Align T-rex 700X
  • jo150
    • 15.07.2011
    • 169
    • Zürich
    #211
    AW: Align T-rex 700X
    Hab das Gefühl, dass ich mir den 700X unbedingt kaufen muss
    Gibt's ausser dem dünnen Heckrohr und den damit verbundenen Resonanzen im sehr hohen Drehzahlbereich noch irgend welche vernünfigen Gegenargumente?
    Für die Haubenbefestigung würde ich natürlich zu einem Klicksystem greifen.
    • axel
      • 24.06.2001
      • 343
      • Axel
      • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
      #212
      Ich weiß nicht was ihr für Probleme habt mit dem Heckrohr und Resonanzen. Ich habe einen Bausatz kurz nach erscheinen. Noch ohne irgend welches update. Fliege Drehzahlen von 1300 - 2300 U/Min. ohne irgendwelche Probleme.
      Oft sind die Probleme hausgemacht und werden schon bei der Montage geboren. Habe ich oft schon bei meinen Kunden erlebt.
      Gruß Axel
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        #213
        Mein Standpunkt zu den Resonanzen:
        Die Erfahrung zeigt hier das die Resoanzen hausgemacht sind und nix mit dem Kit zu tun haben. Entweder ist die Schelle wo Leitwerk und Streben angeschraubt werden mit Zug nach unten angeschraubt (Heck quasi mit Zug nach unten) montiert oder die Schrauben im Heckrohrhalter zu locker. Ebenfalls schwingt das Heck wenn das Gyro Gain zu hoch ist.... hier muss man eben auch mal einstellen
        Was man aber wissen muss: Jedes System hat einen Resonanzbereich wo es von Haus aus schwingt. Ich fliege meine beiden Rex in einem Bereich von 1380upm bis 1900upm. Da schwingt nix. Jenseits der 2000 habe ich ebenfalls getestet - ebenfalls schwingungsfrei, jedoch nicht mein Fall vom Flugverhalten her.
        Christian
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 788
          • Stuttgart
          #214
          Ich habe auch noch die alte höhere Drehzahl auf dem Heck und fliege 1400, 1800, und 2200 1/min. Bei mir bisher bei meinem Flugstil (Kunstflug in allen Lagen, einfaches 3D, Auros) auch noch keine Probleme bezüglich Viberationen.
          Nur beim durchlaufen der Drehzahl von 1800 bis 2200 habe ich bei schätzungsweise 2000 eine leichte Resonanz, erkennbar an der Heckfinne. Bis 2400 ist alles ruhig, darüber hinaus hatte ich nicht wirklich getestet.
          Ich hatte allerdings bei einem unfreiwilligen Overspeed (> 2400, wie hoch genau weiß ich nicht, evtl. 2500-2600) das typische kurze schnarren des Hecks, dort schwingt es sich dann irgendwo schon ungut auf.
          Ansonsten bei 2200 Nenndrehzahl und evtl. 200 mehr beim Auftouren bei Auros alles bene!
          Zitat von Novum Beitrag anzeigen
          Was wiegen denn eure 700X Flugfertig so?
          Damit die Frage nicht ganz vergessen wird:
          Mit 12S 5000 mAh 30c, Fusuno Haube, X-Blades 702 + 106 und IISI ca. 5390g.
          Leergewicht ohne Akku 3750g.
          Mit 12S 4000 mAh 30C, Original Haube, 750MX und Rest wie oben ca. 4960g.
          Das leichte Setup ist für den heißen Sommer damit ich versichert bin wenn ich wildfliegenderweise bei einem Crash die trockene Wiese in Brand setze!
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Hallo Tobi,
            danke für deine Info aber dann habe ich von jemand anderem völlig falsche Info´s bekommen zum Abfluggewicht
            Dann ist ja die Align-Gewichtsangabe für den 700X auch reine Makulatur denn dein Gewicht mit dem Sommer-Setup habe ich mit dem DFC auch erreicht mit 4000er Lipos
            Seltsam?
            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 788
              • Stuttgart
              #216
              Soll ich ehrlich sein? Ich halte es für Makulatur, ja....
              Selbst habe ich zwar weder den 700DFC noch 700L gehabt, ich weiß nur das mein 700X in Stock Ausführung und ohne Sachen wie Caps oder Telemetrie bestenfalls auf 3600g kommt (runtergerechnet, nicht gemessen).
              Aber ich bin sicher das kein 700er von Align je davor ein Leergewicht von um die 4000g hatte?!
              Etwas leichter als die Vorgänger wird er wohl schon sein (Haube, Bodenplatte, Servomount Heck, ...), aber ganaze 400g? Vermutlich hat Align da auch noch den Entfall eines zusätzlichen 2s Empfängerakkus reingerechnet. Der fette 850MX haut dafür aber wieder voll rein. Ich denke nicht das man mit dem überhaupt irgendwie unter 5000g kommt. Wenn dann nur wenn man auf jegliche Zusatzelektronik verzichtet.
