T-Rex 250
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3792
    AW: T Rex 250
    Zitat von Markus Hammer Beitrag anzeigen
    Ich war auch schon ganz scharf auf die Blätter .
    Wollte ihm ein paar abschwatzen, aber er hatte leider nur 2 paar dabei.
    Die TorsionBlades sollen laut Petr ca 22 Euro kosten.
    Vielleicht kommt er ja am 7 und 8. 03 zum FunFly nach Karlsruhe.
    Gruß Markus
    Hab ich da grad Karlsruhe gelesen?! Was für ein Event ist das in Karlsruhe.
    Entschuldigt meine Unwissenheit
    Sorry hab´s gefunden
    Zuletzt geändert von southside81; 04.01.2009, 20:35.
    • Markus Hammer
      • 23.08.2005
      • 173
      • Mannheim
      #932
      AW: T Rex 250
      Das ist das 2. Indoor Funfly treffen.
      www.BPMV-Mannheim.de
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        AW: T Rex 250
        Ja danke, hab es gefunden bei den Terminen. Habe aber was mit dem Datum verwechselt deswegen die Nachfrage.
        • Maddoc
          Maddoc
          #934
          AW: T Rex 250
          hi ich hab dem petr ein paar torsions abgeschwatzt für meinen 250 ziger freu . im 3 wochen kommen se auf den markt
          Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2009, 20:56.
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            #935
            Kartons
            N-Abend!
            Was hat es eigentlich mit den verschiedenen Farben der 250er Kartons auf sich? Mit dem Inhalt hat das offensichtlich nichts zu tun?
            Meiner war Gelb, aber es gibt ja auch Schwarz und Blau.
            Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
            Tadzio
            [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
            Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
            • T-rex 600
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 22.01.2007
              • 637
              • Heinrich
              #936
              AW: T Rex 250
              Blau = Ohne Servos
              Schwarz = Mit 3 TS Servos
              Gelb = Super Pro Combo mit Servos, Kreisel und Heckservo
              • Tadzio
                • 14.12.2008
                • 275
                • Tadzio
                • Hamburch
                #937
                AW: T Rex 250
                Zitat von T-rex 600 Beitrag anzeigen
                Blau = Ohne Servos
                Danke und Hi!
                So in der Art hatte ich das auch gedacht, aber die Praxis sieht anders aus: Meiner war ein Kit aber im gelben Karton. In Schwarz habe ich die Kit-Version auch schon gesehen.
                Vermutlich hatte Align dann wohl einfach nicht die erforderliche Menge Kartons zur Verfügung um die jeweilige Version auszuliefern...
                Tadzio
                • uwerner
                  uwerner
                  #938
                  AW: T Rex 250
                  Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
                  ich bin gerade dabei meinen 250er zusammen zu bauen. Das ist schon eine logistische Herausvorderung, wenn man einen GY 401 und einen R146iP (baugleich wäre auch der R617) Empfänger unterbringen möchte.
                  Hat jemand zufallig ein paar Bilder wie er das gelöst hat. Es sollte aber schon auch funzen!
                  Meine Idee war Regler unter den Motor, Empfänger dahinter und Kreisel auf den Kopf unter die Kreisel Platte und die Platte dann in die obere Aufhängung.
                  Könnte das klappen? Hat schon jemand das in ähnlicher Form mit den Komponenten so gemacht.
                  Danke schon mal....
                  Jens
                  Genau so habe ich die Komponenten in meinem 2. 250iger auch eingebaut. Gyro-Platte nach oben, GY401 nach unten hängend, Regler unter den Motor und 617er Empf. zwischen Regler und GY401.
                  Grüße,
                  Ulrich
                  • Tadzio
                    • 14.12.2008
                    • 275
                    • Tadzio
                    • Hamburch
                    #939
                    Abgebrochener Kugelkopf - Rausdrehen...!
                    Hi Christian
                    Bei mir war es ein Kugelkopf der Taumelscheibe. Bei der Kontrolle der vormontierten Bauteile beim Zusammenbau ist der mit minimalstem Kraftaufwand abgebrochen. Ursache wie schon Torti geschrieben hat: Die Bohrung für den Innensechskant geht so tief, daß der Kugelkopf an der dünnsten Stelle des Einstichs noch hohl gebohrt ist.
