  • Dennis1985
    • 03.11.2022
    • 17
    • Dennis
    [600] T-Rex 600 maximales Abfluggewicht
    Moin Helifreunde,
    Ich habe da mal eine seltsame Anfrage an die Profis hier im Forum.
    Über den Winter habe ich mir ein scale heli zusammengebaut. „Jayhawk uh 60“ mit einem t-rex 600 Mechanik, 4 Blatt Heck sowie Hauptrotorkopf. Beides mit M-Blades.
    Jetzt auf der Waage hat das Model stolze 8900g inkl. Akkus ergeben.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das für die Rex 600 Mechanik noch ausreichend ist oder nicht vielleicht sogar schon zu schwer ist?
    Habt ihr Erfahrung mit solchen Brocken in der Größe?
    Model:
    T rex 600
    Kontronik 140 hvi
    Pyro 700-52
    Axon Fbl
    Nexspor servos.
    Freue mich auf ein Feedback.
    Lg dennis
    Zuletzt geändert von thomas1130; 16.04.2023, 19:21.
  • chris-de
    • 06.07.2011
    • 766
    • Bielefeld
    AW: T-Rex 600 maximales abfluggewicht
    Also ich fliege einen Rex 600 als 2-Blatt Kopf & Heck mit 6kg. Da geht noch sportlicher Rundflug.
    Ich finde 9kg ist echt schon sehr schwer. Wahrscheinlich ist der Vogel noch fliegbar, aber bestimmt mega träge (mit wenig Spaßfaktor). Aber das ist ja irgendwie Scale... Musst du entscheiden ob das was für dich ist. Was für ein Modul hast du denn an den Zahnrädern? 0,7? Ich frage weil ich mir vorstellen könnte dass der gesamte Antriebsstrang bei dem Gewicht auch im trägen Rundflug dauerhaft an der Leistungsgrenze betrieben wird (Verschleiß Zahnräder).
    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
    • Dennis1985
      • 03.11.2022
      • 17
      • Dennis
      Vielen Dank für dein Feedback,
      Ich denke das dürfte das Modul 0,7 sein ja.
      170Z auf dem HZR und 14Z am Motor.
      Der UH 60 ist ja so mehr ein Träger Flieger. Auch im Original. Schnellen Rundflug habe ich damit nicht wirklich vor. Mehr so dem Original. Um genau zu sein eigentlich nur fürs Auge.:-)
      Ich denke auch, dass hier die 9kg schon echt viel sind. Zumal ich mir 1380mm Rotorspannweite habe.
      Mir juckt es ja in den Fingern den erst Hub zu machen. Habe aber etliche Stunden im Detail verbracht das Model auf zu bauen. Da hab ich Angst das zb die Schraube vom HZR zur Welle nicht hält und das Model dann beim ersten Hüpfer zerlegt wird:-(
      Leider ist das Model sehr hecklastig das ich gute 500g vorne unter dem Cockpit unterbringen musste, damit ich einigermaßen im lot bin.
        • 11.10.2016
        • 8416
        Also ich finde das schon extrem.
        9kg bei einem 600er, dann ist der ja jetzt doppelt so schwer wie vorher und die 600 ESP Mechanik war eh nie die stabilste.
        Da würde ich ernsthaft über Umpositionieren und Abspecken nachdenken.
        Hast du jetzt ein halbes Kg Blei im Rumpf?
        Meine R22 mit 2,16m Rotorkreis wiegt 11Kg.
        Vario Robinson R22 1:4, die Gro�?e - RC-Heli Community
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 26.03.2023, 00:39.
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 766
          • Bielefeld
          Was ich auf jeden Fall an deiner Stelle machen würde ist die Mechanik ohne Rumpf mit simulierten Gewicht mal Probe fliegen bevor sie in den Rumpf kommt.
          • Dennis1985
            • 03.11.2022
            • 17
            • Dennis
            Da bin ich bei dir, ich finde das ganze auch etwas viel.
