T-Rex 250
  • BigBen4711
    BigBen4711
    #1636
    AW: T-Rex 250
    muss jetzt noch mal fragen:
    Bringt der Tuning-Heckblatthalter mit den PMGs nun was, oder nicht? Ich kann hier nix eindeutiges drüber finden.
    Der Alu-Umlenkhebel wird ja schon eher empfohlen, aber was ist mit dem PMG-Blatthalter?
    cu,
    Ben
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: T-Rex 250
      Zitat von southside81
      Was für ein Ritzel fliegst dann
      15
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        AW: T-Rex 250
        cu,
        Ben
        Das gelbe vom Ei ist das Heck nicht, sonst gäbe es auch kein neueres mit längeren PMG´s
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3792
          AW: T-Rex 250
          Zitat von Dan0111
          15
          Kopf : 5412 U/Min
          Heck : 23161 U/Min
            Forums-Nanny
            #1640
            AW: T-Rex 250
            Zitat von Dan0111
            Sehr merkwürdig wie ich finde. Was kann das sein? Hat der 401 ne Macke??
            schmeiß den 401er raus.
            Der Taugt leider nicht in dem kleinen Heli.
            Hatte da auch immer Probleme und hab den GP750 reingebaut.
            Danach hat das Heck in echt jeder Lage gehalten.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: T-Rex 250
              Na ja, es kann ja nicht sein das es mal hält und mal nicht! Wenn es hält, steht es wie eine 1. Aber wenn nicht, bllllll habe ich meine Last überhaupt geradeaus zu fliegen.
                Forums-Nanny
                #1642
                AW: T-Rex 250
                achso.. hmm.. bei mir hats nie richtig gehalten..
                aber ich hatte letztens ein ähnliches verhalten.. da war die Schiebehülse vom heck eingelaufen..
                war nach gut 50 Flügen. Die hat dann im Flug ab und an geklemmt.. nicht immer, zum Schluß wurde es dann aber extrem und ich hatte nen dauerndes Heckwackeln.
                Ausgetauscht und gut war.. aber soviel Flüge haste jetzt nicht durch oder?
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: T-Rex 250
                  Nein, der kleine hat gerade mal 10 Flüge runter. Das Heck geht auch butterweich. Hab auch schon den Test gemacht, HRB ab, Gestänge am Servo ab, Drehzahl und das mit der Hand bewegt. Erstmal Respekt an das Servo aber da hackt nichts. geht gut.
                  • helifreak500
                    helifreak500
                    #1644
                    AW: T-Rex 250
                    also nachdem meine Haube durch das viele auf und zu ausgefrantzt war hab ich mir überlegt sie umzugestalten und dabei, soweit möglich die Schäden zu beheben.
                    Angefangen hab ich damit das ich die Risse etwas aufgedehnt hab und dünnflüssigen seku hab reinlaufen lassen. Dann sauber verschliffen dabei hab ich die Blaue und Gelbe Farbe mit abgeschliffen.
                    Das Grau unten hab ich abgeklebt, genauso wie das Fenster !
                    Dann nach langem sauberen schleifen hab ich angefangen zu lackieren. Das abkleben ist das wichtigste. Mann sollte sich also zeit nehmen. Das lackieren an sich ist schnell gemacht.
                    Lackiert hab ich schön Sparsam, so das es deckt aber nicht unnötig viel Farbe drauf ist
                    Schaut euch an was draus geworden ist :
                    Fazit : hatt alles sehr lange gedauert. Geschätzte 3 stunden. Jetzt habe ich allerdings wieder eine heile und EINZIGARTIGE Haube
                    Grüße und schönen Restsonntag noch,
                    Nils c.
                    • Zeus0190
                      • 08.01.2009
                      • 494
                      • Wolfgang
                      • Krumbach / Schwaben
                      #1645
                      AW: T-Rex 250
                      Passt eingentlich in den kleinen Hüpfer auch der große
                      R 6014FS Fasst Empfänger rein, oder ist der zu schwehr/groß
                      dafür ?
                      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                      • Hermann Schellenhuber
                        #1646
                        AW: T-Rex 250
                        Servus,
                        der 6014 ist ja schon fast so groß wie das gesamte Chassis des 250er , den wirst du nirgens sinnvoll unterbringen können. Eventuell hinten seitlich, aber optisch nicht der Hit.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Zeus0190
                          • 08.01.2009
                          • 494
                          • Wolfgang
                          #1647
                          AW: T-Rex 250
                          OK, danke.
                          Dann halt doch nen kleinen Empfäger kaufen.
                          • level42
                            level42
                            #1648
                            AW: T-Rex 250
                            Zitat von Dan0111
                            Hab den HK 2206 3900KV eingebaut.
                            wo gibt es den Ritzel, die auf die 2,3mm-Welle passen?
                            Gruß Tom
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              AW: T-Rex 250
                              Meine Welle hat 2,5mm!
                              • Michael W
                                Michael W
                                #1650
                                AW: T-Rex 250
                                Ich habe meinen gestern mal wieder in den Acker geschmissen, wegen nem heftigen Drehzahleinbruch. War aber nix kaputt.
                                Taugt der YGE 18A was? Gibt es außer dem Scorpion noch nen guten Motor für den kleinen?
