T-Rex 250
  • andi20007
    andi20007
    #211
    AW: T Rex 250
    Man braucht eine Mindestanzahl an Beiträgen um Bilder hochzuladen.
    Menge kann ich leider auch nicht sagen.
    Andreas
    • helicommander
      helicommander
      #212
      AW: T Rex 250
      So, habe noch mal die Redaktion kontaktet, vieleicht kann ich ja in absehbarer Zeit Bilder einstellen.
      Zum Vorgehen: Habe den Hebel dubliert, mit ausbrennbarem Kunstoff eine verlorene Form hergestellt, eingebettet und von der Zahntechnikerin meines Vertrauens giessen lassen! Ist ganz gut geworden und mordsstabil! Gewicht ist unbedeutend grösser.
      Grüsse
      Thomas
      • adet
        Junior Member
        • 19.11.2008
        • 9
        • alex
        #213
        AW: T Rex 250
        @Helicommander
        Möglicherweise hast Du einen zu geringen Userlevel.
        Wie man sieht bin ich hier auch neu und einer freundlichen Begrüßungs-PN hiess es u.a.:
        Hier die TOP 3 der Newbie-Fallen:
        1. Einige Dinge (Kleinanzeigen erstellen, Profile anderer User betrachten, Bilder hoch laden, etc) kannst Du erst ab Status "Rundflieger".
        Dies ist abhängig von der Anzahl deiner Beiträge und dient dem Schutz anderer User.
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          #214
          AW: T Rex 250
          Sodala, mein 250er ist nun auch endlich fertig
          Wie teilweise hier schon angesprochen, finde ich, dass sich der 250er traumhaft baut, trotz der Größe. Ich hatte da im Unterbewusstsein kleine Befürchtungen wg. Qulaität etc., diese Zweifel sind jedoch komplett verloren bei mir
          Ausgestattet ist meiner folgendermaßen:
          * Robbe Rex 250er mit Motor, Regler und DS410-TS-Servos
          * LiPoMex 800mAh 3S 25C Lipos (buagleich zu den Zippys )
          * HG500-Gyro mit LTS3100g Servo
          * AR6100-Empfänger
          Gewichte der Kompoenten sind folgendermaßen:
          + Motor: 31,5g mit Schrauben und 3x2mm Goldis inkl. Schrumpfschlauch (die Stecker und der Schrumpfschlauch sind aber entfernt!)
          + Regler: 15,8g inkl. 3x2mm Goldis inkl. Schrumpfschlauch (auch hier sind die Stecker entfernt!)
          + Akkus: einer wiegt 67,3g, der andere 66,8g; Problem ist, dass man da nichtmehr viel Sparen kann, da leichte BEC-Stecker schon verlötet sind und die Balancerkabel möchte ich eigentlich dranlassen...
          + DS410-Servo für die TS: 12,7g mit Stecker
          + HG500: 9,6g mit gekützten KAbeln
          + LTS3100g: 9,2g mit gkürzten Kabeln
          + AR6100: 3,8g
          Außerdem habe ich sowohl die Kufenstopper und Abschlussstutzen, als auch das Höhenleitwerk und den Bremsteller weggelassen, was insgesamt 1,6g spart
          Vielmehr geht also vom Gewicht nichtmehr, ledeglich ein leichtes 2S-Setup mit einem Motor um die 25g und einem Akku mit max. 60g, außerdem die leichteren HS65hb oder sogar die HS45-Servos auf der TS
          Gesamtgewicht meines 250ers ist somit 309,5g, was ich einen sehr guten Wert für die Ausstattung finde. Allerdings habe ich auch lange genug gelötet etc. und Kabel gekürzt
          Was mir beim Bau negativ aufgefallen ist, sind ein paar wenige Kleinigkeiten:
          1. die Alupaddelwippe ist blockiert, wenn man sie zu fest an das ZEntralstück schraubt, da sich der Innenring des Lagers nicht nochmals auf dem zentrastück abstützt, sondern die Wippe plan auf das ZEntralstück geschraubt wird. Hier vertraue ich somit rein auf die Schraubensicherung und konnte die Schraube nicht ganz fest ziehen...
          2. die Schraube, mit der der das Zentralstück auf der Welle geklemmt wird, habe ich durch einen M1,6 mit Mutter als Konter ersetzt. Grund war der, dass der Kopf nicht auf der Welle geklemmt werden kann, da in beiden Seiten des Zentralstücks ein Gewinde geschnitten ist und die Klemmung somit nicht erfolgt...
          3. Die Motorschrauben sind mit den eingebauten Servos ohne einen Inbusschlüssel, der einen "kugeligen" Kopf hat, nichtmehr zu erreichen...
          4. bei -12° Pitch und voll zyklisch stößt die TS leicht am Stellring der HRW an
          5. statt dem Kreuzschraubenzieher und der Pinzette hätte ALIGN lieber einen Inbusschraubenzieher mehr reingelegt...
          Mehr gibt's auch nicht zu sagen, außer dass mir das Einstellen des Kopfes bis jetzt am besten von allen Helis gefallen hat, da einem zwei Gestängelängen durch feste Doppelkugelkopfpfannen genommen werden und man somit nur die Gestänge von der TS zu den Mischhebeln und von den Servos zur TS einstellen muss, wobei die vorgebenen Längen bei den DS410-Servos bis auf eine Umdrehung hin-oder-her passen
          Eingestellt habe ich erstmal +/-12° Pitch und bis zu 9° zyklisch (!!). Also Gaskurve habe ich mal eine 90-60-90 geproggt (die "Daten" gefallen mir auch bei Damen ) und eine 100-70-100, außerdem habe ich auf zyklische Eingaben 15% Gas zusätzlich beigemeischt. Mal sehen, wo ich da mit den Drehzahlen rauskomme (angestrebt sind so 3200rpm und 3800rpm) und geplanten ca. 5min Flugzeit.