            Ich finde leider aber kein Weg mehr um etwas abspecken zu können.
            Viele Modelle dieses Typs haben ein Gewicht von 8-9 KG.
            Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann wäre die Mechanik um gut und maximal einen cm weiter nach hinten zu verbauen. Mehr geht dann nicht wegen dem Dom.
            Zudem ist die Mechanik noch um 5 grad nach vorne geneigt.
            Dieses könnte ich auch versuchen umzubauen.
            Alternative würde ich noch die 550er Mechanik einsetzten können.
            Diese ist stabiler wie die 600er.
            Die Idee mit dem simulierten Gewicht ist nicht verkehrt.
            Ich denke mal darüber nach.
            • Dennis1985
              • 03.11.2022
              • 17
              • Dennis
              Bisher ist noch kein bleib wirklich verbaut.
              Ich muss dieses passen schmelzen.
              Mit dem Gewicht von 500g ca. Bekomme ich das Model dann im lot.
              Wäre aber schöner, ich könnte die 500g weg lassen.
              Mir fällt so aber keine Lösung ein bis auf diese im Beitrag #6
                • 11.10.2016
                • 8416
                Akkus und Regler so weit es geht in die Rumpf Nase.
                • Dennis1985
                  • 03.11.2022
                  • 17
                  • Dennis
                  Soo, ich hab hier und da nochmal gebastelt.
                  Am Heck habe ich diversen überflüssigen Harz heraus gedremelt. Da kam einiges zusammen.
                  Regler und co etwas weiter nach vorne versetzt.
                  Ich komme der Sache schon etwas näher aber er ist immer noch etwas hecklastig.
                  Wenn ich die Mechanik jetzt noch gute 0,5-1,0 cm weiter nach hinten verbauen kann denke ich passt das.
                  Werde dann so mit dem Gewicht um die 7,3 kg kommen.
                  Ich denke das ist dann in Ordnung?!
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3354
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    Was hast du den gemacht das auf einmal ca. 2kg weg sind?
                    Mfg. Toni
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 854
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      ca. 2Kg Harz entfernt? Wenn Du jetzt noch den Lack von 2mm Schichtdicke auf 0,02mm runter schleifst.....
                        • 11.10.2016
                        • 8416
                        Das hört sich doch schon viel besser an.
                        Wenn du auf unter 7kg kommen würdest, wäre ideal.
                        Gruß Torsten
                        • Dennis1985
                          • 03.11.2022
                          • 17
                          • Dennis
                          Nicht wirklich viel.
                          Ich habe am Heck einiges an Harz wegschleifen können.
                          Schrauben gekürzt, spanten entfernt und hier und da noch einiges mehr.
                          Da das Gewicht sehr weiten hinten war, konnte ich vorne die kontergewichte reduzieren.
                          Das spart einiges an Gewicht. Allein durch die hebelwirkung.
                          • Dennis1985
                            • 03.11.2022
                            • 17
                            • Dennis
                            Am Heck wo ich das umlenkgestänge befestigt habe, habe ich mir einen alten servo aus Alu verbaut gehabt. Ich habe dieses entfernt und gegen ein ausgeschlachtetes Kunststoffservo vertauscht. Auf einer Länge von 65cm ist das schon ein enormes Ersparnis.
                            Aus außerdem habe ich das heckservo weiter nach vorne verbauen können. Musste das Gestänge verlängern aber das passt soweit.
                            Jetzt fehlen noch gute 200g und das Model ist im lot.
                            Jetziges wiegen ohne Blei liegt bei 7200g.
                              • 11.10.2016
                              • 8416
                              Ein bisschen Hecklastig merkst du im Flug nicht.
                              Das Stabi bügelt das aus. Bei Rundflug allemal.
                              Vielleicht kannst du die Akkus noch ein wenig nach Vorne versetzen.
                              Gruß Torsten
