Align T-rex 700X
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 587
    AW: Align T-rex 700X
    Heckservo ist das DS825 aus der Combo.
    Kann natürlich nicht ausschließen das unter Belastung was hackt, aber sonst mach er alles mit ohne zu mucken.
    Gruß Christian
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3497
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #182
      Zitat von HeliCP74 Beitrag anzeigen
      Oder anders muß der Heli bei jeder Vorwärtsgeschwindigkeit anstandslos Piros machen?
      nein
      Mfg. Toni
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3196
        • Taching am See
        #183
        Hast Du die richtige Impulsrate im FBL eingestellt?? Richtig sind => 1520 µs - nicht 760... das ergibt genau die Symptomatik des Stehenbleibens...
        lg
        Christian
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3497
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #184
          lg
          Christian
          Dann würde er gar nicht fliegen können, da das servo sofort auf Anschlag laufen würde.
          Mfg. Toni
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #185
            hmmh, checke mal den nullpunkt vom servo, hast du alles mechanisch sauber auf null eingestellt oder hast du mit hilfe des fbl den nullpunkt justiert?
            normalerweise sollte der 700er locker durchgehen bei der power...
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 587
              Danke, für die schnellen Antworten!
              Mittelimpuls ist auf 1520, und die Mechanik werd ich nochmals checken, man weiß ja nie.
              Gruß Christian
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 535
                • Philipp
                • Wild auf der Wiese um HH
                #187
                Die Endausschläge der Pitchhülse sind bis zum Ende des möglichen Fahrwegs auf der Heckwelle eingestellt?
                Könnte man beim Einstellen des fbl ggf. vergessen haben.
                Edit: Sorry nicht komplett gelesen. War ja eingestellt und beschrieben.
                EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #188
                  checke auch mal deine funke ob die wege voll eingestellt sind, obwohl wenn die wege nicht richtig eingestellt wären, dann würde der pitch slider nicht an die anschläge fahren, es sei denn die anschäge werden über das fbl angefahren und dann real ist es ein anderes protokoll und die funke gibt die endausschläge vor...würde auch einfach mal auf die funke gucken wie die eingestellt ist...
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #189
                    Hätte da mal eine Frage, bei meinem habe ich Probleme bei Fahrtpiroetten, er bleibt im 90 Grad winkel zur Fahrtrichtung stehen (rechts wie links).
                    Kopfdrehzahl 1900rpm mit der alten schwarzen Heckübersetzung.
                    Bin am Heck rechts und links am Anschlag.
                    Kann doch eigentlich nicht sein, das der zuwenig Drehmoment am Heck hat, oder?
                    Ich Schätz mal du fliegst das MB aus der Kombo.
                    Stell mal dein Heck nach der verlinkten Anleitung ein. Und gib uns danach dein Feedback obs jetzt klappt.
                    Vorgehensweise zur optimalen Abstimmung des Regelsystems - BEASTX Wiki
                    MfG Christian
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 587
                      Der Rex fliegt mit 3Digi.
                      Werde das aber trotzdem mal testen.
                      Zuletzt geändert von HeliCP74; 18.02.2017, 10:03.
                      Gruß Christian
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3196
                        • Taching am See
                        #191
                        Hmm, bei einem Bekannten von mir war das mit der Impulsrate die Lösung des Problems, jedoch am CGY 750 von Futaba. Mir fiels beim Einfliegen auch ned auf, erst als die Fahrtpirouetten nicht funktionierten wurde ich etwas skeptisch da mein 700X das Perfekt macht. Weitere Möglichkeiten:
                        Das Servo fährt die Pitchwege auf der Welle sauber ab, keine Dual-Rate-Begrenzung?
                        Welchen Loch am Servoarm hast Du genommen? Bei mir ist es das 3. Loch bzw. vorletzte.
                        Heckblätter sind die originalen?
                        lg
                        Christian
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3497
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #192
                          lg
                          Christian
                          Mhh,
                          selbst wenn du im Sender mit Dualrate "begrenzen würdest, würde das Stabi beim stehenbleiben des Hecks in den programmierten Endanschlag fahren, da du im Sender nur die Drehgeschwindigkeit vorgibst. Glaube nicht das er mit normal Mode fliegt(geht das überhaupt beim digi, ohne "Regler" auf 0 zu fahren?).
                          Mfg. Toni
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3196
                            • Taching am See
                            #193
                            Ich kenn des 3DIgi ned, beim Futaba wäre das theoretisch denkbar, weil da kann man sehr viel einstellen und auch verschlimmbessern
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 587
                              Heck ist im HH-Modus. Die Wege rechts wie links werden bis zum Anschlag abgefahren.
                              Bei mir ist das 4te also das äußerste Loch im Einsatz. Heckblätter sind die Originalen.
                              Wie gesagt macht er ja so alles mit, nur die Pirouetten bei sehr schneller Vorwärtsfahrt.
                              [MENTION=77]Christian[/MENTION] kannst du bei voller Vorwärtsfahrt (Turn und dann voll durchziehen) ohne hacken pirouettieren?
                              Was würde das Heck machen, wenn es einen Strömungsabriss haben würde. Bleibt er dann auch einfach hängen?
                              Gruß Christian
                              • Christian Rose
                                • 14.04.2001
                                • 3196
                                • Taching am See
                                #195
                                Ich hab kein Problem mit Pirouetten, egal ob im Turn oder Pirouettenlooping oder sonst welchen Figuren... der macht alles anstandslos mit.
                                Wenns hakt stimmt irgendwas am Setup ned. Du kannst ja mal ein Loch weiter innen am Servoarm einhängen; dann hast mehr Kraft am Heck. Limiter musst halt dann neu einstellen
                                vg
                                Christian
