Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
  • Prometheus0991
    Prometheus0991
    Hallo ich bin noch recht unerfahren was helis angeht das ist mein erster "großer" heli und wollte wissen ob das normal ist das der heli bei leichten korrekturen absakt ca 20 cm und kann man das irgendwie verhindern. Fliege im steller mode setup alles standart. Danke für die hilfe
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    AW: Trex 450 dfc plus
    Ist bei mir auch so.
    Wenn du noch nicht Inverted fliegen willst wäre vielleicht eine Pitchkurve von -3 bis +11 etwas feinfühliger. Oder auch nur -3 bis +8 wenn du erst lockeren Rundflug machst.
    Wie sind denn deine Einstellungen Gas/Pitch?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Prometheus0991
      Prometheus0991
      Pitch stelle ich neu ein gestern rotorblätter zerschossen. Was heist Inverted
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        • Prometheus0991
          Prometheus0991
          Bin noch bei lockerem rundflug mehr ist nich nicht drinnen.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            Mit Kufen nach oben :-)
            Also Kopfüber
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              Zitat von Prometheus0991 Beitrag anzeigen
              Was heist Inverted
              Heli auf dem Rücken, auf dem Kopf, Rotorblätter nach unten, Kuven nach oben.
              Gruß Klaus
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Was heist Inverted
                Inverted -->> umgedreht -->> auf dem Rücken
                Grüsse Robert
                • Prometheus0991
                  Prometheus0991
                  Ok danke
                  • Prometheus0991
                    Prometheus0991
                    Gas ist standart hab nix geändert werde ich glaube ich aber noch machen. Hab bis jetzt immer angst das danach nix mehr geht.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Dann würde vielleicht echt die Pitchkurve -1 bis +8 oder +9 oder +10 besser sein. Wieviel Positiv du brauchst musst du sehen.
                      Fliegst du Gas als V-Kurve?
                      Wenn ja, könntest das auch noch ändern, da die nur Sinn macht wenn du auch mit Negativ Pitch fliegst.
                      • Landorer
                        • 03.12.2013
                        • 1165
                        • Alex
                        Du schreibst, du fliegst im Steller, also kann es einfach sein, dass deine Gaskurve nicht passt und deshalb bei ein paar Pitchwerten die Drehzahl einbricht ==> der Heli absackt.
                        Nehme an, du fliegst dann auch den Stock Alignregler?
                        MfG Alex
                        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Ach das war alles voreingestellt?
                          Dann hast du dich noch nicht mit Pitch und Gaskurve auseinander gesetzt?
                          • Prometheus0991
                            Prometheus0991
                            Was für gas einstellungen würdest du empehlen
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Tja, wenig Drehzahl ist nicht so aggressiv, nicht so schnell und vor allem nicht so beängstigend zum Anfang.
                              Hohe Drehzahl fliegt aber stabiler, vibriert womöglich weniger.
                              Welche Variante ist dir erstmal lieber?
