  • Tomy85
    Tomy85
    T-Rex 500 Heckrohr antistatisch erden
    Hi!
    Morgen soll der erste flugtag meines Rex 500 werden muss aber noch das Heckrohr erden nur so zur sicherheit. Reicht es wenn ich von Heckrohr nen Drat zum Minuspol des Akkus lege?
    Gruß Thomas
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: Rex 500 Heckrohr antistatisch erden
    Lege den Draht vom Heckrohr zur Motorplatte.
    Zum Minuspol des Akkus ist nicht notwendig.
    Meine Erdung : http://www.partyfotos.de/heli/logo500.htm Kapitel "Elektrostatische Aufladungen"
    Grüße Bernd
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: T-Rex 500 Heckrohr antistatisch erden
      Zur Motorplatte (Motorgehäuse) UND zu Schaltungsmasse ((-) Akku) wäre wohl sinnvoll, da auch behauptet wurde, dass Ripple der BL-Kommutierung über Motorgehäuse/Motorplatte sich via einen CfK-Frame verteilen würden.
      Letztendlich geht es darum, Potentialunterschiede zu vermeiden, ein elektrostatisches Aufladen ganzheitlich ist nicht verhinderbar. Wenn über Potentiale geredet wird, wäre es mMn ganz wichtig, die Schaltungsmasse hier einzubeziehen. Diese würde im Sinne statischer Elektrizität zwar eigentlich auch via den Motor mit erwischt werden, aber s.o.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Frage an die Experten : Ist es eigendlich sinnvoll, in der Erdung einen Widerstand zb. 4 oHm / 1 Watt einzubauen, wie man es beim antiblitz - Einrichtung macht ?
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • dl7uae
          dl7uae
          Nein.
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            ich hatte das genau wie Bernd geerdet und das Kabel dann an eine angeschliffene Stelle am Kohlechassis angeschraubt. Ich hatte dann von Alu Heckgehäuse bis zur Motorplatte ca. 3 Ohm gemessen; also kurzgeschlossen. Damit hatte ich keine statischen Aufladungen mehr.
            Grundsätzlich würde ich mal darüber nachdenken, ob Du auf Welle umsteigst; dann ist das ganze Thema 'eh gegessen.
            Carsten
            • smaugi
              smaugi
              Der Rex kann übrigens auch so (ohne Kabel) fliegen.
              Jedenfalls treten bei meinem GFK-Rex500 mit Riemen seit ca. 10Monaten keinerlei Zuckungen auf - und ich denke, dass meiner nichts Besonderes hat.
              • AMG Mike
                AMG Mike
                ...ich habe auf meim 500er das anti static wick.....funzt super und sieht so megawichtig aus........bin grad im Geschäft, hab hier leider kein Bild aufm PC
                Mike
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  ...das hier z. Bsp.
                  • leonardo
                    leonardo
                    Mike
                    was macht das eigentlich? Wie soll das funktionieren? Alle statischen Aufladungen
                    schon weiter am Heck hinten in Form von kleinen Blitzen abfangen?
                    Ciao, Leo
                    • Manolo
                      Manolo
                      Heisst bei Starrantrieb gibt es keine statischen Aufladungen? Und wie sieht die Erdung bei einem Elektroheli aus? Kabel einfach mit dem Chassis verbinden?
                      Manuel
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Beim Starrantrieb gibts das nicht, somit fällt auch die lästige Erdung weg
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          Das ist für mich der Hauptgrund auf Starrantrieb umzurüsten. Riemenantrieb ist bei reinen CFK/Alu Helis wie Henseleit oder Plöchinger OK, aber wenn die Heckrohrhalterung oder noch mehr aus Plaste ist, dann kanns zuProblemen kommen. Der Logo 600 ist ja im Winter z.B. die Erfindung des Bandgenerators und der damit verbundenen statischen Ladungen.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Helifans,
                            hier meine Version des Potentialausgleichs am Heckrohr sowie an der Motorplatte.
                            Die Schelle am Heckrohr ist aus Bronzeblech (0,7 mm) selbstgebaut und mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
                            Das kleine schwarze Kabel (rechts) geht zu einem Minus-Pool am Empfänger.
                            Die Motorplatte wurde über ein Kabel mit dem Chassis verbunden.
                            "G-Force Static Wick"
                            Was ist denn das?
                            Und vor allem wie soll sowas funktionieren?
                            Als Elektrotechniker würde ich sagen ein Blitzableiter für 27 Euro.
                            Aber statische Entladung, da lachen ja die Hühner.
                            Die spinnen echt!!!
                            Peter
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              OT: 4-poligen Stecker am HC gegen Herausvibrieren sichern!
                              Static Wick: Das Ding ist so magisch und sinnlos wie diese Gummistreifen, die die Leuten früher vom Kfz-Chassis auf die Erde hingen ließen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2009, 20:45.
