T-Rex 250
  • Florian O
    Kontronik
    Teampilot
    • 27.06.2006
    • 669
    • Florian
    #151
    AW: T Rex 250
    Beim Gaui 200 hats auch geklappt und das sogar mit dem Alusensor.
    Das neue VStabi wiegt hinegen ohne Gehäuseschalen nur 8g.
    Könnte somit sogar leichter werden als mit Paddelkopf...
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      #152
      AW: T Rex 250
      So fertig ist er
      leider nicht wie erhofft unter 300g aber nur knapp drüber.
      Jetzt geht es erst mal raus einfliegen
      und dann kommt der Z-power motor rein mit 2S dann bin ich bei ca.280g das sollte dann hinhauen
      Gruß Thomas
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        #153
        AW: T Rex 250
        Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
        ich will auch haben
        Thamas kannst du mir bitte aufzählen was du verbaut hast und wo du es her hast !! > denn deine set-up´s sind auch meine
        Ist es auch möglich den kleinen auf AC3X oder v_stabi umzubauen
        Liebe Grüße
        Karsten
        Hallo Karsten
        Ich habe alles aus der Bastler Zentrale Stuttgart
        Verbaut habe ich:
        3x HS65HB
        1X R617 ohne Gehäuse nur eingeschrumpft
        LTG 2100 +3100G
        Regler Align
        Motor Align
        Blätter CFK Blattschmied ( lieferbarkeit muß man nachfragen sind grad noch test Blätter)
        Akku SLS ZX 900 3S
        Gruß Thomas
        • helifreak500
          helifreak500
          #154
          AW: T Rex 250
          jo ist doch schick
          aber das landegestelll ^^^^ .............
          Naja dann flieg erstmal und berichte bitte
          und dem R617 hast du die Verpackung geklaut ?? mann mann mann du hast nerven
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            #155
            AW: T Rex 250
            Naja das mit dem Verpackung klauen ist nicht so schlimm wie es aussieht. Ich werde wohl meinen umgelöteten R616FFM verbauen wenn robbe meinen Heli endlich mal liefert. Dann brauche ich zwar einen neuen Empfänger für meinen Depron-Hallenflieger aber robbe hat da ja einen für Dezember angekündigt so das Chancen bestehen den noch vor ende der Hallenflugsaison im März zu bekommen
            • Ocean
              • 27.08.2007
              • 141
              • Olaf
              #156
              AW: T Rex 250
              Also was das Kohlefaserroving ist mir jetzt klar. Aber was muß ich jetzt damit machen, um den auftretenden Fehler zu beheben? Evtl. hat jemand auch eine andere Idee.
              • helifreak500
                helifreak500
                #157
                AW: T Rex 250
                der neue gaui mit dem Rex verglichen ... der rex sogar mit nem GY401
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  #158
                  AW: T Rex 250
                  So zurück vom erstflug.....
                  Kennt ihr das wenn ihr mit einem Heli Abhebt und in den ersten 5 sec denkt wow fliegt der gut und ihn sofort ganz vertraut auf den Rückenlegt.....
                  So ging es mir vorher Ich bin echt Happy !!! und das vorhaben V Stabi muß erst mal noch warten da der Heli mit dem Paddelkopf absolut klasse fliegt !!
                  Ich habe sogar meinen LTG zum Laufen gebracht und das Heck steht wie ne eins ! bei 50% Intensität . Nur bei schnellm vorwärtsflug mit anschliesendem Schlagartigen voll Nick Ziehen wackelt kurz das Heck und beruhigt sich aber gleich wieder.
                  Der Rex fliegt sehr neutral und absolut stabiel.. Das Vermisste ich beim Gaui 200 ! Der Rex ist nicht so extrem wendig wie der Gaui aber dafür zappelt der Rex nicht so rum wenn man ihn auf den rücken legt . Die Laufruhe die der Heli hat ist beeindruckend ! Trotz der Hohen Drehzahl hat man ein gutes gefühl. Beim Gaui war das Laufgeräusch deutlich lauter und irgendwie unangenehm bei der hohen Drehzahl.
                  Der Schwerpunkt passt jetzt perfekt , Dies erreichte ich aber nur wenn der Regler an der Seite des Chassis ist.
                  Ich bin total glücklich und bereu es nicht mir nochmal so was kleines zugelegt zu haben denn der heli fliegt einfach sau gut und macht keine Zickigen anstallten..
                  Gruß Thomas
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2008, 18:51.
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    #159
                    AW: T Rex 250
                    Hier noch ein Paar Bilder vom einbau der Komponenten
                    Gruß Thomas
                    • helifreak500
                      helifreak500
                      #160
                      AW: T Rex 250
                      ßhm eine Frage hab ich dann doch noch bzw.eher zwei.
                      Muss man den Regler wieder im Stllermodus fliegen ?
                      Wielange kannst du fliegen ?
                      Danke
                      • Thomas Hert
                        Thomas Hert
                        #161
                        AW: T Rex 250
                        Ich flieg im Stellermode weil ich den Governer noch nicht probiert habe.
                        Geflogen bin ich 4min und habe dann in die 900er Akkus 478mah nachgeladen , Ich denk so 5min sollte gehen
                        Gruß Thomas
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #162
                          AW: T Rex 250
                          Was bei mir deutlich was brachte war das Spiegel klebeband von Tesa . Das nehme ich für den LTG denn das original beiliegende Pad ist extrem weich .
                          Gruß Thomas
                          • Thomas Hert
                            Thomas Hert
                            #163
                            AW: T Rex 250
                            Habe nochwas vergessen zur verbesserung der verhaltens beim LTG
                            Die Rotat Rate habe ich auf empfehlung ganz raus genommen 1Licht ganz links muß leuchten ... Da schwingt das Heck nicht mehr über bei schnellen Heckstops .
                            Gruß Thomas
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8615
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #164
                              AW: T Rex 250
                              um mich etwas von der "Masse" der 250er-Piloten zu unterscheiden, hab ich ihn etwas "Customizing" angedeihen lassen.....
                              Albert
                              • Gogito
                                Gogito
                                #165
                                AW: T Rex 250
                                Das Gewicht von meinem 250er ist genau 329g mit den Alignservos und einem R617FS Empfänger mit Gehäuse.
                                Hier mal noch ein Bild wie ich die Elektronik platziert habe:
                                Der Empfängr passt kopfüber saugend in das Chassis, so kommt man auch mit den Steckern und der Gyroplatte nicht in Konflikt. Der Regler hat unter dem Motor genug Platz und alles ist schön aufgeräumt.
                                Grüße Gogi
