Align 300x in the works
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #46
    AW: Align 300x in the works
    So viel zu den Forenschreiberlingen, welche schon immer vorher alles wissen...
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #47
      Mh , mein T-Rex 450 Se 3 S ist nicht klein zu kriegen , wurde dann auf FBL umgebaut und fliegt heute noch , dann kam ein T-Rex 500 , der wurde auch irgend wann auf FBl umgebaut und wurde mit 5 s und einem Strecker Motor geflogen , fliegt auch noch , dann kam ein T-Rex 450 Dom.6S . Regler im Steller Mode fliegt auch immer noch. Dann kam ein T-Rex 250 Combo. Der flog nicht schlecht aber entweder hatte der Empfänger oder das Align FBl System eine Macke oder beides . Auf jeden Fall ging der Motor immer aus wenn das Modell auf den Rücken gelegt wurde. Ich kann über Align nur das als negative Berichten , das es bei etwas älteren Modellen eine schlechte bis gar keine Ersatzteilversorgung gibt . Dann muss man sich Ersatz zusammen suchen , und das nervt . Aber sonst flogen und fliegen meine Rexe alle nicht schlecht , ich habe damit viel Spaß gehabt bis auf die Technik die man nicht immer dem Modell anlasten kann. Und wer kleine Modell mag , warum nicht 300 X ?
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2383
        • Melsungen, Nordhessen
        #48
        Also ich muss zugeben ich hab am Regler nix eingestellt ausser die Wege eingelernt.
        Läuft anscheinend im Gov Modus aus der Packung raus.
        ßbrigens Motor und Regler handwarm nach dem fliegen ( bei dem heutigen heißen Wetter) also kann er nicht wirklich viel Strom ziehen und das Antriebskonzept passt.
        Was für ein fbl und was für eine Gasgerade benutzt du?
        Grüße, Micha
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          #49
          GR Falcon FBL
          Grüsse Robert
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4117
            • Darmstadt
            #50
            als Gasvorgabe hab ich 50 / 60 / 75 eingestellt.
            Mit 85 hab ichs auch schon versucht aber für mich persönlich brachte das keinen Vorteil. Ich fliege keine Figuren wo ich die hohe Drehzahl nutzen könnte also wurde er nur lauter und verbrauchte mehr Strom.
            FBL ist das Falcon 12, die Parameter muss man aber schon ordentlich anpassen damit es gut funktioniert. Am Ende fliegt es aber erstaunlich gut.
            Aus Interesse hab ich eben ein Beast eingebaut, mal sehen wie sich das schlägt.
            VG
            Timo
            • der RC-Hubiflieger
              • 29.01.2016
              • 1313
              Manfred
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4117
                • Darmstadt
                #52
                Servus,
                das beastx ist definitiv einfacher was das Setup betrifft.
                Grundsetup plus Flugverhalten auf extrem liefert schon sehr gute Ergebnisse. Da kommt man recht schnell ans Ziel.
                VG
                Timo
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3556
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #53
                  Servus,
                  VG
                  Timo
                  Was musstest Du denn beim Falcon mehr anpassen?, eher für das "Fluggefühl" Drehrate etc. oder die Pid Werte für das ganze Flugverhalten. Nur so aus Interesse
                  • Werner M
                    • 30.05.2011
                    • 292
                    • Werner
                    #54
                    Hier noch ein Video von Alan Szabo:
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3556
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #55
                      Da hört man aber schon ab und zu die Drehzahl einbrechen. Warum Align es im Jahr 2019 nicht schafft einen Regler mit gescheitem Gov in die Combo reinzupacken, ist mir ein Rätzel.
                      Sonst gefällt mir der kleine, hätte ich nicht schon einen oxy 2 und 3 könnte ich schwach werden
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4117
                        • Darmstadt
                        #56
                        Servus,
                        kurz gefasst zum Falcon : alles
                        Der Regler ist gut, ist ein Hobbywing.
                        Das beim Szabo die Drehzahl einbricht liegt wahrscheinlich daran das er 100% ßffnung fliegt
                        VG
                        Timo
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4117
                          • Darmstadt
                          #57
                          Heute gemütlich mit weniger Drehzahl ( 60%)
                          Sehr nett für zwischendurch
                          • Rowdy
                            • 02.05.2014
                            • 29
                            • Maik
                            • Vogelsberg, Hessen
                            #58
                            mal eine Frage an die Piloten die den T-Rex 300x schon haben...
                            Ist die TS jetzt endlich besser, passgenauer als beim 250er Rex ?
                            Gleiche Frage für die Heckblatthalter, bzw. das ganze Heck ?
                            steht das Heck jetzt endlich ruhig?
                            hat jemand einen direkten Vergleich des Flugverhaltens zwischen dem T-Rex 300 und Oxy 3 ?
                            Stehe kurz vor einem Modellwechsel...
                            OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
                            MB Ultra Plus
                            FrSky QX7S
                            • Markus 'nurmalso' Pillmann
                              • 06.09.2003
                              • 1695
                              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                              #59
                              Moin Rowdy,
                              hab meinen 300er jetzt ein paar Tage und ein VStabi Neo drin.
                              Aufbau ist wirklich gut, muss mich da Timo anschliessen. Passgenauigkeit TS passt, der 250er war eine Katastrophe, allerdings hatte ich selbigen vor 10 Jahren.
                              Das Heck ist korrekt gebaut und leichtgängig. Leider steht es (bisher) trotzdem nicht ruhig. Es pendelt.
                              Eigentlich deutet das auf eine mechanische Ursache, ich finde aber nichts. Somit befasse ich mich mit den Einstellungen des Neo... nervt ein wenig aber was solls. Wenn es gleich funktionieren würde, wär's ja irgendwie auch langweilig.
                              Leistung hat das Ding wirklich mehr aus ausreichend. Ich hab als Drehzahlvorgaben 3500 und 4000 eingestellt, der Regler hat ein Kabel fürs Drehzahlsignal, somit regelt das VStabi.
                              Viel mehr kann ich noch nicht sagen. Macht jedenfalls einen wertigen Eindruck, man bekommt viel Heli fürs kleine Geld.
                              Markus
                              Turbine und andere Helis
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #60
                                Hallo Karkus,
                                hast du mal ein Foto mit eingebautem Neo?
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
