Fliegt jemand den T-Rex 450 mit A123?
  • bazi
    bazi
    AW: Fliegt jemand den T-Rex 450 mit A123?
    Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
    Die Kopfdrehzahl ist nicht alles, er muss sie auch halten können mit der geringen Spannung. Welcher Motor ist das? Würd ihn mir mal gerne ansehen.
    schau mal:
    Technische Daten:
    RPM/V: 3800 KV
    Wellendurchmesser: 3.17mm
    Leistung: 460 Watt
    Effizienz: >90%
    Pole: 6
    Abmessungen Φ28 x 33.5 mm
    Gewicht: 66,5
    Akku: 2-3 Lipo
    Regler: 40A
    Belastbarkeit: 45A (kurzzeitig)
    und wie isses*
    cu uwe
    • tasaslowfly
      • 24.06.2007
      • 410
      • tasa-andreas
      • wohn/flugort osnabrück
      hi jungs,
      mit drei A123 kann man g´scheit eigentlich nur mit dem
      scorpion HK 2221 6 turn 4400 U/V + 14 -er oder 15-er ritzel fliegen.
      flugzeiten mit dem 14- er ritzel ca. 4. 30 min, mit dem 15- er unter 4 min.
      drehzahl gemessen bei 0 grad pitch 14 er ritzel 3280 U/min, gasgerade bei 82 % mit spektrum dx7
      drehzahl bricht ganz leicht ein bei vollpitch, macht aber nix.
      wenn man 4 akkus hat, kann man fast nonstop fliegen.
      regler 50 A jazz, motorkabel direkt dran gelötet, spart ca 12 g gewicht
      abfluggewicht ca. 835 g.
      für meinen geschmack ist der scorpion der einzige, der mit drei zellen spaß macht.
      unten noch die akkubefestigung, das sperrholzbrettchen verhindert, daß der akku am rahmen scheuert.
      grüße
      tasa
      p.s. wenn man mit der drehzahl/ritzel weiter runtergeht, sitzen natürlich auch 6 -8 min flugzeit drin
      Zuletzt geändert von tasaslowfly; 05.01.2009, 23:04.
      • bazi
        bazi
        @tasa
        Das ist doch mal ein nützlicher Beitrag,
        der Motor ist ein echter Tipp, aber bei meinen Flugkünsten macht der Motor noch nicht richtig Sinn.
        Aber das ist der Beweis, das es mit 3 Zellen geht
        So, nun geh ich in die Kiste, gute Nacht
        • tasaslowfly
          • 24.06.2007
          • 410
          • tasa-andreas
          @ bazi,
          gern geschehen das motörchen kann auch mit einem 12- er ritzel betrieben
          werden. ein align xl motörle mit bis zu 16 -er ritzel hat sowohl im t rex als auch im ex- dragonus kläglich versagt.
          die niedrige spannungslage der 3 S A123 muß eben durch einen drehfreudigen motor ausgeglichen werden. der 50 A regler ist dann allerdings pflicht.
          grüße
          tasa
          • smaugi
            smaugi
            Ich habe auch den Scorpion 2221-6 in meinem CopterX mit 3S A123 drin.
            Bin ganz zufrieden mit einem 13er Ritzel.
            Hier mal ein Link dazu mit leichtem Kunstflug:
            Tschüss
            Christian
            • bazi
              bazi
              @smaugi
              wie lange kannst du dann mit dem Akku fliegen?
              cu uwe
              • Michael W
                Michael W
                #22
                Das stand am Ende
                7:30
                • smaugi
                  smaugi
                  #23
                  cu uwe
                  In den 7,5min bin ich über die gesamte Zeit in etwa so geflogen.
                  Bei reinem 2800upm Betrieb wird es aber wohl nicht viel mehr als 6 sein.
                  Der Akku war am Ende auch wirklich leer (Drehzahl ging beim Landen schon runter
                  • Michael W
                    Michael W
                    #24
                    Das deckt sich ungefähr mit den 10 Minuten bei 4S im ähnlichen Flugstil.
                    • bazi
                      bazi
                      #25
                      Hi, da bei dem Fred nix mehr geht, hole ich den noch mal hoch.
                      Also, ich fliege den kleinen immernoch mit den 3 Zellen A123 und bin nun im Moment bei einer Flugzeit von ca. 5:30 angelangt, das liegt nicht an den Zellen, sondern an meinen Flugstil
                      Man kann alles gut fliegen aber bei den Kraftfiguren muss man aufpassen, da der Motor schon einbricht...
                      Vorteil mit den Zellen, auch fliegbar bei starken Wind und fetten Böen, da der kleine ein bisschen mehr Gewicht hat.
                      Die Akkus haben bei mir nun die 400 Zyklengrenze überschritten, davon ca. 280 mit den kleinen Rex und immer mit 7,5 A Ladestrom.
                      An den Akkus kann man noch keinerlei Verluste erkennen, außer an der Hardware wie Schrumpfschlauch Klebeband, Stecker usw. Die Leistung der Zellen ist genau noch so wie zum Anfang...
                      Mich würde nun interessieren, wie viele nun bei dem 450er auf die Zellen umgestiegen sind und damit fliegen....
                      cu uwe
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #26
                        Hallo bazi, würden 4 Zellen eventuell auch Sinn machen? Mehr Leistung, weniger Strom...
                        Aber zu schwer, oder?
                        • Michael W
                          Michael W
                          #27
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2009, 12:35.
                          • key2
                            key2
                            #28
                            Ich rüste meinen dieses WE auf 3S um...langt für meine "Flugkünste" allemal....
                            • damir80
                              • 19.12.2007
                              • 181
                              • Damir
                              • Ingolstadt
                              #29
                              Ich warte noch bis meine 2 Kokams den Geist aufgeben, haben jetzt so 50 Zyklen pro Pack. Danach wollte ich mal ein 3s A123 Setup versuchen. Motor habe ich einen Turnigy von Hobbycity, der dreht mit 4000 U/V.
                              Bekommt man eine 3s Pyramide noch unter die Haube mit Akkurutsche?
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #30
                                So kleine Lipos für den 450er gibt es um 2€ in Hong Kong (plus Versand). Hab gerade einen getestet, geht super. Lohnen sich da wirklich A123-Zellen?
