  • Dennis1985
    • 03.11.2022
    • 17
    • Dennis
    AW: T-Rex 600 maximales abfluggewicht
    Etwas korrigiert das stabi ja aber so viel?
    Ist das nicht eine zu große und starke Belastung für die Mechanik?
    Ich werde heute nochmal das heck auseinander bauen und versuchen etwas an unnötigen Material ab zu schleifen. Die Mechanik setzte ich weiter nach hinten.
    Die Akkus sitzen schon soweit wie es nur geht vorne im Rumpf unter dem Cockpit. Mehr geht leider nicht.
    Das einzige was mir noch als Option übrig bleibt ist die Verschraubung vom Rumpf zum heckausleger.
    Dieses ist mit 5 Bolzen verschrauben und zusätzlich verklebt.
    Ich denke da kann ich noch was an Gewicht rausholen?!
    Ich werde berichten und Bilder machen
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 508
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Hallo Dennis,
      keine gute Idee.
      Diese Art der Verbindung hat schon Sinn. Würde hier nur auf die Original-Ausführung zurückbauen, wenn hier es mit der Verbindung übertrieben wurde. Ansonsten never touch a running System. Es wurde in diesem Kontext hier schon mehrfach darüber Berichtet , das bei unzureichende oder falsch Ausgeführte Befestigung des Heckauslegers bei dieversen Rümpfen, es den Heli Zerlegt hat.
      LG Achim
      Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport 3Blatt,T-Rex 600 ESP in Bell222B (D-HNIC), DC-16-II
      • Dennis1985
        • 03.11.2022
        • 17
        • Dennis
        Vielen Dank für die Info Achim.
        Ich werde dann diese Idee mal schnell aus dem Kopf streichen.
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          Ich wäre generell sehr vorsichtig beim Wegnehmen von Harz, Spanten usw.
          Mag sein, dass du damit genau das Gewicht einsparen kannst, das du brauchst, aber wenn du es übertreibst, dann schwächst du die Konstruktion
          Ich würde meinen bis max. 8 kg kannst du der Mechanik bei Scale Rundflug schon zumuten.
          Zuletzt geändert von Moses; 27.03.2023, 07:40.
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • 11.10.2016
            • 8422
            Man könnte die Alubolzen ja gegen welche aus Kunststoff austauschen. Das wiegt dann nur noch die Hälfte.
            Gruß Torsten
            • Dennis1985
              • 03.11.2022
              • 17
              • Dennis
              Daran habe ich auch schon gedacht. Kunststoff statt Alu.
              Derzeit liege ich bei 7,2 Kg mit Akkus.
              Dann kämen noch die 4 M-Blades auf’n Kopf und 4 M-blades auf dem Heck.
              Sind nochmal gute 800-900 Gramm.
              • Dennis1985
                • 03.11.2022
                • 17
                • Dennis
                #22
                Aber bevor ich noch weiter irgendwo etwas wegschleife, bauche ich zunächst die Mechanik ein Stück weiter nach hinten.
                Soll ja schon viel ausmachen?.
                Bin gespannt
                  • 11.10.2016
                  • 8422
                  Alu Blätter auf dem Heckrotor ist hier natürlich ziemlich kontra Produktiv.
                  • Dennis1985
                    • 03.11.2022
                    • 17
                    • Dennis
                    #24
                    Da gebe ich dir recht… ist kontraproduktiv.
                    Soll aber ein scale Modell werden und nicht aussehen: „wie gewollt aber nicht gekonnt“
                    Klar muss Mann hier und da mal Abstriche ziehen aber das muss sein.
                    • andreas_73
                      • 07.03.2018
                      • 265
                      • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                      #25
                      Aus meiner Sicht: Wenn Du es schaffst, alle relevanten Zahnräder (Antrieb Hauptrotor aber auch alles hin zum Heckrotor) auf Modul 1 umzurüsten, dann sollte das jetzt erreichte Gewicht für den Einsatzzweck Scale-Rundfllug kein Thema mehr sein. Achtung, ggf. erkaufst Du Dir das mit einer etwas schlechteren Heckübersetzung - ggf. Drehzahl ein bissel anpassen ... durch den4 Blatt HeRo sollte sich das aber schon ausgehen.
                        • 11.10.2016
                        • 8422
                        Naja es gibt auch Unigrau lackierte Heckblätter, sogar mit halbsymmetrisch wenn man will.
                        Ich finde die M-Blades ja auch geil.
                        Aber wenn der Heli im Schwebeflug mit dem Schwanz runter hängt sieht schlimmer aus.
                        • Dennis1985
                          • 03.11.2022
                          • 17
                          • Dennis
                          #27
                          Umbauen auf Modul 1?
                          Was macht das gewichtstechnisch für einen Unterschied?
                          HZR und heckrotorgetriebe kann ich gegebenenfalls tauschen. Wüsste aber im Moment nicht, was ich da brauche um die HeRo Drehzahl runter zu bekommen?
                          Ich habe eine flexible verbaut.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3877
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #28
                            Bevor Du alles umbaust mach den vorgeschlagenen Versuch mit der aufballastierten Standard-Mechanik. Alles andere ist doch nicht zielführend.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Dennis1985
                              • 03.11.2022
                              • 17
                              • Dennis
                              #29
                              Umbauen muss ich Sascha so oder so, wenn ich das Modell zum fliegen bekommen möchte.
                              Werde aber deinen Rat zum simulieren befolgen.
                                • 11.10.2016
                                • 8422
                                Das Modul 0,7 Hauptzahnrad bekommt halt gerne Karies. Zumal es auch kein Gegenlager für das Ritzel gibt.