              Welche Flugzeit sich grob anhand des Gewichts ergibt kann ich leider nicht sagen, ich habe schon alles zwischen 19 min und 3.50 min erreicht (mit dem 5400g Setup, Akku zu 95% genutzt).
              Edit: Ich hatte mir zwar damals feste vorgenommen das reine Mechanikgewicht ohne Blätter und Komponenten zu ermitteln, hab das in der Baueuphorie aber leider vollkommen verpennt...
              Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 04.04.2017, 19:29.
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                #217
                ja, meine haube hat schon etliche kleine risse, rma mail wird nicht beantwortet.
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 788
                  • Stuttgart
                  #218
                  Ist bei mir auch so, schon nach dem 5 mal draufziehen war die Oberfläche voll von unzähligen feinen Haarrissen und einigen Abplatzern. Die Quali ist echt mehr als bescheiden.
                  Und blöderweise ist die Haube mit Tenax und Kantenschutz dann wieder genau so schwer wie die alten ohne.
                  Nutze die originale Haube mittlerweile nicht mehr. Irgendwie nicht so ganz das gelbe vom Ei, war da auch unzufrieden.
                  Einzige Haube die noch bescheidener war ist die vom 150...
                  Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 04.04.2017, 21:50.
                  • jo150
                    • 15.07.2011
                    • 169
                    • Zürich
                    #219
                    Bezüglich 700X mit 160A Hobbywing:
                    Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigen
                    Find ich eine sinnvolle Ergänzung; jetzt wird dann bald der 760X mit dem gleichen Regler rauskommen
                    Ist das nur im Hinblick auf den 760X eine sinnvolle Ergänzung oder gabs Probleme mit dem 130A Regler beim 700X? Mir ist bis jetzt nichts bekannt...
                    PS: Ich frage weil ich mich noch immer nicht 100% entschieden habe
                    • zagi
                      • 30.07.2005
                      • 212
                      Hallo!
                      Beim Kit ist für das Bec des Reglers kein Stüzkondensator dabei, beim Original Hobbywing Regler laut einem anderen Thread schon.
                      Ist das bei den Align Kits so oder fehlt er bei mir?
                      Habt ihr einen Stützkondensator im Trex verbaut?
                      Martin
                      Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
                      FF10 2G4
                      • Thoemse
                        • 10.01.2016
                        • 1090
                        • Vorarlberg, Österreich
                        #221
                        Zitat von zagi Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Martin
                        Da sind viele Gerüchte und wenig Fakten bezüglich den Unterschieden der Regler im Umlauf. Die Align Variante soll gegenüber dem HW dickere Kabel haben. Manche vermuten, dass es deshalb beim 700X keinerlei Absteller gibt.
                        Eines ist aber klar: Der Align 130A funktioniert beim 700X absolut perfekt. Beim 700X gibt es meines Wissens nicht einen Bericht über Probleme.
                        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                        • MartinS
                          • 28.09.2011
                          • 446
                          • Wallis (CH)
                          #222
                          Hallo zusammen, ich stehe vor einem komischen Problem. Der 700X hat ja Taumelscheibenmitnehmer, wenn die waagrecht stehen, sollte an den Rotorblättern 0 Grad Pitch anstehen. Soweit gut. Man sollte ja auf 12 Grad kollektiv Pitch gehen können, aber wenn ich das mache und dann mit der Funke auf vollen Pitch stelle, also 12 Grad, und dann noch zyklisch zb Nick dazugebe stossen die Arme der TS Mitnehmer an der Jesusschraube an. Ich habe jetzt mal ca. 7 Grad kollektiv und ca. 7 Grad zyklisch eingestellt und so bleibt der TS Mitnehmerarm genau auf minimster Distanz zur Jesusschraube. Also ich weiss nicht weiter... könnte das einer von euch mal bei eurem 700x anschauen? Das Problem ist nur bei max positiv Pitch kombiniert mit max zyklischen Ausschlag da. Danke euch
                          [FONT="Comic Sans MS"]Gruss Martin[/FONT]
                          [FONT="System"]RC Helis! What else?[/FONT]
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #223
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • MartinS
                              • 28.09.2011
                              • 446
                              • Wallis (CH)
                              #224
                              Also hier die Fotos mit Erklärung:
                              • TobiMPunkt
                                • 08.04.2014
                                • 788
                                • Stuttgart
                                #225
                                Du meinst diesen Abstand, oder?
                                Der ist mir auch als potentieller Kollisionspunkt aufgefallen. Habe 13° kollektiv bzw. 9° zyklisch eingestellt und habe da noch aureichend Abstand bei voll kollektiv + zyklisch.
                                Habe jetzt 40 Flüge drauf und keine Macken in den ARmen, also sind sie wohl auch im Flug nicht angestanden....
                                Komisch?!
                                Edit: Nun warst Du schneller als ich mit dem Bild....
                                Ich kann heute nicht mehr nachschauen, könnte aber morgen mal ein Bild bei mir mit vollem Ausschlag machen. Das angehängte Bild ist nicht repräsentativ da dort eh nur voll negativ zu sehen ist.
                                Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 12.04.2017, 19:39.
