T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • *Fredde*
    *Fredde*
    #601
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    So melde mich auch nochmal zurück
    Hab jetzt nach einigem rumgeier keine Lust mehr mit einem einzigen Acku zu fliegen, deshalb die Frage ob man mir gut günstige Ackus empfehlen kann Hab gehört die Zippys sind ganz gut?
    Vllt wäre es gut wenn´s in dem Shop wo´s die Ackus gibt, auch direkt ein neues Paar Blätter gibt, habe wohl letztens mehr Maulwurfhügel als Rasen gemäht
    Welche Blätter wären denn gut? Die Radix?
    Und noch am Schluss, die Ackus sollten auch zum Antriebs Set vom Fun Jet passen, tun sie aber fast alle wenn ich mich nicht irrre
    Hoffe man kann mir helfen
    @Mig: Dir wünsch ich ein fröhliches Wiederherstellen, und viel Glück mit deiner Wackelbeseitigung.
    • Chris16
      Chris16
      #602
      Also Zippy gibts ebenso wie Blätter bei http://www.hobbycity.com
      Gruss Chris
      • Mig21
        Mig21
        #603
        jo, habe beides, die zippys und die radix. kann beides empfehlen, nur musst du bei den zippys mit den balancern aufpassen! mir ist vor ein paar wochen bei einem ein kabel abgerissen!
        mit den radix bin ich sehr zufrieden.
        danke, morgen kommt das ganze zeug, dann gehts am nachmittag nochmal los in die felder
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #604
          Habe 3 Pack Zippy Flightmax 3S 2200 30C. Bin sehr zufrieden damit im 450 Pro. Passen schön unter die Haube, Leistung ist gut und werden nur warm, nicht heiß.
          Habe mir zum probieren einen Rhino 2250 40C bestellt. Der ist etwas größer und schwerer. Irgendwo hab ich gelesen, daß der Unterschied zu den 30C deutlich sein soll. Bin sehr gespannt.
          • Mig21
            Mig21
            #605
            nur mal zur sicherheit, aber das kugellager auf der starrantriebswelle klebt man auf die welle oder? nicht den gummilagerbock mit dem lager?! sonst rutscht das lager ja hin und her.
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              #606
              Ja, nur das Lager auf die Welle kleben. Du musst aufpassen, dass du wirklich nur den Innenring verklebst, damit sich das Lager auch noch drehen kann.
              Philipp
              • Mig21
                Mig21
                #607
                Philipp
                jo danke, habs auch so gemacht (nach anleitung stimmts ja auch so). jetzt isser wieder zusammengebaut, und nachher gehts zum fliegen, auch zum ersten mal mit cyclic ring.
                • *Fredde*
                  *Fredde*
                  #608
                  Ok danke, aber bei HobbyKing muss doch in Dollar bezahlt werden, wie wird das denn dann gehandelt mit Rechnung und so?
                  Viel Spass beim fliegen, aber nicht zu tief
                  • atriscape
                    atriscape
                    #609
                    Ja das ist in der Tat ein Problem mit der Haube, immer das Gefummel bis die Haube mal über den Lipo sitzt, wenn überhaupt.
                    Wer kann denn mal über Langzeiterfahrungen mit den Zippy Flightmax oder Turnigy berichten? Vielleicht auch im Vergleich zu Kokam, Hyperion, SLS etc.....
                    Da bin ich allerdings auch gespannt wie groß der Unterschied von den 30C zum 40C ist. Also schnell berichten wenn Du das getestet hast.
                    Hatte gestern einige unangenehme Situationen mit dem Pro, wenn der zu weit weg ist kann ich seine Position schlecht erkennen. Sprich wo vorne und hinten ist. Werde wohl mal ein paar farbige Markieren links und rechts anbringen. Ein Glück ist nichts passiert. Aber ansonsten immer noch Top! Würde jederzeit wieder kaufen.
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      • Regensburg (Beratzhausen)
                      #610
                      Sind eigentlich die Haubengummis bzw. die Halterungen beim Pro genauso schlecht wie beim normalen S/SE/SE V2.
                      Kaum hab ich neue Haubengummis verbaut, sind diese auch schon wieder in der Mitte getrennt. Total der Mist.
                      Helis/Equipment
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #611
                        100 Flüge, Haubengummies sind noch astrein. Die Halterung ist ein Alupfosten.
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          #612
                          ~10 Flüge mit dem alten und die neuen Gummis sind schon wieder im Arsch .... Hatte vorher Plastik und jetzt Alu Halterungen. Keine ßnderung.
                          Haben sie scheinbar wirklich was geändert.
                          Helis/Equipment
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #613
                            Ob die was geändert haben, weis ich nicht. Müsste mal mit 450S vom Kollegen vergleichen.
                            • Mig21
                              Mig21
                              #614
                              meine waren auch schnell kaputt...
                              ein paar flüge, schon hatten sie risse usw.
                              ich fliege aber seit längerem ohne
                              hatte mal einen crash (nix schlimmes), dabei ist mir die haube zerkratzt und die gummis weggeflogen. seit dem "klemm ich die haube" drauf.
                              und nen cyclic ring kann ich echt empfehlen! grade 2 flüge, piro figuren sehr sauber
                              • DDM
                                DDM
                                • 26.02.2008
                                • 1820
                                • Dominik
                                #615
                                Hab auch schon drangedacht die Gummis wegzulassen. Aber das ist ja meistens nicht so klug ...
                                Wie hält denn bei dir die Haube dann? Wie "klemmst" du die drauf?
                                Helis/Equipment