                    Zuerst dachte ich auch, daß eine neue Taumelscheibe fällig wäre, weil der Gewinderest bündig abgebrochen war. Beim Versuch einen kleinen Schlitz einzufräsen zeigte sich aber, daß der Gewinderest frei drehbar war. Den entstandenen Grat konnte ich zum Glück mit der Spitze eines Bastelmessers erwischen und das Gewinde Stück für Stück rausdrehen. Zu meinem Glück hat Align dort keine Schraubensicherung verwendet.
                    Tadzio
                    • Maddoc
                      Maddoc
                      #940
                      AW: T Rex 250
                      Hier mal ein Paar Bilder von meinen 2 Rexen mit den Torsion Blades
                      • urbasik
                        urbasik
                        #941
                        AW: T Rex 250
                        Zum Thema schwergängige Kugelgelenke hab ich mir irgendwo was abgekuckt finde aber den Link nicht mehr.
                        Im Bausatz ist noch eine Kugel mit Gewinde als Reserve. Die habe ich in einen Chassisverbinder geschraubt der noch übrig war und dann mit einer Trennscheibe zwei scharfkantige Schlitze reingedremelt.
                        Das ganze Funktioniert besser und schneller als quetschen.
                        Ich habe noch ein Bild angehängt das man sich das besser vorstellen kann.
                        Wie gesagt habe es selbst nur geklaut weis aber nicht mehr wo.
                        Grüße Frank
                        Der heute den ersten Satz CFK Blätter gekillt hat :-(
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          AW: T Rex 250
                          Kurze Frage - ich möchte vom 15er Ritzel auf das 16er wechseln.
                          Leider ist das Ritzel ja aufgeklebt - wie bekomme ich das wieder runter ohne das die Motorwelle später schrott ist.
                          Wärme ?
                          • frankenandi
                            • 10.10.2005
                            • 301
                            AW: T Rex 250
                            Wärme ?
                            Einfach das Ritzel gut heiß machen mit kleiner Lötflamme oder Heißluftfön , dann fällt´s fast von alleine ab . Aber nur auf´s Ritzel zielen , nicht minutenlang den Motor braten :-)
                            Andi
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              #944
                              AW: T Rex 250
                              Wärme ?
                              Mit dem Feuerzeug warm machen und ab ist es
                              Gruß Thomas
                              • frankenandi
                                • 10.10.2005
                                • 301
                                AW: T Rex 250
                                Weil ich hier oft den Ruf nach anderen , " hochwertigeren" Blättern höre ...warum eigentlich ??
                                Nur wegen ein paar Gramm weniger Gewicht oder etwas mehr Steuerfolgsamkeit im Extrem 3 D Bereich ??
                                Ich werde mir ziemlich sicher keine CFK oder andere Tuningblätter kaufen !!!
                                Die Originalen Blätter sind doch :
                                1. sehr billig und überall als normales E Teil beziehbar
                                2. qualitativ und von der Oberfläche sehr gut
                                3. wendig genug für schätzungsweise 90 % aller 250er Piloten
                                4. materialschonend für die Mechanik, weil sie mehr nachgeben können bei Feindberührung
                                5. Haben guten Wirkungsgrad ...da passen vernünftiger Pitchwinkel / Drehzahl und Flugzeiten sehr gut zueinander
                                Also ich bin damit jedenfalls auf beiden 250er sehr zufrieden .
                                Mein Sohn hat Gestern eine Vollspeed - Kurve in der Halle so tief geflogen , das die Blätter auf ca. 5 m Länge mit 4000/min in den Boden gehämmert haben . Ich dachte die ganze Kiste ist hinüber solche Schläge und Geräusche gab das .... aber gar nichts zu sehen oder zu merken ...nicht mal eine sichtbare Beschädigung an den Blätter ....flog wieder einwandfrei ----so muß das sein , bin von mal zu mal mehr begeistert von dem Heli .
                                Andi
