kannst du 2 Photos machen von den extremen Pitch Positionen?
T-Rex 450 TS nicht Positiv Pitch
smaugi
AW: T-Rex 450 TS nicht Positiv Pitch
Anderl1006
Huhu,
ich würde an Deiner Stelle das Modell mal komplett aus der Funke löschen, ein neues Heliprogramm einstellen, nix dran verändern und die Hörner auf der original Mitte einhängen. Das hört sich alles irgendwie so an als wär da was komplett vermischt und würde sich in die Querre kommen....
Wenn de magst, dann meld Dich, dann komm ich, wenn de Lust hast evtl. sogar heute noch raus und helf dir bissl auf die Beine...
Vg AndiZuletzt geändert von Gast; 10.01.2009, 12:18.
Also ich habe jetzt ein neues Modell aufgemacht, nur Subtrim verwendet, 60, 60,70 eingestellt und habe jetzt folgendes Resultat:
Bei Knüppelmitte sind alle Servohebel waagerecht.
Bei Vollpitch läuft die TS 5,5mm nach oben und 6mm nach unten.
Passt ungefähr.
Mechanisch habe ich es so eingestellt, dass bei waagerechten Pitchkompensatorhebeln 0° ist.
ABER:
Bei Knüppelmitte habe ich keine 0° bzw. waagerechte Hebel.
Sie sind erst waagerecht, wenn ich 3/4 Pitch gebe.
Bei Vollpitch positiv habe ich 9° und bei voll negativ habe ich weit über -15°.
In dem Bericht steht:
Ich müsste also die Gestänge an der Taumelscheibe verlängern.Es wird aber wahrscheinlich so sein, das die Gradzahlen an den 2 Enden voneinander abweichen. Diese Abweichung korrigieren wir durch gleichmäßige Verlängerung oder Verkürzung der 3 Gestänge von den Servos zur TS.
Die Gestänge sind aber zu kurz, so dass ich sie nicht genug verlängern könnte.
Also stimmt einfach was an der Mechanik nicht.
Hier die Bilder:T-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
Männerzeugs
Die Gestänge von der TS zu den Hörnern sind so auf jeden Fall zu kurz. Sieht man an der TS-Führung und an den Pitchkompensatoren.
smaugi
Mir scheint, dass die oberen Hebel nicht waagerecht stehen bei 0° Pitch. Kannst nochmal ein Bild machen mit einer um 90° weitergedrehten Rotorwelle. Es ist hier nicht so deutlich zu sehen.
Ich vermute dass die oberen Gestängelängen falsch sind.Angehängte Dateien
Ich sehe das auch so - die TS-Gestänge sind eindeutig zu kurz!
Rein mechanisch sollte die TS bei Knüppelmittelstellung und Servomittelstellung eben auch etwa in der Mitte stehen und das kann man halt nur durch die (entsprechend angepaßten) Gestängelängen erreichen! Dabei ist es letztlich auch egal, welche Länge in der Anleitung steht - Papier ist geduldig - das Ergebnis zählt...
Michael S.
Das hatte ich ja schon Gestern versucht Dir klar zu machen!!!
Wie Du jetzt schon geschrieben hast und wie es in deiner Anleitung steht verlängerst jetzt die Gestänge das Du auf die gleichen positiven und negativen Pitchwerte kommst bzw. das bei Mittelstellung alles auf 0 bzw paralel ist so gut wie möglich!!!!
MfG
Also hier noch mal ein Bild mit einer anderen Perspektive.
Man sieht, das Gestänge vom rechten Rollservo fast am Limit ist, also viel geht da nicht mehr.
Wie kann diese Abweichung so groß sein?
Hab jetzt noch mal nachgemessen, alle Gestängelängen stimmen.
Um das jetzt anzupassen müsste man alle Gestänge verlängern, außer A und D.
Die Gestänge A und D sind schon angespasst, so das bei waagerechten Hebeln 0° ist.
Dann müsste man doch nur Gestänge B verlängern oder?
Das würde aber immer noch nicht das Problem beheben, dass die Ts zu tief liegt.Angehängte DateienT-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
smaugi
verlängere mal diese beiden hier solange bis alles 100% waagerecht steht bei 0° PitchAngehängte Dateien
Anderl1006
Hmm, hab mir grade meinen Kopf angeschaut, da sind die aber auch leicht angestellt....aber deutlich weniger als auf dem Bild von Davemann, aber denoch sind die nicht ganz waagerecht...
Michael S.
Das würd ich jetzt auch mal machen meine stehen auch nicht 100% paralel bei dem Hubi hast eh etwas mehr Tolleranzen, mach es so das auf dein Pitchwerte kommst.Zitat von smaugi Beitrag anzeigenverlängere mal diese beiden hier solange bis alles 100% waagerecht steht bei 0° Pitch
MfG
Also ich habs jetzt hingekriegt.
Musste einfach die TS Gestänge um 2,5 mm verlängern.
Die sind jetzt aber schon wirklich weit rausgedreht.
Ich entschuldige mich, dass hier ich so einen Skandal fabriziert habe und bedanke mich für eure Hilfe.
Mx-12 EZC 2,4 Ghz
Männerzeugs
Wenn Du die Servohebel in der Nullstellung 1-2 Grad nach oben einstellst, kannst Du die Gestänge noch etwas kürzen und hast auch noch die bessere Geometrie! Versuch es ruhig mal.
smaugi
Warum ergibt sich deiner Meinung nach eine bessere Geometrie ?
