T-Rex 250
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: T Rex 250
    Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
    Die 410er laufen viel besser.
    Haben eine viel, viel höhere Auflösung.
    PS: Hast du mal einen Rockamp Gyro auf dem kleinen probiert?
    den Rockamp. werde ich evtl. Morgen in der Halle Testen mit dem Rex 250 obwohl ich den GP 750 schon klasse finde...
    Erstatte aber Bericht, da ich den Rock AMp. auch im Logo und Konsorten Testen möchte
    Lg
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      #1037
      AW: T Rex 250
      Bei mir läuft der Rockamp sehr gut auf dem Kleinen. Mit nem Hyperion-Digiservo auf dem Heck einfach nur klasse.
      Empfindlichkeit allerdings weniger als 20%, sonst pendelt es.
      Philipp
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Klöch/Fohnsdorf
        #1038
        AW: T Rex 250
        Ich habe jetzt bei meinem ein 2mm breites und ein 1.2mm breites Lager verbaut zusätzlich noch PMG`s und jetzt funktioniert es halbwegs ( Kreiselempfindlichkeit 27%).
        Leider kann ich bei der Kälte nich viel testen denn die Kugelköpfe gehen in der Werkstatt zwar schön leicht aber draussen dann geht alles sehr streng.
        mfg Chris
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #1039
          AW: T Rex 250
          mfg Chris
          Bei mir gehen sie draußen auch schwer.
          Ist egal ich fliege trotzdem.
          • helifreak500
            helifreak500
            #1040
            AW: T Rex 250
            öhm wo kann man den die torsion Blades schon bestellen ?
            Danke
            hab nur das gefunden http://www.torsion-blades.com/news_de.php
            Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2009, 18:26.
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              #1041
              AW: T Rex 250
              Die Torsions hab ich hier vorbestellt www.precision-rc.de
              Nico hatt gemeint das sie ab Ende des Monats lieferbar sind
              mfg Oli
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                AW: T Rex 250
                Kann mir mal jemand den Sinn und Zweck von den PMG´s erklären. Steh grad auf´m Schlauch sorry?!
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3792
                  AW: T Rex 250
                  PMG heißt ja soweit ich weiß "Propeller Moment Gewichte"
                  Zweck: Entlastung des Heckservos.
                  Versteh ich nicht warum das so sein soll. Wenn ich doch an den Blatthaltern mehr Gewicht dran packe dann brauch ich doch mehr Kraft um die Fliehkräfte zu steuern oder nicht?!
                  • helifreak500
                    helifreak500
                    #1044
                    AW: T Rex 250
                    Nein es dient zu besseren Gewichtsverteilung bzw. Fliehkraftausgleich des kompletten Systems deswegen wird das Heckservo entlastet - so mein Wissenstand
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3792
                      AW: T Rex 250
                      Und genau das versteh ich nicht. Die kleinen Lager sind ja so schon übelastet, und wenn jetzt noch mehr Gewicht dran zerrt kann, es doch nicht besser funktionieren oder?
                      • Fritzchris
                        • 19.06.2004
                        • 447
                        • Klöch/Fohnsdorf
                        #1046
                        AW: T Rex 250
                        Vielleicht hilft das bei der Erklärung http://flyheli.helitron.eu/propmom.htm
                        mfg Chris
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #1047
                          AW: T Rex 250
                          Das sind aber zwei verschiedene Lasten!
                          Einmal axial und einmal radial.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3792
                            AW: T Rex 250
                            mfg Chris
                            Ok, aber da stehr auch drin was ich vermutet habe. Wenn die Gewichte zu schwer sind ist es noch schlechter wie ohne. Wie schwer sind eure PMG´s und wie habt ihr es umgesetzt, habe schon mitbekommen das manche mit Muttern arbeiten und andere mit Messingschrauben.
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              #1049
                              AW: T Rex 250
                              Ich habe die Schrauben gegen 1,5mm Messingschrauben getauscht.
                              Dann jeweils eine Mutter pro Seite.
                              Solltest du aber selbst ausprobieren.
                              Solange bis es auf Drehzahl leicht zu bewegen ist.
                              Klar die Lager werden auch stärker belastet dadurch.
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                #1050
                                AW: T Rex 250
                                hallo
                                Mus ich beim Originalen regler was umstellen oder ist der für den heli schon richtig eingestelt?
