T-Rex 250
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    #976
    0,95mm Imbusschlüssel
    Zitat von NiceSky Beitrag anzeigen
    Hallo Tadzio,
    Deine Aussage zu dem Imbusschlüssel halte ich eher für ein schlechtes Gerücht. Könntest Du evtl. ein Bild von Deinem erworbenen Imbusschlüssel (aus dem Laden um die Ecke) mal hier rein stellen? Mir ist z.B bekannt, dat es sogar ne zeitlang 3 verschiedene Grössen von dem Hersteller gab (0,09/0,95/1,30). Ich vermute, dat Du (wenn dann) den 0,90 erwischt hast... denn en bissel Toleranz kann bei der Imbusgrösse vorkommen, aber nicht gleich 0,06mm.
    Greetz
    Tadzio
    [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      #977
      AW: T Rex 250
      Ich weiß gar nicht, was ihr mit dem Inbus von Align habt. Bei mir passt er stramm in die Schrauben.
      • Tadzio
        • 14.12.2008
        • 275
        • Tadzio
        • Hamburch
        #978
        AW: T Rex 250
        Tadzio
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #979
          AW: T Rex 250
          Zitat von Pascal Chr. Beitrag anzeigen
          jetzt bietet Align ja auch die Hauptzahnräder ohne Freilauf an.....
          Muss man halt nur gucken wie man den alten Freilauf rausquätscht.
          Mfg.Pascal Chr.
          Den Freilauf bekommt man ganz leicht rausgedrückt.
          Das ist kein Problem.
          Aus dem Grund habe ich mir auch schon HZR ohne Freilauf bestellt.
          Da kriegt man dann eben zwei HZRs zum Preis von einem mit Freilauf.
          Und der geht ja nicht kaputt.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            AW: T Rex 250
            Dann las mal die Katze aus dem Sack Wie hast den raus bekommen
            • Erik Heller
              Erik Heller
              #981
              AW: T Rex 250
              einfach ein Metallstab genommen, der genau von der geschloßenen Seite (also da wo das Lager nicht raus kann) durch die ßffnung und auf das Lager passt und dann auf den Schraubstock und rausgehauen das gute Stück (mit dem Hammer).
              Ging einwandfrei.
              Ist da nur ins Messing reingeklebt.
              • Manumann
                • 07.05.2007
                • 77
                • Manuel
                • GroÃ?ostheim
                #982
                AW: T Rex 250
                Hallo Gemeinde,
                erstmal Frohes neues und sooooooo,
                Wollte mal nachfragen, ob das Logitech 3100G Heckservo auch mit dem Align
                Gyro aus der Combo (GP 750) funktioniert?
                Den Gyro kann man ja auch umstellen auf Schmalband 760us,
                ob das das LTS 3100G auch brauch?
                Im Spartan Menü steht 1520us für das LTS 3100??hab ich gerade gefunden,.-
                Gruß Manuel
                1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                1x Goblin 700 V-Stabi
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #983
                  AW: T Rex 250
                  Zitat von Manumann Beitrag anzeigen
                  Hallo Gemeinde,
                  Gruß Manuel
                  Richtig müsste auf 1520 ganz normal funktionieren.
                  Ausnahmen sind (soweit ich weis) nur: BLS251, S9256, S9251
                  • Xtremefly
                    Xtremefly
                    #984
                    AW: T Rex 250
                    Hey Leute,
                    Kann mir mal bitte von euch jemand die Breite des Heckriehmen vom T-Rex 250 sagen* ich glaube der ist länger wie der vom Gaui 200. Ich will nämlich mein Gaui auf ein XL heck umbauen. Oder vielleicht hat ja jemand, den Gaui 200 und den T-Rex 250 und kann schauen ob der riemen vom 250er auch in den Gaui passt
                    Das Modul sollte ja auch passen
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Rhein-Main
                      #985
                      AW: T Rex 250
                      ca. 1,6 mm
                      • Pimped Deere
                        • 13.04.2008
                        • 357
                        • Jens
                        • Wierup
                        #986
                        AW: T Rex 250
                        Zitat von frankenandi Beitrag anzeigen
                        ....... Der 250er ist eh eine ordentliche Investition , die sollte man auch mit entsprechender Elektronik am Leben halten.
                        Mit PCM hast du also sicherlich keine Probleme !!
                        Andi
                        Das sehe ich genauso. Deswegen auch der Brandneue R146ip. Ich wollte aber nicht nur wegen dem 250er auf 2,4Ghz umstellen! Sonnst habe ich auch keine Probleme. Ich habe auch die ersten Tests ähnlich so gemacht, wie du beschrieben hast! Es gibt bislang wirklich keine Probleme!!!
                        Jens
                        Freundliche Grüsse
                        Jens
                        • Xtremefly
                          Xtremefly
                          #987
                          AW: T Rex 250
                          Danke Markus.
                          • T-rex 600
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 22.01.2007
                            • 637
                            • Heinrich
                            #988
                            AW: T Rex 250
                            nix richtig ... Funktioniert nicht der Kreisel muss einen speziellen Modus für die LTS Servos haben.. einfach 1520 µs funktioniert nicht, das ist auich der Grund warum das LTS nicht an dem Empfänger funktioniert
                            Der Spartan kann z.b den LTS Modus. Der Align soweit ich weiß nicht
                            • Heligary
                              Heligary
                              #989
                              AW: T Rex 250
                              Futaba 760µs
                              Logictech 960µs
                              Normal 1520µs
                              Ganz einfach.
                              GY 611 und Align 750 können 760µs und 1520µs. Spartan und V-Stabi können alles.
                              MfG Gerald
                              • Egon
                                • 02.06.2001
                                • 138
                                • Egon
                                #990
                                AW: T Rex 250
                                Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
                                PGM 's !!!!!!!!!!!!!!
                                1,4mm Schraube
                                da wo der schraubenkopf ist kommt eine Mutter dazu das ganze schaut vom Heckrohr weg. Zum Heckrohr kommen 2 Muttern hin und das heck läuft unter last butter weich !
                                Gruß Thomas
                                Das scheint tatsächlich zu helfen. Jedenfalls lässt sich der Heckrotor nun bei Betriebsdrehzahl gaaanz leicht anlenken. Die Flugerprobung steht noch aus.
                                Warum bauen das die meisten Konstrukteure/Hersteller nicht von Haus aus so?
                                Egon
