T - Rex 250 DFC Laber und Erfahrungs Thread
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #46
    AW: T - Rex 250 DFC Laber und Erfahrungs Thread
    So hab es geschafft das fbl initialiesiert und empfänger hat saft
    Servos lassen sich bewegen.
    Aber der regler piepst permanent.
    Ich wollte in den programmiermodus aber das macht er nicht mehr.
    Warum piepst der jetzt?
    Mit dem beast ist er doch gelaufen.
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • STOEVERS
      • 16.06.2013
      • 324
      • Sven
      #47
      Was hast Du für einen Regler verbaut? Schau' mal sonst in die Anleitung - könnte eine Warnmeldung sein, die zunächst zurückgesetzt werden muss, weil ggf. die Programmierung nicht richtig abgeschlossen wurde oder sowas...
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #48
        Ist der original regler.
        Ich komm gar nicht in dem programmiermodus.
        • STOEVERS
          • 16.06.2013
          • 324
          • Sven
          #49
          Bestimmt hast Du das schon geprüft: laut Anleitung muss ja ein 100% Gas-Signal zum Starten des Setup-Modes anstehen, wenn der Akku angeschlossen wird. Genauso muss im Flugmodus beim Anklemmen des Akkus 0% Gas-Signal anstehen, sonst kommt die Schutzfunktion zum Einsatz (mit entsprechenden Warntönen). Daher würde ich nochmal den Servomonitor einschalten, ob diese Werte auch zum Empfänger gesendet werden. Nicht, das da noch ein Gas-Limiter aktiv ist oder die Gaskurven im Sender nicht den Maximalwert erreichen.
          Sonst müssten wir warten, was hoffentlich weitere Forenuser hier dazu sagen könnten...
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #50
            Das witzige ist manchmal startet er auch ohne piepsen aber dann nimmt er das gas nicht an, bzw wenn man dann gas gibt startet der motor aber bei gas aus dreht er einfach weiter.
            Im servomonitor zeigt er bei gas aus -130 an und bei gas an aber unterste stellung dsnn steht -100 da.
            In den programiermodus komm ich nicht.
            Ich kann auch wieder das beast x probieren, da gab es die Probleme nicht.
            Dort war alles gut keine vibrationen ohne hauptrotorblätter dann mit hauptrotorblätter läuft er sauber hoch nur wenn ich anhebeben will wackelt er in alle richtungen.
            Das versteh ich auch nicht.
            • senfkind
              • 09.01.2014
              • 32
              • Tom
              #51
              zum Regler piepsen würde ich auch nur das sagen was STOEVERS schon gesagt hat.
              aber zu "schaue nur das die Gestänge auch rechtwinklig zum Hebel sind wenn Du weiter innen einhängst."
              wenn man die Gestänge weiter innen ein hängt, hat mach doch noch weniger 90° vom Gestänge zur TS. man kann ja auch die Servo Mittelstellung so verändert das das Gestänge zur TS und zum Servoarm annährend 90° hat.
              in der Bauanleitung steht auch man soll sie außen einhängen.
              es werden doch die servowege verkürzt wenn man das Gestänge weiter innen einhängt???
              OMP M1, OMP M2
              m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
              DX7
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #52
                So gas geht nur bis auf 0
                Wie bekommt man den vollen gasweg?
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #53
                  Ich habs
                  Ih mein gott
                  Gaskurve war der fehler.
                  Gasweg angelernt und Gas funktioniert problemlos
                  Supi
                  So jetzt endlich programieren.
                  Danke und Gruß für die Hilfe
                  • STOEVERS
                    • 16.06.2013
                    • 324
                    • Sven
                    #54
                    Das muss kein Problem sein. Damit die TS schön gleichmäßig verfahren wird bei kollektiven Pitchbewegungen, sollte jedoch weitestgehend versucht werden, zunächst mechanisch und anschließend "elektronisch" die Anlenkungen im 90 Grad Winkel einzustellen.
                    Der Vorteil bei geringerem Lochabstand zur Servoachse ist jedoch, dass die Regelauflösung für das FBL-System größer wird. Und gerade beim unserem 250er hier ist das immer wieder die Lösung zu Wobbel-Problemen, insbesondere auch am Heck. Dort hilft manchmal leider sogar nur ein schnelleres Servo...
                    • STOEVERS
                      • 16.06.2013
                      • 324
                      • Sven
                      #55
                      Ich habs
                      Ih mein gott
                      Supi
                      Prima! Na denn mal an die Arbeit :-)
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #56
                        So er fliegt schonmal
                        Ich hab da noch eine frage
                        Im taumelscheibenmenü
                        Hab ich bei
                        Roll +60
                        Nick + 60
                        Pitch +35
                        Er war auf roll sehr extrem agil
                        Liegt das an diesen einstellungen?
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          #57
                          ...ab hier muss ich leider passen...
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #58
                            Nicht schlimm.....
                            Kann mir mal jemand durch diesen Dschungel helfen.
                            Welche Anleitung muss ich mir Downloaden?
                            Und zwar hab ich den Trex 250 SE mit DFC Kopf. (Riemenantrieb)
                            Für den Fall das ich mal Ersatzteile brauche.
                            Was bestimmt auch kommt
                            • STOEVERS
                              • 16.06.2013
                              • 324
                              • Sven
                              #59
                              Im Downloadbereich von Freakware solltest Du was finden. Du müsstest wohl mehrere anschauen, da Du ja ein Upgrade hast. Gegebenenfalls helfen da sogar einfacher die auf einigen Händlerseiten auswählbaren "Ersatzteilfinder".
                              Als Unterstützung für das FBL-Setup könntest Du auch mal beim Heliernst gucken.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #60
                                Hab ich bei
                                Roll +60
                                Nick + 60
                                Pitch +35
                                Nein, was für Werte würden da bei einem neu angelegtem Speicherplatz stehen?
                                Wenn überall 100 steht, solltest Du das erst einmal so lassen und die Servohebel anpassen.
                                Ist Dir der Heli zu hektisch, dann entweder im Stabi runtersetzen, beim Beast heißt es Steuerverhalten oder im Sender DR und Expo verwenden.
                                Siggi
