T-Rex 450 TS nicht Positiv Pitch
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: T-Rex 450 TS nicht Positiv Pitch
    Das ist was ich sage stell die TS-Mischer so ein 60/60/70 die Pitchkurve von 20 bis 90 für Schweben und von 0 bis 100 für 3d.
    Das dein Gestänge dort ansteht liegt daran das es da wohl verschieden TS-Halter gibt, bei mir sieht des anderst aus, benutz mal die SuFu da gibts hier im forum schon Beiträge da musst etwas wegdrehmeln oder feilen so das nix ansteht!!!!
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      Das Problem ist nur, ich muss elektronisch positiv mehr einstellen als negativ, damit es mechanisch gleich ist.
      Ist es bei dir auch so?
      Wenn ich die Pitchkurve von 0 bis 100 ist es ja nicht gleich.
      Soll ich dann das über ATV machen?
      Dann schleif ich das Ding mal weg.
      Außerdem würde es immer noch nicht erklären, warum die Hebel bei Nullstellung nicht parallel sind.
      Die Pitchbrücke ist gerade, die Hebel haben auch den gleichen Winkel, sind aber nicht gerade.
      Die einzige Erkärung wäre, dass die Gestänge B zu kurz sind.
      Sind sie aber nicht.
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Michael S.
        Michael S.
        Also wenn bei Knüppelmitte alles Paralel ist und du die werte so einstellst wie ich und die Pitchkurve linear ist hast du ca. +/- 12Grad das sollte reichen. Natürlich muss an den Blättern auch 0grad Pitch sein bei Knüppelmitte, an beiden!
        Dann mach die Gestänge etwas länger das die Hebel paralel sind ist doch kein Problem, so soll das ja auch sein erst die Servohebel gerade stellen und dann den Rest mechanisch paralel stellen dann sollte das alles passen.
        Bei ATV oder so muss nix eingestellt werden.
        • Mütze
          Mütze
          Hallöchen!
          Ich hatte auch das Problem, das ich bei meinen Rex 450 S nicht genug Pitch bekam.
          Habe dann die Werte für die Taumelscheiben-Mischung bei meiner MX-12 auf Aile 90%, Elev 90% und Pit auf 100 % gestellt. Habe dann noch den Endanschlag begrenzt. Ob das nun so richtig war, kann ich nicht sagen. Kriege auf jeden fall meine +10° und -7° Pitch hin.
          Gruß Stefan
          • Michael S.
            Michael S.
            Die TS-Mischung sollte nicht 100% sein, da Du dann z.B. bei gleichzeitig voll Nick und voll Roll links einen geringeren ausschlag hast als wenn Du nur eine Funktion steuerst.
            Es sollten soweit ich weiß immer um die 60% - 70% sein und das haut auch so hin, wenn wie gesagt alles andere richtig gemacht wurde.
            Man korrigiere mich wenn ich das falsch weitergegeben hab.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3889
              • Kelkheim im Taunus
              hi,
              stimmt folgendes: servo in mitte, hebel 90° zur hauptrotorwelle, gestänge 90° zum servohebel, taumelscheibe, pitchkompensator und paddelebende 0°, also alles eben und parallel zu einander?
              wichtig ist erstmal ein korrektes mechanisches setup!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                #22
                Hallo an alle!
                Ich hatte beim Aufbau meines T-Rex450S ein ähnliches Problem und kam auch nicht an den gewünschten positiven Pitchwert heran (11°) und fand die passende Einstellung dann bei meiner MX12 bei einer TS-Mischereinstellung von gleichmäßig 75%.
                Allerdings meine ich, dass die Aussage >bei Knüppelstellung Mitte => Pitch = 0°< zumindest für eine Schwebeflug-Einstellung so nicht richtig ist. Es sollte schon etwa 5 - 6° Pitch sein (für Schwebeflug!).
                Für Stunt kann man dann ja eine andere Pitchkurve einstellen - so habe ich das jedenfalls gemacht.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  #23
                  Wie du das Pitch dann für welche Flugphase wählst bei Mittelstellung das bestimmst du dann über deine Pitchkurve zur Grundeinstellunge aber muss bei einer Linearen Pitchkurve alles auf null sein bei Knüppelmitte.
                  Das macht aber eh jeder anderst ich hab in jeder Flugphase bei Knüppelmitte null damit wenn ich im Flug die Flugphase umschalte der Hubi nicht hoch oder runter geht.
                  • güldi
                    • 04.01.2009
                    • 352
                    • Arne
                    #24
                    Ok, viele Wege führen nach Rom, aber für meinen Geschmack sollte man jedenfalls nicht erst bei dreiviertel Knüppelweg den Schwebeflug erreichen...
                    Man kann ja durchaus den "neutralen Umschaltpunkt" von Normal- auf Stunt-Einstellung bei einem höheren Pitchwert einstellen, z.B. bei einer moderaten Steigleistung. Dann hat man auch einen gleitenden ßbergang zwischen den beiden Flugphasen-Einstellungen.
                    Und eine lineare Pitchkurve für die Schwebeflugeinstellung finde ich übrigens aber auch nicht besonders zweckmäßig im Sinne einer ruhigen Steuerbarkeit.
                    Aber wie gesagt, es gibt natürlich verschiedene Ansichten, Erfahrungen und Geschmäcker, nur um nochmals auf den Kern der Frage zu kommen: Die in der MX12 voreingestellten Mischungsverhältnisse sind sicherlich nicht in jedem Fall richtig und passend. Schon unterschiedliche Servos und unterschiedliche Servo-Hebellängen für die Gestänge im Millimeterbereich können die angesprochenen Probleme bewirken.
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      #25
                      Ich glaube es lag/liegt an der Schrägstellung der Gestänge bei den unterschiedlichen Servopositionen.
                      Ich hab es jetzt so gemacht:
                      Im Taumel Menü Pitch auf 91% für die +10°
                      Und dann halt die Pitchkurve angepasst auf die Werte -10°, -5°, 0°, 5° und 10°
                      Herausgekommen ist folgendes:
                      Die Taumelscheibe läuft schön proportional auf und ab und bleibt gerade.
                      Pitchkurve:
                      45-56-68-84-100
                      Elektronisch also ein ganz schönes Gepfusche.
                      Zyklisch habe ich 64% also 6,5°.
                      Glaube zumindest es müsste so funktionieren.
                      Gruß Daveman
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        #26
                        Na gut wenn das so funzt.
                        Ich bin aber der Meinung das dat so nich richtig ist, wie gesagt hab ich schon 3 von den dingern gebaut und bei allen hat das so super hin gehauen.
                        MfG
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          #27
                          Na ich find anfängerfreundlich ist das ja nich.
                          Als Anfänger wird man ja wohl kaum Ahnung von diesen Ganzen Werten und Maßen haben.
                          Und ohne Hilfe kann mans ja ganz vergessen.
                          Da wars aber mit der XL Mechanik wesentlich einfacher...
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            #28
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            Da sind noch Bilder von dem TS-Halter, Du hast wohl noch den alten.
                            MfG
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              #29
                              Ich hab den so ausgefeilt, dass er so wie der neue aussieht.
                              Ich werde dann heute den Heli fertigstellen und morgen testen.
                              Gruß Daveman
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                              • Daveman
                                • 25.09.2008
                                • 1094
                                • David
                                #30
                                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
