Könnte man das einbrechen mit gov mode verhindern
Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
Prometheus0991 -
AW: Trex 450 dfc plus
Wenn der Gov entsprechend gut ist, ja. Aber das ist der in deinem Alignregler nichtZitat von Prometheus0991 Beitrag anzeigenKönnte man das einbrechen mit gov mode verhindern
Gute sind zB Hobbywing, YGE etcMfG Alex
Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
Prometheus0991 -
Prometheus0991
Kommt auf den Verbrauch des Helis drauf an. Normalerweise (dh, du bringst den Heli nicht über seine Grenzen) sollten 40-60A ausreichen. Hab im 450l (allerdings 6s =>höhere Spannung, deshalb bei gleicher Leistung weniger Strom) den yge 40.Zitat von Prometheus0991 Beitrag anzeigenSind die auch in ordnung. Welche YGE würdest du für 450mx motor empfehlen
Aber ein yge ist kein muss, alles was nicht grottig ist, geht.MfG Alex
Prometheus0991 -
Guck dir mal den Hobbywing Platinum 50A V3 an, der ist für den Preis unschlagbar und ist super. Hat mega guten Govenor und alle Welt ist begeistert.
Zu deinem Pitch...ist das wirklich korrektmit -1.9 bis +5.9 ?
Das ist ja nix, bei dem Bereich sollte es eigentlich nicht an deiner Grobmotorik liegen, das er plötzlich absackt weil er nicht fein genug gesteuert werden kann.
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Prometheus0991
Ja die werte stimmen habs 6 mal nachgemessen danke für den tipp das es daran liegt. Nochmal zum zusammenfassen: pitch -1 bis 9 oder 10 im gov. oder??? welche gaskurve oder gas gerade würdest du empfehlen (muss man schon an der funke einstellen oder ???) Hol mir vllt morgen den hobbywing v3 mal schaun...
Prometheus0991
Werde doch den platinum nicht nehmen der ist bissl zu fett und ich komm nicht so leicht ran will nicht nochmal versand zahlen roxxy 950-6 gibts bei conrad und der ist bei mir in der nähe
Also wenn du nen guten Govenor hast, dann würde ich den auch nutzen.
Gas anlernen beim neuen Regler nicht vergessen.
Ist kenne nicht dein FBL System und was dort als maximal collektiver Pitch eingestellt ist. Dort würde ich erstmal das Grundsetup durchgehen ob alles so eingestellt ist wie es sein sollte. Dort kann ja meines Wissens nach ruhig schon der Pitchbereich von -11 bis + 11 eingestellt werden.
Den Rest dann an der Funke (Pitchmanagement) einstellen, bzw. vorerst begrenzen auf -2° bis +10°...denke nach oben ruhig etwas höher, falls du dich mal beim fliegen verknüppelst und etwas durchzug benötigst.
Wenn du Gasweg und Govenor angelernt hast, kannst es ja mal mit 3 verschiedenen Gasgeraden von 65, 75 und 85% versuchen. Wenn dein Regler dies zulässt. Kein Plan. Tiefer kann Problem mit Regler werden falls der den Teillastbereich nicht mag. Würde dann evtl. überhitzen. Musst du einfach mal fühlen nach dem Landen ob er zu heiß wird.
Gruß FrankGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Prometheus0991
Ok muss mal gucken das das der plus ist ist ja ein 3gxmr drinnen und kein 3gx muss mich mit dem auch noch auseinander setzen bei gov ist 0 gard pitch bei der mittelposition oder. Werd mal gucken was sich so machen lässt mit dem regler. Hab über den regler recherchiert und er soll ein sehr guten gov haben. Hoffentlich ist im gov dann des absaken weg.
Prometheus0991 -
Prometheus0991
