T-Rex 250
  • Erik Heller
    Erik Heller
    #1156
    AW: T Rex 250
    Zitat von Hermann Schellenhuber
    Servus,
    mmm, dann geh ich wohl besser gleich mal ßrger aus dem Weg und gönn mir ein 9257. Aber die Lagerung werd ich sicher so wie auf dem Video bearbeiten. Ein Lager alleine ist mir zu wackelig.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    Ich habe die Lösung des ersten Updates (nur 1 Lager und keine Unterlagsscheiben).
    So geht es machanisch (von der Leichtgängigkeit her) einfach perfekt.
    Ich brauche praktisch keine Kraft um das Heck (bei über 4400rpm am Kopf) auf Anschlag zu bringen.
    • Carsten_HL
      • 27.12.2007
      • 681
      • Carsten
      #1157
      AW: T Rex 250
      Ich bekomm nen Horn!
      Mir ist grad mein zweiter Riemen gerissen! Ich hab grad nochmal mit meinen PMG's gespielt weil ich von den großen auf die kleinen Heckblätter gewechselt bin und als ich grad die beste Kombo hatte fing das Heck plötzlich zu schlingern an. Der Riemen hat langsahm aufgegeben. Er war keine 10 akkus alt. Die Riemenräder sehen top aus.
      Hoffentlich gibt es da bald eine Alternative.
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        #1158
        AW: T Rex 250
        @Carsten HL: Hattest du die Alurriemenräder verwendet?
        Gruss Chris
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #1159
          AW: T Rex 250
          Hoffe auch, dass es bald einen Bando oder ähnliches gibt!
          Meiner ist nach 10 Akkus schon wieder am Ausfranzen.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            AW: T Rex 250
            Gruss Chris
            Wird es damit besser ?
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              #1161
              AW: T Rex 250
              Nein, ich habe die originalen Riemenräder aus Kunststoff drauf.
              Der Tod kommt auch wohl nicht vom ausfransen. Bei mir ist der Riemen auf einer Länge von 2cm total weich. An beiden Enden dieses weichen Stücks sind die Fasern so als schlaufen raus aber das nicht an den Seiten sondern zwischen zwei Zähnen. Der Riemen hat zwar auch Fransen an den Kanten aber im Bereich von 5cm auf beiden Seiten des Bruchs definitiv keine einzige.
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                #1162
                AW: T Rex 250
                Mit den Aluriemenräder soll es soch angeblich besser sein. Habs aber auch nur gelesen.
                Gruss Chris
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #1163
                  AW: T Rex 250
                  Gruss Chris
                  Mir würde so auf die Schnelle aber auch kein Grund einfallen warum.
                  Sind die etwa so viel besser als die Plaste (von den Graten her usw)?
                  • pressluftsiggi
                    pressluftsiggi
                    #1164
                    AW: T Rex 250
                    Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Aluriemenräder besser sind, da sie keinen Grat aufweisen.
                    Aber am besten könnte das jemand beurteilen, der die Teile verbaut hat. Wenn der Riemen schon nach 10 Akkus anfängt auszufransen ist ja auch nicht so der Brüller.
                    Gruss Chris
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      #1165
                      AW: T Rex 250
                      Meist franst der Riemen aus, weil er hinten links am Gehäuse der Heckhalterung schleift.
                      Die ALU Räder sind etwas schmaler als die Plastikversion und führen den Riemen somit genauer, ohne das er schleicht.
                      Grüße vom Frolic-man
                      • helifreak500
                        helifreak500
                        #1166
                        AW: T Rex 250
                        Jungens schaut mal beim Hochfahren oder bei vollrt Drezahl ins Heckrotorgehäuse !
                        Da wird einem Schlecht bei mit den Plaste Rädern ! Das eiert und der Riemen schlingert nur so ... da verliert der Riemen gerne mal die "Fassung" und reibt sich an der bekannten Stelle auf !
                        Mein Alu's werden die Tage bestellt !
                        Nils
                        • McClean
                          • 17.12.2007
                          • 1004
                          • Steffen
                          • Karlsruhe
                          #1167
                          AW: T Rex 250
                          die Aluräder sind erheblich besser, das eiern ist weg. Nicht ohne Grund kommen die neuen Baukästen alle mit Alurädern.
                          Gruss Steffen
                          Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                          • Manumann
                            • 07.05.2007
                            • 77
                            • Manuel
                            • GroÃ?ostheim
                            #1168
                            AW: T Rex 250
                            Genau, die Aluräder vorne und hinten bringen erheblich viel,
                            bei mir war der Riemen vorher bei den Plastick...nach fünf Flügen so stark
                            ausgefranst, daß ich einen neuen aufgezogen habe.
                            Jetzt ist es perfeckt mit den Alunen,.-
                            Frage an Thomas Hert:
                            Hast auch ein Spartan mit FS550 digi cool...
                            Was hast du denn für Einstellungen im Menü?
                            Habe bei der Deceler. auf null und das Stoppverhalten ist gut,
                            aber ich bekomme keine 15% Empfindlichkeit zusammen.Alles drüber ist beim Rückwärz fliegen
                            oder bei starken Pitchwechseln schitt...
                            Aceler. hab ich 12 eingestellt und Sservo Generic mit 1520/333HZ.
                            Eventuell geh ich mal mit der Rudder Sensitivity runter,vielleicht wirds ja besser.
                            Gruß Manuel
                            1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                            1x Goblin 700 V-Stabi
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              AW: T Rex 250
                              Dann bin ich mal gespannt. Hab vorne schon die Alu drin. Hinten ist noch auf den Postweg.
                              Was noch morgen kommen müsste ist mein 9257 für´s Heck. Wenn dann der Arsch nicht stehen bleibt beim 250er kommt die Servos raus und das Teil in die Vitrine
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #1170
                                AW: T Rex 250
                                Hi !
                                Ein 9257 auf dem 250er Heck * das wird aber ein wenig asozial aussehen und im übrigen auch nicht viel helfen....
                                Hans-Willi
                                Stein Elektronik The Multirotor Specialists
