T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #541
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    Zitat von Mig21 Beitrag anzeigen
    falls die wirklich besser sind würd ich es schon merken. mache ja auch kein kampfschweben oder so. habe mir jetzt die normalen radix gekauft. bei den neuen gibts noch keine erfahrung, bin schon gespannt wie die radix sich aufm pro machen.
    Habe sie eine Woche lang jeden Tag geflogen - bis gestern. Jetzt stecken sie in der Tonne!
    Nicht weil sie schlecht sind - im Gegenteil, ein hervorragendes Blatt!! Nein, ich hab sie aus Dummheit kaputt gemacht. Werde mir die Radix aber wieder zulegen.
    • Mig21
      Mig21
      #542
      und? gute erfahrung bzgl. der reaktion auf pitch und zyklisch? schon oder?
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #543
        Ich fand das Steuern exakter, vor allem auf Nick kam der 450 Pro sichtbar spontaner/schneller. Bei Elevator Tic Tocs, die mir ohnehin noch schwer fallen, ist mir das sofort aufgefallen. Hatte gleich ein kleines Erfolgserlebnis!
        Die Radix sind 3g/Blatt schwerer als die Kitblätter. Mit letzteren zieht der Motor allerdings etwas besser durch. Perfekt wäre eine Kombination aus beiden.
        • Mig21
          Mig21
          #544
          hört sich ja gut an
          bin schon gespannt. die blätter werden denk ich mal in ein paar tagen da sein.
          • maxpower389
            maxpower389
            #545
            hab kurz mal ne Bitte. Könntet ihr mir vllt. eure Rotorkopfdrehzahl geben und am Besten ach gleich wie viel Pitch ihr habt? Hab nähmlich dass gefühl das bei meinem trotz jazz und hoher Drehzahl in Tic Tocs die Drehzahl total einsackt...
            Deshalb richte ich die Frage auch gleich an de 3D Piloten unter euch
            Jan
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              • Regensburg (Beratzhausen)
              #546
              Ich hab zwar keine Pro, dafür aber meinen S-Kopf mit paar Sachen vom Pro ausgestattet.
              Zum einen ist die Paddelebene, also Wippe und Steuerbrücke vom Pro und zudem die A und B Gestänge damit die Sache mit dem Spurlauf einfacher ist. (Seit den festen Gestängen vom Pro ist der Spurlauf 1A).
              Allerdings musste ich dann die Taumelscheibe neu ausrichten. Hatte dann plötzlich bei Knüppelmitte nicht mehr 0° sondern schon 2-3°. Zudem flog der Heli dauernd nach vorne, obwohl er eigentlich sauber eingestellt war (Gestängelängen Servos <-> TS)... egal, beides eingestellt und ausgetrimmt.
              Nur hab ich jetzt das Problem, dass mir die zyklischen Ausschläge zu gering sind. Vorallem über Nick geht der Heli so langsam rum ...
              Wie erhöh ich die Ausschläge zyklisch am besten? Mechanisch? Senderseitig (DX7)?
              Helis/Equipment
              • Mig21
                Mig21
                #547
                Jan
                drehzahl kann ich nur schätzen, vielleicht 3200-3400U/min, hab ne gaskurve
                pitch ist +13,5°, -13,5°
                bei mir gehen tic tocs gut
                morgen kommen endlich meine radix an! bin schon gespannt, werde euch berichten
                • Ainag
                  • 15.02.2007
                  • 554
                  • Bjoern
                  • Wuppertal
                  #548
                  27Grad Pitchweg ist auch ein wenig happig. Für soviel Pitch in Verbindung mit
                  ordentlichen Zyklischen Ausschlägen ist bei den "alten" Rexen einfach kein
                  Platz unter der Taumelscheibe da. Besser den Kompromiss eingehen und auf
                  2 Grad Gesamtpitchweg verzichten um dafür Zyklisch richtig aufdrehen zu können.
                  Fehlenden "Punch" bei Bedarf dann mit mehr Drehzahl ausgleichen.
