                          das sollte für den roxxy eher schwer werden. was noch helfen würde, den 600MX bei index brushlesstuning.de umwickeln zu lassen. mittlerweile bieten die statt 1220KV, 1000KV und neuerdings auch 880KV an. mit der niedrigeren KV kannst du deinen regler im gesunden bereich laufen lassen.
                          gruss guenni
                          Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2013, 21:49.
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #28
                            Oder wie sieht es mit dem Regler aus wenn ich neuen Motor kaufe
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #29
                              der regler packt das, ist ja kein neuer motor, nur umgewickelt. die daten des motors bleiben ja fast gleich, ausser der KV zahl.
                              gruss guenni
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                #30
                                Nur damit ich es verstehe,warum geht die combi die ich jetzt habe nicht?
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
