T-Rex 250
  • 23023881
    23023881
    #871
    AW: T Rex 250
    Hi Thomas,
    hast Du hiervon evtl. mal ein Bild wie das bei Dir ausschaut?
    Wäre klasse!
    Christian
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      #872
      AW: T Rex 250
      Zitat von 23023881
      Hi Thomas,
      Wäre klasse!
      Christian
      Jap hab ich hoffe man erkennt es da es nur mit dem Handy gemacht ist
      Gruß Thomas
      • cobra_ffb
        cobra_ffb
        #873
        AW: T Rex 250
        @Thomas Hert
        mal ne Frage, was ist denn das für ein Koffer? und das CFK Rohr, ist das Align Zubehör oder Eigenbau?
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          #874
          AW: T Rex 250
          Zitat von cobra_ffb
          @Thomas Hert
          Der Koffer ist von einem Walkera 4 3 B
          das Heckrohr von hier http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=4001 man kann mit Paypal zahlen und wenn man nicht versichert anklickt war es in 4 Tagen !!!! da .
          Gruß Thomas
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            AW: T Rex 250
            So melde meinen 250er ab
            War heute noch auf dem Platz ein paar Runden drehn. Beim letzten Flug ist er eingefahren. Gebe zu die Sicht war nicht mehr die Beste
            Ergebnis:
            - Blattlagerwelle abgerissen.
            - beide Blatthalter an der Kugel verbogen
            - Haube zerfetzt
            - Roll-Gestänge durch die HAube krumm gedrückt.
            - Hauptblätter hin - war klar
            - Bodenplatte gebrochen
            -untere Chassis Seitenteile vorne gebrochen
            - dadurch ist die Bodenplatte hochgekommen. Regler war unter dem Motor.
            Die drehende Glocke vom Motor hat vom Regler die Bauteile runtergehobelt wie ein Fräser -> Regler fertig.
            - ein Hauptblatt ins Heckrohr eingeschlagen - inkl. Anlenkung krumm
            - Leitwerk gebrochen
            - eine Heckabstützung gebrochen.
            - 3S SLS Lipo durch den Frontaufschlag gequetscht -denke auch platt
            - Akkuhalter gebrochen
            - Hauptzahnrad karies
            - Kufenbügel vorne beidseitig weg - hinten geht noch
            - Hautrotorwelle nun ja....
            Wenn ich beim auseinanderbauen noch was finde, kann ich die Liste ergänzen.
            Die Servos kommen in die "Restebox" - der Gyro wenn noch funktioniert auch. Der Rest vom 250er kommt in die Tonne. Erst der Rotz mit dem Heck bis das Stand und jetzt das...
            Ich bin leicht gefrustet
            Zuletzt geändert von Madness; 02.01.2009, 22:30.
            • Torti
              Torti
              #876
              AW: T Rex 250
              Moin!
              Zum Thema Anlenkkugeln...
              Ich hab meinen Kleinen letztens auch versenkt, dabei sind mir am Mischhebel 2 Kugeln weg gebrochen.
              Folgendes hat die Analyse nach dem ersten ßrger und dem nicht rauszukriegenden Gewinde ergeben:
              Die Bohrung für den Innensechskant ist fast bis zum Gewindefreistich gebohrt (also viel tiefer als der Innensechskant tatsächlich ist). Dies hat zur Folge das zwischen dem Grund der Bohrung und dem Freistich nur geschätzte 0,1- max. 0,2 mm Material stehen bleibt!
              Das Ergebnis... wie oben beschrieben!
              Thorsten
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #877
                AW: T Rex 250
                bevor ihr wie wild Schrauben und Mutter ans Heck schraubt, probiert es erstmal aus.
                Bei mir waren eine Schraube und drei Muttern zu viel (gleiche Verteilung wie Thomas).
                Mit einer Schraube (Messing 1,5er) und jeweils einer Mutter pro Seite läuft's bei mir butterweich.
                Braucht fast keine Kraft auf Vollausschlag!
                Das Gewinde der Heckblatthalter hatte ich zuvor aufgebohrt.
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #878
                  AW: T Rex 250
                  habe gerade bei infinity-hobby das CFK-Heckrohr, Blattlagerwellen und Hauptzahräder bestellt.
                  Hat 11$ Versand gekostet!
                  Nicht gerade ein Schäppchen, waren aber dann insgesamt 22€.
                  Ist ok.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    AW: T Rex 250
                    Zitat von Born2Fly
                    habe gerade bei infinity-hobby ..........bestellt.
                    Wie läuft da die Bestellung ab ? Und wie bezahlst Du bei den Jung´s ?
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      #880
                      AW: T Rex 250
                      Ist ganz easy.
                      Einfach dort anmelden, Warenkorb füllen, auf Checkout gehen.
                      Jetzt durchläufst du die normalen Bestellschritte (Zahlungsweise etc).
                      Ich habe per PayPal bezahlt.
                      So haben sie das Geld sofort und die Ware wird schneller verschickt.
                      • avalon
                        • 24.11.2008
                        • 265
                        • Raum Frankfurt a.M.
                        #881
                        AW: T Rex 250
                        Booaahh, is ja echt übel, da wird einem ja schon beim lesen schlecht,
                        mein Beileid zu dem "Totalschaden"
                        Meiner hat in seinem jungen Leben auch schon viel erlebt.
                        - Beim Spurlauf einstellen in der Hand laufen lassen, über den Tisch nach nem Stift gegriffen
                        und dabei mit dem ßrmel an den Pitchhebel gekommen.
                        Erst mit Vollgas an die Zimmerdecke geknallt, dann auf den Boden.
                        - Zwei Minuten mit 70% Sens geflogen (ungelogen) bis auf einmal gar nichts mehr ging.
                        Hab´ ihn dann auf den Acker fallen lassen...und der ist momentan sehr hart.
                        - Das Heck mittlerweile im Griff bin ich heute zum ersten mal richtig geflogen.
                        Beim Landen mit dem Knirps wurde ein Kieselstein zum Felsbrocken, heute hat es "nur" die Heckblätter erwischt
                        Mal gespannt, wie´s weitergeht, jedenfalls macht er tierischen Spaß .
                        • McClean
                          • 17.12.2007
                          • 1004
                          • Steffen
                          • Karlsruhe
                          #882
                          AW: T Rex 250
                          ich habs mit dem PMGs mal probiert. Nach beiden Methoden, also 1 Mutter / 2 Muttern und auch 1 Mutter / 1 Mutter. Für mich ist die Anlenkung immer sehr schwergängig, weiss nicht ob das wirklich leichter wird dadurch.
                          Vom Fliegen her hab ich mir ne Verschlechterung dadurch eingehandelt, jetzt Pendelt das Heck leicht. Mist...
                          Gruss Steffen
                          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #883
                            AW: T Rex 250
                            Ich sitze gestern beim Einstellen (volle Drehzahl=4500rpm) und ertaste eventuelle Vibs.
                            Ich war nur nen Bruchteil einer Sekunde unachtsam und schon war meine Hand in der Paddelstange.
                            Mann hat das mal kurz geschmerzt!
                            Ist aber nichts paasier-zum Glück!
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              AW: T Rex 250
                              Zitat von Born2Fly
                              Ist ganz easy.
                              Ah - OK Paypal hab ich nicht. Dann fällt die Bestellung da flach
                              • Erik Heller
                                Erik Heller
                                #885
                                AW: T Rex 250
                                Warum denn das?
                                Da ist man doch schnell registriert!
                                Ich nutze auch bei innerD Bestellungen fast nur PayPal.
                                Das geht immer am schnellsten und unkomliziertesten.