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            AW: T Rex 250
            Hallo Roman,
            danke für den ausführlichen Bericht, ich kann es kaum noch abwarten bis meine da sind....
            liebe grüße
            • Eco-Pit
              Eco-Pit
              #216
              AW: T Rex 250
              Wir haben gestern und heute die 250 Super Combo Varianten ausgeliefert .. und meine Frau hat sich auch gleich einen gegrabscht...
              Es ist der GP 750 Align Gyro drinn ( bei Robbe) und nicht der GP700..
              Vermutlich ist der GP750 eine verbesserte Version zum GP700.
              Unser ungekürzter, unverlöteter, mit GY 401 besetzter T-Rex 250 Combo kommt auf stattliche 338,2 gramm.. Bin mal gespannt was der Super Combo wiegt mit dem GP 750 denn der ist deutlich leichter und hat auch kleinere Abmessungen gegenüber dem GY 401.
              Bin mal gespannt wie lange es dauert bis meine Frau den Heli fertig montiert hat ( man soll die Frauen ja dabei nicht unterschätzen...)
              Pit
              • helicommander
                helicommander
                #217
                AW: T Rex 250
                wie jetzt, Deine Frau baut auch einen? Na, Hut ab! Denk ja an den nächsten Valentinstag!
                • Eco-Pit
                  Eco-Pit
                  #218
                  AW: T Rex 250
                  Hallo Helicommander,
                  Ja, bei den mini Schrauben vom T-Rex 250 hat meine Frau sicherlich ein " besseres Händchen" als ich..
                  Zum Vallentinstag wird Sie sicherlich nichts zum montieren brauchen..
                  Pit
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8615
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #219
                    AW: T Rex 250
                    Hi Thomas,
                    danke für die Info´s.
                    der 750er ist nicht schlecht. viel einstellbar und durch das integrierte Gewicht in dem Gehäuse sicherlich nicht der schlechteste. Hab den GP 700 mit einem S9257 im Furion getestet und war zufrieden bis auf die Drehratenkonstanz bei Pirofiguren. Da ist ein Spartan einfach besser. Aber sicher auf gleicher Höhe wie ein LTG 2100 wenn nicht sogar etwas besser.
                    Albert
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      #220
                      AW: T Rex 250
                      So, jetzt habe ich mir auch einen bestellt
                      Mit etwas Glück müßte ich ihn laut meinem Händler nächste Woche bekommen,
                      und zwar das Super Combo Set
                      Empfänger habe ich schon hier liegen, einen FASST 617
                      Jetzt fehlen mir noch die Akkus
                      Welche sind zu empfehlen?
                      Habe viel über die SLS ZX gelesen und gehört, sind aber bei Stefan laut HP nicht lieferbar. Kann man die auch anderweitig kaufen?
                      Oder irgend eine gute Alternative?
                      Fliege kein 3D, nur Rund- und Kunstflug
                      Danke für Eure Tipps
                      • Roman H.
                        • 11.02.2008
                        • 733
                        • Roman
                        • München
                        #221
                        AW: T Rex 250
                        Ich setze, wie oben genannt, LiPoMex vom Schweighofer ein. Sind 25C-Zellen, vom Gewicht her im normalen Rahmen und eigentlich Zippy-Zellen (davon ich gehe vom ßußeren mal aus). Außerdem sind es eigentlich 900-950mAh-Zellen, zumindest gehen 880mAh rein, wenn ich sie mit dem Akkumatik auf 3,3V pro Zelle entlade und dann volllade. Und das ist mir von meinen größeren Zippys (2500er, sind aber min. 2900er) auch so bekannt.
                        Geflogen bin ich sie noch nicht, aber wenn die so Druck haben wie meinen großen Zippys und ihre 25C ansatzweise halten und nicht gar so heiß werden, dann sind sie in meinen Augen eine günstige Alternative...
                        • Mark
                          Mark
                          #222
                          AW: T Rex 250
                          @ECO-Pit
                          woran erkennt man auf deiner Home-page ob die Teile lieferbar sind ?
                          Wäre nen Grund für mich auf den Bestellbutton zu klicken wenn der 250er lieferbar wäre :-)
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            AW: T Rex 250
                            hi,
                            schreib ihn mal eine PN. da wird ihnen geholfen
                            • Eco-Pit
                              Eco-Pit
                              #224
                              AW: T Rex 250
                              Hallo Mark,
                              Wir arbeiten drann...
                              Wir haben noch rund 2000 Artikel die wir Tag und Nacht einklopfen und dann lassen wir uns was einfallen...
                              Wir haben 95 % aller Artikel auf Lager und diese werden innerhalb von 12-24 Stunden an die Kunden versendet.
                              Speziell die T-Rex 250 gehen momentan nur auf Vorbestellung über den Shop denn Die T-Rex 250 werden nach Bestelleingang reserviert und versendet ( Der Reihe nach damit es Fair bleibt..)
                              Pit
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2008, 17:40.
                              • AMG Mike
                                AMG Mike
                                #225
                                AW: T Rex 250
                                ...nich bös sein,
                                aber könnt Ihr das privat machen oder im Werbeforum ??
                                Mike
