T-Rex 250
AW: T Rex 250
Ich habe jetzt bei meinem ein 2mm breites und ein 1.2mm breites Lager verbaut zusätzlich noch PMG`s und jetzt funktioniert es halbwegs ( Kreiselempfindlichkeit 27%).
Leider kann ich bei der Kälte nich viel testen denn die Kugelköpfe gehen in der Werkstatt zwar schön leicht aber draussen dann geht alles sehr streng.
mfg Chris- Top
Erik Heller
AW: T Rex 250
Bei mir gehen sie draußen auch schwer.Hallo
mfg Chris
Ist egal ich fliege trotzdem.
helifreak500
AW: T Rex 250
öhm wo kann man den die torsion Blades schon bestellen ?
Danke
hab nur das gefunden http://www.torsion-blades.com/news_de.phpZuletzt geändert von Gast; 10.01.2009, 18:26.- Top
Oliver Mauthe
AW: T Rex 250
Die Torsions hab ich hier vorbestellt www.precision-rc.de
Nico hatt gemeint das sie ab Ende des Monats lieferbar sind
mfg Oli- Top
AW: T Rex 250
Kann mir mal jemand den Sinn und Zweck von den PMG´s erklären. Steh grad auf´m Schlauch sorry?!
TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf- Top
AW: T Rex 250
PMG heißt ja soweit ich weiß "Propeller Moment Gewichte"
Zweck: Entlastung des Heckservos.
Versteh ich nicht warum das so sein soll. Wenn ich doch an den Blatthaltern mehr Gewicht dran packe dann brauch ich doch mehr Kraft um die Fliehkräfte zu steuern oder nicht?!TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf- Top
helifreak500
AW: T Rex 250
Nein es dient zu besseren Gewichtsverteilung bzw. Fliehkraftausgleich des kompletten Systems deswegen wird das Heckservo entlastet - so mein Wissenstand
AW: T Rex 250
Und genau das versteh ich nicht. Die kleinen Lager sind ja so schon übelastet, und wenn jetzt noch mehr Gewicht dran zerrt kann, es doch nicht besser funktionieren oder?TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf- Top
AW: T Rex 250
Vielleicht hilft das bei der Erklärung http://flyheli.helitron.eu/propmom.htm
mfg Chris- Top
Erik Heller
AW: T Rex 250
Das sind aber zwei verschiedene Lasten!
Einmal axial und einmal radial.- Top
AW: T Rex 250
Ok, aber da stehr auch drin was ich vermutet habe. Wenn die Gewichte zu schwer sind ist es noch schlechter wie ohne. Wie schwer sind eure PMG´s und wie habt ihr es umgesetzt, habe schon mitbekommen das manche mit Muttern arbeiten und andere mit Messingschrauben.TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf- Top
Erik Heller
AW: T Rex 250
Ich habe die Schrauben gegen 1,5mm Messingschrauben getauscht.
Dann jeweils eine Mutter pro Seite.
Solltest du aber selbst ausprobieren.
Solange bis es auf Drehzahl leicht zu bewegen ist.
Klar die Lager werden auch stärker belastet dadurch.- Top
M@rtin
AW: T Rex 250
hallo
Mus ich beim Originalen regler was umstellen oder ist der für den heli schon richtig eingestelt?- Top
