T-Rex 250
  • netsailor
    netsailor
    #91
    AW: T Rex 250
    hallo,
    nur zur info,
    der sjm 180 cf hat im zubehör cfk blätter mit 205 mm länge und 31 mm blatttiefe. die sollten doch dann auch auf´m 250er rex gehen, oder?
    gruß
    achim
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      #92
      AW: T Rex 250
      Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
      ...so, da ich das nicht so stehen lassen wollte hab ich nochmals nachgefragt.
      Da ich mit einem in Taiwan erworbenen Fluggerät, das nicht zertifiziert ist bei einem Unfall mit keinem Versicherungsschutz rechnen muss meinte er, ich darf damit nicht in der ßffentlichkeit bewegen, durch die Luft...
      So nen Sch... wie von denen verzapft hab ich ja schon lange nicht mehr gehört. Was sollen die ganzen armen Modellbauer denn sagen, die ihre Fliegerlein selbst aus nicht zertifizierten Balsa etc. bauen...mann mann mann....
      • AMG Mike
        AMG Mike
        #93
        AW: T Rex 250
        Zitat von netsailor Beitrag anzeigen
        hallo,
        nur zur info,
        gruß
        achim
        ...wir haben heute die Originalen und die Blattschmied vergliechen, absolut identisch, nur dass die Blattschmit für Kohleblättersogar 4 Garmm pro Blatt weniger wiegen, also 8 Gramm !!!!!
        ..wie der Unterschied beim Fliegen ist testen wir morgen....wenn das Wetter mitmacht....
        in der Waschküche fliegt er allemal, gelle Thomas ??
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          #94
          AW: T Rex 250
          Gestern Abend durft ich den kleinen auch das erstemal in Händen halten und bestaunen .. Der Rotorkopf ist sowas von Spielfrei einfach klasse !!! Und so schwebt er auch absolut direkt in den Steuerbefehlen aber nicht "zickig"
          Der Sanftanlauf von dem Regler ist super !!
          Gruß Thomas
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            #95
            AW: T Rex 250
            Hallo Thomas,
            welche Komponenten sind eingebaut?
            Servo´s, Kreisel, Empfänger, Akku .....
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              #96
              AW: T Rex 250
              Hallo Edgar
              Momentan :
              Align Servos DS
              Motor Align
              Regler Align
              LTG 2100 + 3100G
              Empfänger R617
              Akku LRP850 /
              SLS ZX 900
              Was mich aber bischen stutzig macht ist das ja jeder schreibt ( ich auch ) man macht die HS65hb servos rein ..... Aber als ich gestern Miks 250er sah und wenn der wirklich so ausgeliefert wird und die nichts mehr an den Seitenplatten gemacht haben . Dann passen diese HS65hb garnicht rein? Die Align DS Servos haben genau die abmaße des FS61bb und ich mein das die HS65hb Dicker sind . Und die Align Servos passen saugend in die Seitenplatten.Also ohne nachabreit kriegt man die HS65 nicht rein.
              Gruß Thomas
              • Carsten_HL
                • 27.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #97
                AW: T Rex 250
                Laut Align-Shop sind die DS410 12mm dick und laut Hitec die HS65HB 11,6mm.
                Da ich die Align Servos nicht habe kann ich auch nicht messen aber das Hitec welches ich grad rausgekramst hab hat 11,6mm.
                DS410: 22,8 x 12 x 25,4mm bei 13,5g
                HS65: 23.6x11.6x24 mm bei 11,2g
                Ok da ist ein Längenunterschied von 0,8mm aber ich hab ja Feilen ... dann wird halt irgendwas leichter
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  #98
                  AW: T Rex 250
                  O.k. dann sollt es passen ich dachte es wäre dicker ......
                  Gruß Thomas
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    #99
                    AW: T Rex 250
                    ...aber Vorsicht was die Tiefer der Servos angeht, eines, das ein bisserl tiefer ist und die Haube passt nicht mehr auf den Stift...
                    Mike
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      #100
                      AW: T Rex 250
                      Mike
                      Wenn´s nicht viel ist, kann man ja den Stift mit einer U-Scheibe zwischen Chassis und Stift "verlängern"
                      • helifreak500
                        helifreak500
                        #101
                        AW: T Rex 250
                        na das sieht doch prächtig aus ...
                        Eine Frage zu den Align DS Servos , die ich auch montieren werde, haben sie schon von vornerein spiel .. kannst du schon ein wenig über die Qualtität was sagen ?
                        Danke und gruß,
                        Nils
                        • chinchan
                          chinchan
                          #102
                          AW: T Rex 250
                          Das würde mich auch interessieren da ich das Set mit den DS Servo´s geordert habe!
                          • AMG Mike
                            AMG Mike
                            #103
                            AW: T Rex 250
                            ...ich bin der Meinung, dass die Align Servos sogar spielfrei sind, aber wie gesagt, wir werden gleich in die ßffentlichkeit gehen, und das Dings mal scheuchen, im Wäschekeller lies sich das gestern Abend nicht prüfen....ich denke so bis 20 Uhr wissen Thomas und ich mehr....
                            Mike
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #104
                              AW: T Rex 250
                              mich würden mal auf jeden Fall die "normal" Flugeigenschaften interessieren. Auf den Videos sind es meist 3D Bolzer die mit jedem Heli alles machen.
                              Wie verhält sich der Kleine? ist es auch so eine giftige Hummel wie der Gaui oder kann man damit auch in der Halle gemütlich rumfliegen ohne gleich 200 Puls zu haben
                              • AMG Mike
                                AMG Mike
                                #105
                                AW: T Rex 250
                                ...up side down kann er auf jeden Fall...
                                Thomas wird bestimmt zu seinen Flügen vorhin berichten, jetzt wird erstmal Lipo geladen
                                Mike