                  Ausserdem müssen deine Servohebel lang genug sein für Extreme Pitchwerte am
                  Kopf. Sonst kommst du mit den Servowegen nicht aus. Ich brauch bei meinem
                  Rex schon 16mm Servohebel an der Taumelscheibe damit 25Grad Pitchweg und die
                  max. möglichen Zyklischen Wege des Kopfes überhaupt ausgenutzt werden können.
                  Hat man kleinere Hebel gehen einen in den Extremlagen einfach die Wege aus und
                  die Taumelscheibe läuft unsauber.
                  gruss André
                  Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                  Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                  • Paddi
                    • 30.05.2009
                    • 600
                    • Patrik
                    • FMV Leingarten
                    #549
                    So etwa 50 Akkus sind durch.
                    Fliegt einwandfrei, mein Heck ist bombig, auch wenn ich den Heli rückwärts auf mich zukommen lasse...
                    Also die Probleme vom Anfang sind Weg, und bis auf ein Hauptzahnrad und eine minimal verbogene Paddelstange ist auch noch alles ganz ^^
                    Jetzt meine Frage:
                    Habe eben nachgelesen was zyklischer Pitch überhaupt ist.
                    Für was brauch ich denn so extrem hohe zyklische Werte?
                    Ich fange zur Zeit mit leichtem Rundflug an, will das aber demnächst mal in nen Looping laufen lassen...
                    Meiner ist zur Zeit nach Baukasten aufgebaut, jeweils ~10° Pitch.
                    Wie hoch ist der Zyklische dann bei diesen Werten?
                    Kann ich damit später auch 3D fliegen?
                    Wenn nicht, kann ich das nicht auch im Mischer meiner Funke einstellen, dass er bei Roll und Nick mehr Pitch gibt?
                    Lg,
                    Patrik
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      #550
                      Du wirst es bei Rollen, Flips usw. dann merken. Sprich wenn er dir zu langsam rollt/flipt, wies bei mir auch war, dann brauchste höhere zyklische Ausschläge.
                      Ich hab ja nen S/Pro Kopf also Mischmasch und musste meine zyklischen Werte im Swash Mix der DX7 für Aile und Elev doch ganz schön aufdrehen, damit ich ne akzeptable Flip und Roll Rate zusammengebracht hab.
                      Bin jetzt bei +-8° zyklisch ca. und +-11,5° normal.
                      Helis/Equipment
                      • Paddi
                        • 30.05.2009
                        • 600
                        • Patrik
                        • FMV Leingarten
                        #551
                        Ah okay, danke.
                        Dann werd ich das mal probieren wenn ich so weit bin das zu fliegen ^^
                        Lg,
                        Patrik
                        • Mig21
                          Mig21
                          #552
                          soo, vorhin sind die radix angekommen und bin dann ganz kurz probegeschwebt, spurlauf hat gleich gestimmt und ne auto gemacht. geil! ich war noch nicht mal in meiner "3D flugphase" und trotzdem hab ich energie für ne auto ohne ende!
                          mir kamen die blätter ein bisschen träger vor
                          muss aber nachher mal gescheit ausprobieren
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #553
                            Auto Reserven haben die mehr.
                            Wo hast Du sie gekauft wenn ich fragen darf? Meine sind ja hin und ich möchte wieder welche.
                            • Mig21
                              Mig21
                              #554
                              hi,
                              habe jetzt nen gescheiten flug gemacht und muss sagen, dass die teile echt geil sind!
                              tic tocs gingen viel besser und die reaktion auf zyklisch ist auch besser!
                              übrigens hab ich die bei freakware gekauft.
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #555
                                hi,
                                Danke.
                                Deine Erfahrungen decken sich mit meinen. Will mir auch unbedingt wieder welche holen.
