Align 300x in the works
  • froeschi62
    • 05.03.2020
    • 674
    • Dietmar
    • Mainz
    #91
    AW: Align 300x in the works
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Hallo Dietmar,
    wie fast immer Heckpendeln liegt meist an der Mechanik, Drucklager - Leichtgängigkeit.
    Ansonsten gibt es bald mit der nächsten Neo Firmware eine Heckpendelunterdrückung.
    Stephan
    Hallo Stephan,
    danke, werde nochmals alles kontrollieren und mit der zukünftigen Verbesserung ist das eine gute Nachricht.
    Dietmar
    Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
    • TR2N
      • 29.12.2009
      • 1894
      • Nico
      • Lüneburg
      #92
      ich überlege mir auch gerade einen zuzulegen - nach langer langer Pause. Kann man zum RTF-Set greifen oder sollte man ein vernünftiges FBL-System und Funke nehmen? Habe noch eine DX7s von Spektrum und könnte mir vorstellen da ein MB samt SAT draufzusetzen, nur dann schießt der Preis ja wieder durch die Decke..
      VG
      Nico
      Links in der Signatur sind nicht gestattet
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #93
        Fand das RTF Set spitze.
        Jetzt kommen gleich wieder die stimmen die sagen werden das es eine 10000 Euro Fernsteuerung sein muss und ein Neo, Sprit usw.
        Aber, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen.
        RTF ist durch und durch stimmig.
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #94
          Fliegst Du das Modell aktuell noch?
          • Matze_
            • 03.04.2020
            • 85
            • Alex
            #95
            Hallo Helifreunde,
            hallo Decolocsta,
            ich bin ebenfalls nach sehr langer Pause auf der Suche nach einem neuen kleinen Heli.
            Fliegt der 300x rtf denn zuverlässig out of the box?
            Muss man an der Funke alles programmieren oder ist das bei der RTF-Version alles schon erledigt?
            Kann man einzelne Kanäle umkehren?
            Ist in der Anleitung beschrieben an welchem Schalter die Drehzahl vorbelegt ist? Oder muss man das alles selbst einstellen?
            Welche Anschlüsse/Stecker sind denn am Lipo (Balancer/Strom)?
            Welche Flugzeiten sind denn mit dem mitgelieferten Lipo möglich? (kein 3D)
            Ihr seht, Fragen über Fragen nach einer jahrelangen Helipause.
            Danke und viele Grüße
            Matze
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              #96
              Zitat von Matze_ Beitrag anzeigen
              Hallo Helifreunde,
              hallo Decolocsta,
              Matze
              Huhu,
              ich besitze zwar nicht die RTF Version aber bezüglich der Flugzeit solltest du dich auf 4 Minuten einstellen mit Sicherheitsreserve. Ich bin mal länger geflogen und dann fiel er wie ein Stein vom Himmel nachdem ich den Akku ausgequetscht habe. Der Kleine hält aber ordentlich was aus. Die schwer aufziehbare Haube würde ich vorher mit einem Heißluftföhn weicher machen und etwas nachformen. Danach klappt das ganz gut.
              Der Regler besitzt einen XT-30 Stecker.
              Ich glaube bei der RTF Version ist alles im FBL System voreingestellt, du kannst dir die Bauanleitung hier runterladen. Die benötigst du auch falls er mal runterkommt.
              https://www.live-hobby.de/out/media/RH30E01XT.pdf
              Ich bin übrigens nach einigen Jahren Pause auch wieder eingestiegen dank Corona.. Es macht wieder Spaß. Helifliegen verlernt man nicht, man muss sich nur erneut die nötige Sicherheit aneignen. Aber man ist schnell wieder drin.
              Dietmar
              Zuletzt geändert von froeschi62; 06.04.2020, 09:42.
              • Matze_
                • 03.04.2020
                • 85
                • Alex
                #97
                Hallo Dietmar,
                Super vielen Dank für die Infos.
                Ist denn der Akkuschacht so klein dass keine größeren Lipos reinpassen... so ein 1800er?
                Danke für den link zur Bauanleitung. Das ist echt hilfreich.
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #98
                  Definitiv passen da keine größeren Akkus rein.
                  • Matze_
                    • 03.04.2020
                    • 85
                    • Alex
                    #99
                    Ohje meine 1300er hacker sind 2 cm länger... ohje...
                    Weis jemand was bei dem rtf noch zu machen ist? Nur lipo rein und los?!?!
                    • froeschi62
                      • 05.03.2020
                      • 674
                      • Dietmar
                      • Mainz
                      #100
                      Also die Gaswege des Reglers solltest du definitiv nochmals neu einlernen.
                      Du bist ja schon mal Heli geflogen, die übliche Kontrolle der Wirkrichtung des Flybar Systems, Taumelscheibe und des Hecks. Pitch und zyklisch würde ich nochmals kontrollieren. Alles, was man so standardmäßig macht als Vorkontrolle damit es keine bösen ßberraschungen gibt. Es ist in der Anleitung ziemlich am Ende alles detailliert und wirklich gut beschrieben.
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #101
                        ich finde ja den Thread wirklich interessant, aber kann mal bitte jemand den Titel ändern.
                        Jedesmal wenn der Thread wieder hochpoppt dann graust es mir.
                        Kann man bitte den Titel in Deutsch ändern anstatt so grausiges Englisch, finde Englisch auch klasse, aber wenn dann bitte nicht "in the works ".
                        Back to topic.
                        Marco
                        • Matze_
                          • 03.04.2020
                          • 85
                          • Alex
                          #102
                          Hallo Dietmar,
                          vielen Dank für die Antwort. Fliegen kann ich gut, aber beim bauen bzw. einstellen sieht es schlecht aus. Bin Modellflieger, leider kein Modellbauer
                          Gerade mit FBL-Systemen kenn ich mich garnicht aus.
                          Evtl. sollte ich mich doch nach einem anderen Heli umsehen
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3564
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #103
                            Hallo Dietmar,
                            Das hat nix mit Modellbau zu tun, um eine Mechanik zusammenschrauben und ein Fbl einzustellen braucht man keinen Doktortitel... In den meisten Fällen ist es "Faulheit" oder Desinteresse sich damit zu beschäftigen
                            Auf Dauer geht es nicht ohne diese Basics.
                            • Matze_
                              • 03.04.2020
                              • 85
                              • Alex
                              #104
                              Das stimmt wohl...
                              • snippy
                                • 06.11.2019
                                • 114
                                • Finn
                                • Rems-Murr-Kreis
                                #105
                                kann jemand betätigen, dass hier wieder ein umgelabelter Hobbywing V4 zum Einsat kommt? Also dass Telemetrie mit dem Spirit abgreifbar ist?
                                Ich nehme an ein Spirit 2 passt ohne Probleme rein?
                                Beste Grüße
                                Finn
