Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
  • Prometheus0991
    Prometheus0991
    #91
    AW: Trex 450 dfc plus Anfänger Einstellfragen
    Gibt leider keinen empfänger da es ein 3gxmr ist, ist er eingebaut und am 3gxmr ist nix mehr frei uploadfromtaptalk1430666573764.jpg
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #92
      Dann brauchst du ein Y-Kabel und musst es am BEC Ausgang splitten.
      Wenn du nicht ungeschickt bist, kannst du auch einfach selbst ein Kabel anlöten und dort den Elko anklemmen.
      Ich würde nur das Plus und Minus Kabel (Throttle) etwas abisolieren.
      An der Stelle, wo auch dein Elko ungefähr hinkommt und dort parallel zwei Kabel für den Elko anlöten. Vernünftig danach isolieren, damit kein Kurzschluss entstehen kann.
      Empfehlenswert ist es, die Isolierung nicht direkt nebeneinander zu entfernen, sondern um 2 cm versetzt.
      Zuletzt geändert von buell47; 03.05.2015, 16:36.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Prometheus0991
        Prometheus0991
        #93
        Ok werde es morgen mal machen
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #94
          In deinem Fall ist Gelb = Weiß :-D
          Minus ist am Elko markiert
          [ATTACH]216418[/ATTACH]
          Zuletzt geändert von buell47; 03.05.2015, 16:48.
          • Prometheus0991
            Prometheus0991
            #95
            Ok danke
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              • Wolfsburg und Umgebung
              #96
              kannst auch so etwas nehmen. Die Blöcke lassen sich meistens besser verbauen als die Y-Kabel und die verlinkten haben einen vernünftigen Querschnitt. Ich mach da nochmal Schrumpfschlauch drumm, dann löst sich auch kein Stecker. (es gibt davon fertige verschiedene Längen)
              Leistungs Y-Kabel JR/Futaba 10cm 0,5 mm Silikon verdrillt, 6,60 euro
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #97
                Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                zwischen Regler und Empfänger!!!
                Hab ich doch hier geschrieben!
                • Prometheus0991
                  Prometheus0991
                  #98
                  Ops überlesen. Egal ändere ichs halt wieder
