T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
atriscape
AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
Ich dachte daran evtl. neue Löcher zu bohren, aber dann kann man die Haube wohl vorne nicht mehr einrasten. Hat das mal jemand probiert?Zitat von DDM Beitrag anzeigen
Mig21
da sie eh schon zerkratzt ist...Zitat von DDM Beitrag anzeigenHab auch schon drangedacht die Gummis wegzulassen. Aber das ist ja meistens nicht so klug ...
Wie hält denn bei dir die Haube dann? Wie "klemmst" du die drauf?
also unten vorne am heli ist ja diese plastik halterung für die haube. da hab ich 2 drähte reingeschoben, damit die haube an den halterungen weiter vorne ist. an den löchern hab ich plastik teile ausgeschnitten die den durchmesser der haubenhalterung haben und drangeklebt. so klemmt sie ganz gut.
Danke,
muss ich mir mal angucken ob ich da ne Lösung find für mich.
Vom Prinzip hier hat sich an der Haubenhalterung bei den neuen Pro/Sport
nichts geändert. Man muss halt ein wenig vorsichtig beim "aufklippen" der Haube
sein, dann halten die Gummis auch lange. Vor allem sollte man die Gummis immer
schön mittig auf die Halter aufsetzen, also lieber die Haube insgesamt mit ein
wenig Gewalt "nachdrücken" beim Aufsetzen so das die Haubengummis schön
ohne Spannung ihren Platz finden können. Sitzen sie richtig auf den Haltern so
passiert auch bei starker "Haubenspannung" nichts mehr mit den Gummis.
So halten meine Gummis normal 100-300Flüge. Habe in 3 Jahren jedenfalls erst
einmal welche Nachkaufen müssen...
gruss AndréRex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
atriscape
Das Problem ist nur, dass ich u.a. dann meinen Hyperion Lipo mit 2600mAh nicht unterkriege. Die Haube ist einfach zu klein, bzw. läuft vorne zu spitz zu.Zitat von Ainag Beitrag anzeigenHallo,
gruss André
Mig21
2600 ist aber schon ein bisschen überdimensioniert! probiers doch mal mit weniger
atriscape
Ja das kann wohl sein, dennoch brauche ich im Moment noch das Gewicht auf der Nase. Werde den Regler bald unter die Akku-Rutsche bauen, dann sollte das passen mit dem Schwerpunkt.Zitat von Mig21 Beitrag anzeigen2600 ist aber schon ein bisschen überdimensioniert! probiers doch mal mit weniger
Mig21
habe 2200er, regler unter der akkurutsche, perfekter schwerpunkt
Dafür ist die Haube auch nicht gedacht; dafür bringst fast alles im 3S ~2200mAh Bereich drunter. Da wunderts mich nicht, daß die Gummies schnell hinüber sind.Zitat von atriscape Beitrag anzeigenDas Problem ist nur, dass ich u.a. dann meinen Hyperion Lipo mit 2600mAh nicht unterkriege. Die Haube ist einfach zu klein, bzw. läuft vorne zu spitz zu.[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]
atriscape
Gut zu hören, dann werde ich das auch so umbauen.Zitat von Mig21 Beitrag anzeigenhabe 2200er, regler unter der akkurutsche, perfekter schwerpunkt
Ich hoffe nur dass der Regler da drunter nicht zu warm wird direkt am Motor.
atriscape
Bei mir sind die Gummis nicht hinüber, ich fliege ohne Haube.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenDafür ist die Haube auch nicht gedacht; dafür bringst fast alles im 3S ~2200mAh Bereich drunter. Da wunderts mich nicht, daß die Gummies schnell hinüber sind.
Dennoch habe ich auch ein 2200mAh und der passt mit biegen und brechen gerade so unter die Haube. Ich werde da wohl noch mal auf das Bohren zurückkommen, irgendwas wird sich da schon machen lassen.
Ich hab die Haube auch immer sehr Vorsichtig draufgesteckt, bzw. versucht sie so weit wie möglich nach hinten zu drücken und dann erst die Gummis drauf.
Keine Chance. Waren jedesmal nach kurzem hinüber.
Mig21
fuck, vorher wieder eingebombt
bilanz: radix 325, HRW, BLW, vordere starrantriebskegelräder, vielleicht noch drucklager.
beim zentralstück hats mir auch einen mitnehmerstift rausgehauen, kriegt man die irgendwo einzeln her??
nee ne !? schon wieder......der arme ProZitat von Mig21 Beitrag anzeigenfuck, vorher wieder eingebombt
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
